F10/11 pyöränkulmat
  • HV530XD
    • Mar 2015
    • 399
    • Lappeenranta
    #121
    Originally posted by MKV View Post
    Alatukivarsien puslat. Nosta etupäätä ilmaan siten, että rengas n. 10-15cm irti maasta. Rautakanki sivusta renkaan alle ja nostat siitä ylöspäin ja liikuttelet. Pitäisi tuntua välystä. Eikö näitä mennyt n. 100tkm välein F10/F11 malleista? Mulla meni jossain 120-130tkm välillä molemmilta puolilta yhtä aikaa.
    Tarkoitatko liitteen kuvan osaa 6? Osa numero 1 reaktiotangot puslineen on jo vaihdettu ja kulmat säädetty vaihdon jälkeen, mutta edelleen kantit kuluu...Pitää varmaan seuraavaksi vaihtaa nuo tukivarret sitten.
    • MKV
      • Mar 2012
      • 116
      • Kainuu
      #122
      Kyllä. Tarkemmin taisi olla vielä tuo ulompi renkaan puoleisen pään pusla, kun tuntui väljältä. Kaveri nosteli rautakangella renkaan alta ja itse kokeilin käsin. Vaihdettiin koko alatukivarsi.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1905
        • N/A
        #123
        Ostin autoon uudet renkaat, ja ajattelin varmuuden vuoksi käyttää auton pyöränkulmien suuntauksessa.
        Sanoivat korjaamolla autoa noudettaessa, että edessä oli ollut aurausta jonka säätivät kohdalleen. Kotona lueskelin suuntausraporttia ja siinä näkyy kyllä että etupään auraus on saatu kohdalleen, mutta camberit olivat ennen säätöä ja säädön jälkeen ihan perseellään. Vasemmassa etupyörässä -1.7 astetta ja oikeassa +1.8 astetta. Eihän tuo ole edes mahdollista, paitsi jos autolla olisi ajettu kunnollinen kolari. Sellaista nyt vain ei ole sattunut.
        Korjaamolla ovat sitä mieltä, että "se nyt on noin kun kerran laitteet ovat sen noin mitanneet, eikä etu-Camberia voi säätää joten mitään ei ole tehtävissä. Ei tuo mitään haittaa". Itse olen kyllä sitä mieltä, että lähes kahden asteen Camber, varsinkin positiivinen erottuisi jo silmälläkin. Sehän tarkoittaa että 20" vanteen yläreuna olisi 16mm ulompana kuin alareuna. Kyllä sen huomaisi.
        Jos Camberit olisivat noin killillään, niin auto kaiketi kulkisi mihin sattuu, renkaat kuluisivat epätasaisesti jne. Auto kuitenkin kulkee kuin juna, ei vetele edes urissa. Eturenkaatkin olivat kuluneet aivan tasaisesti.
        Itse veikkaan, että itse mittaus ja suuntaustapahtuma on mennyt jotenkin persiilleen. Korjaamo on sitä mieltä, että kaikki on tehty oikein. Mittasin työpaikalta lainatulla kallistuskulmamittarilla vanteen kallistuksen, ja sain tulokseksi 0 astetta molemmilta puolilta, mikä on juuri mikä pitäisikin.
        No, varasin ajan suuntaukselle toisesta paikasta, mutta sinne oli kahden viikon jono.
        Nyt kysymys on, kannattaakohan tuolla autolla nyt oikeastaan ajaa ennen seuraava mittausta/säätöä, kun aurausta on avattu harituksen suuntaan ilmeisesti noin asteen verran? Kuinka nopeasti eturenkaat menevät pilalle, jos auraus onkin johonkin suuntaan esim asteen verran metsässä?
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • VilleP
          • 2735
          Voi ajaa. Ei ihan muutamasta tuhannestakaan kilometristä ole moksiskaan.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • mixah
            • 40
            • Switzerland
            #125
            Nyt olisi hyvä vinkit tervetulleita. Pari kesää mennyt takarenkaiden kulumisen kanssa tuskaillessa. Tilanne on seuraava:
            20" vannekoko ja 245/35 renkaat edessä ja takana. Pyöränkulmien säätö tehty pariin kertaan viime vuonna. jälkimmäinen säätö liitteenä kuvassa. Säädön jälkeen camper ohjearvon mukainen. Ongelmana on sisäreunan nopea kuluminen (goodyear) ja nyt jälkimmäisillä kumeilla (Nankang) sisäreunan halkeaminen.
            Onko siis kyseessä Camper (1,45 astetta) vai onko yhtälössä muutakin ongelmaa. Reuna on sökönä noin 10tkm ajon jälkeen.
            • poke
              • 3141
              #126
              https://1drv.ms/u/s!AlnX-noinEWigdZxLTb7R9zrIfDK0g
              Raportin mukaan on ainakin takacamperit ollut aiemmin perseellään. nyt jo paremmin pystyssä. Itse säädätän aina takaset mahdollisimman pystyyn, toleranssiakin pystympään. Taka-akselin aurausta voisi lisätä myös?
              Kulkineet/projektit:
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • mixah
                • 40
                • Switzerland
                #127
                Joo niin oli, mutta taakse laitettiin edessä olleet renkaat, ja halkeaminen tapahtui tuon camber- korjauksen jälkeen. Molemmilla puolilla takana siis kumit halki.
