F10/F11 webaston toiminta
    • 7597
    #121
    Originally posted by X3-3.0sd View Post
    Oma vm 2012 M550d on jo myös EURO6 päästöluokassa mutta oli listalla jotka pystytään softaa koodaamalla saamaan lämmittämään myös motin ilman häiriövaloja/vikatiloja. Tämä tehtiin Jkl laakkosen toimesta. Hyvin pelannut ja jo reilussa vartissa jäähdytysneste lämpiää n.50 asteiseksi.
    Ei taida olla M550d vielä euro6, vasta faceliftissä muuttuu euro6:ksi...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      #122
      Ei kaikki euro6 moottorit suutu huijauksesta. Facelift tai ei
      Vikakoodin osaa kyllä jättää mutta siinäpä se
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Juu näin se on kuten edellisellä sivulla kirjoitinkin. Osassa moottorimalleja on kaksi anturia jäähdytysnesteellä, näissä ei tule ongelmia.
        • alspe
          • Jul 2004
          • 3399
          • Tre
          #124
          Pääseekö iDrivella jonnekin diagnostiikan salavalikoihin josta näkisi esimerkiksi moottorin lämmöt, mm. sen, että onko webasto jo modattu moottorin lämmittimeksi vai ei?
          __
          kmr, kiitos. Hitto kun tulee niiin paljon tiedettävää asiaa mieleen, ettei kerkee kaikkea itse etsiä...
          G30 520d xDrive
          • kmr
            • 175
            • Turku / Kotka
            #125
            http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=4820
            F11 530Xd M-sport
            ex. E92 325d -07
            ex. E30 320tic -87
            • alspe
              • Jul 2004
              • 3399
              • Tre
              #126
              Ilmeisesti webasto toimii suht oikein kun 30min lämmitysjakson jälkeen (heti käynnistyksen jälkeen) salavalikon perusteella jäähdytysneste ja öljy olivat noin +30C kun ulkona oli ~ -19C?
              Parempi puolisko sanoi, että autosta kuuluu kuin tankattaisiin tai heiluteltaisiin vajaata isoa vesipulloa, webasto oli ollut käytössä silloin. Kuulostaako normaalilta? Tänään itse kuulin jonkinlaista lorinaa/nesteen naksumista kun pätkäajosta töihin saavuin.
              G30 520d xDrive
              • Peksu
                • May 2014
                • 273
                • Lähellä Tre
                #127
                Itselläni piti F11 myös tuota "lutruamista" välillä eli ihan kuin olisi ollut ilmaa kierrossa. Tuo ääni kuului toisin vain kun käytti taukolämmitystä ja sisätermostaati rajoitti vedenkiertoa kennolla. Aamuisin kun sisätilat oli kylmät tuota ei kuulunut. Lutruaminen loppui kuitenkin kohta kun auton käynnisti vaikka weba olisi vielä ollut päällä.
                G08 LCI iX3 M Sport
                • alspe
                  • Jul 2004
                  • 3399
                  • Tre
                  #128
                  OK, nesteen lorinaa se on, tuli mistä sitten tuleekin.
                  Siitä tulikin mieleen, että jäähdytysnesteessä näytti olevan vajausta. Ei ollut alamerkissäkään nestettä. Pitää käydä ostamassa, ilmeisesti tuollainen käy?
                  G30 520d xDrive
                  • beast99
                    • 138
                    #129
                    Nyt teki webasto tenät juuri kun pakkaset alkoi... prkl
                    Koneen käydessä lähtee käymään mutta ei kaukosäätimestä.
                    Kun ylintä nappia painaa pitkään niin vihreä valo syttyy mutta sammuu kun napista irroittaa ja keskimäisestä ei tapahdu mitään. Olisiko ehdotuksia ?
                    • atcc
                      • Oct 2014
                      • 373
                      Multa kuuluu vastaava ääni silloin kun on eberi päällä auton käydessä. Muussa tilanteessa en ole havainnut tuota ääntä. Oletettavasti ihan normaalia ääntelyä
                      F15 X5 M50d -15
                      F11 530dA xDrive -11
                      E61 530xdA M-sport LCI -07
                      • atcc
                        • Oct 2014
                        • 373
                        Tuo on käypästä ainetta
                        F15 X5 M50d -15
                        • HV530XD
                          • Mar 2015
                          • 399
                          • Lappeenranta
                          #132
                          Tuosta pitäisi kyllä tulla jo ilmoitus mittaristoon... Tuli ainakin mulla kun aikanaan oli alkavaa vuotoa EGR:ssä ja meni neste alle alamerkin.
                          • alspe
                            • Jul 2004
                            • 3399
                            • Tre
                            #133
                            OK, ei ole tullut ilmoitusta. Ehkä pinta-anturi on alempana kuin minimimerkki. Ainakin 3BG Passatissa oli varmaan litra alamerkistä anturille, sai olla ihan reilusti vajausta ennen kuin piippasi. No, eri auto konsanaan...
                            G30 520d xDrive
                            • Laku
                              • 17677
                              Painoitko nyt oikein? Ensin painat ylimmän napin palamaan pitkällä painalluksella. Vihreä valo palaa. Sen jälkeen painat Start-nappia, jolloin vihreä led vilkkuu ja Webasto lähtee päälle.
                              • alspe
                                • Jul 2004
                                • 3399
                                • Tre
                                #135
                                Ainakin minulla webasto lähtee juuri näin kuten Laku sanoi, joskaan ei se painallus kovin pitkä tarvitse olla.
                                Ylimmästä napista kaukosäädin/webasto hereille, ehkä 1sek painallus. Vihreä syttyy ja sammuu. Sitten start-napista webasto tulille, välkyttää vihreää kun menee päälle tai sitten välkyttää/palaa punainen jos ei mene päälle tai on ehkä kantaman ulottumattomissa.
                                G30 520d xDrive