                Painetta ollut 2,7 bar renkaissa. Olisiko liian vähän? tosin huolestuttavaa, jos kumit hajoaa noin pieneellä painevajauksella.
                • HV530XD
                  • Mar 2015
                  • 399
                  • Lappeenranta
                  #128
                  Tässä taas yksi esimerkki siitä että jos takana säädöt on tehdasarvojen toleranssien keskellä niin kumit ei kestä takana vaan hajoaa. Tämä on oma kokemukseni ja esiintyy eritysesti jos jatkuvasti ajaa pitkää maantiesiivua.
                  Takana camberi niin pystyyn kuin säätö antaa myöten (menee yleensä hiukan yli toleranssiarvon), ja aurausta toleranssin plussan puolelle, niin loppuu kuluminen. Itsellä ollut viimeisellä rengassarjalla takana paine 2,7 bar, ei ole ollut ongelmaa kulumisen kanssa, kun kulmat on säädetty niinkuin tuossa mainitsin.
                  • Rok
                    • Nov 2014
                    • 38
                    • Uusimaa
                    #129
                    Siellä on edelleen liian paljon camberia takana ja liian vähän painetta renkaassa. Edessä camberit on ok, joten takapäätä voi ihan hyvin säätää pystympään: -1.25 - -1.35 Tossa kokoluokassa 5-sarjalaisen alla Nankangiin vähintään 3bar.
                    • MKV
                      • Mar 2012
                      • 116
                      • Kainuu
                      #130
                      Minä arvelen tämän em. kulumisen johtuvan siitä että näitä autoja suunnataan milloin missäkin ilman tietoa siitä, että säätöjä tehdessä autossa pitää olla kuorma päällä. Ohjearvot on kyllä selvillä mihin pitää saada, mutta jos suuntaus tehdään ilman vaadittua kuormaa niin tottahan sitä camberia on silloin väkiselläkin reilustikin liikaa. Ja kyllähän se auraukseenkin vaikuttaa varmasti jonkin verran.
                      Jos suuntaus tehdään tehtaan ohjearvoihin kuormattuna niin renkaiden kulumisen suhteen ei pitäisi olla mitään ongelmia tai sitten siellä on jokin paikka väljänä. Tehtaan antamat kuormat suuntauksessa on seuraavat: Tankki täynnä, 68kg kuormat molemmilla etupenkeillä sekä takapenkillä keskellä. Lisäksi 20kg paino takakontissa. Jos ilman noita kuormia säädetään takapää vaikkapa sinne -1°50´ tietämille, mikä sinänsä on ohjearvo. Niin olen aivan varma, että kuormattuna tuo arvo muuttuu reilusti -2°00´ huonommalle puolelle. Näin ollen ei tarvitse ihmetellä, että miksi sisä kantit sitten kuluvat ennen aikojaan puhki.
                      • HV530XD
                        • Mar 2015
                        • 399
                        • Lappeenranta
                        #131
                        Paitsi että farkussa ilmajousitus pitää perän korkeuden vakiona kuormasta riippumatta... Olisi aina hyvä tietää näissä tapauksissa onko kyseessä farkku vai sedan.
                        • MKV
                          • Mar 2012
                          • 116
                          • Kainuu
                          #132
                          Varmaankin juuri näin. Ihmettelen silti sitä, että miksi sitten myös farkun suuntausohjeessa vaaditaan auton kuormaamista samalla tavalla kuin sedaninkin?
                          "32 00 Chassis/wheel alignment - normal position F11
                          Car loaded down to normal position. Vehicle with complete equipment for normal operation with: 2 x 68 kg on front seats (seats in centre position); 1 x 68 kg on rear seat (centre); 1 x 21 kg in luggage compartment (centre) and full fuel tank."
                          • fraatti
                            • 4676
                            Asia on käsitelty jo miljoonaan kertaan täällä ja todettu ihan reaalielämässä monen eri ihmisen toimesta että jos camberia ei säädä suomessa pystympään niin matalaprofiilisilla kumeilla sisälaita menee herkästi piloille. Omasta tuttavapiiristä on kolme rengasta puhjennut F11 farkusta ennen säätöä joten jonkinverran tuo on tullut tutuksi. Kuluminen lakkaa kun camberiksi laitetaan tehdasarvoista poikkeava arvo(omassa tapauksessa säätö äärilaitaan).
                            F11 535dX LCI
                            • MKV
                              • Mar 2012
                              • 116
                              • Kainuu
                              #134
                              Eipä tämä seikka varmaan silti estä sitä etteikö näistä voisi edelleenkin keskustella täällä. Liekö sinun tutuilla ollut autoissaan vakioalustaa vai madallettua? Entä rengastus? Säädetty painoilla vai ilman jne? Nämäkin olisi hyvä tietää kun keskustellaan. Todennäköisesti jos ilman painoja säädetään äärilaitaan pystyyn, niinkuin tuossa kerroit niin luulenpa, että jos laitetaan nuo vaaditut kuormat nyt päälle niin arvot saattaisivat olla aika lähellä tehtaan ohjearvoja? Voiko tämä olla mahdollista?
                              • VilleP
                                • 2735
                                Juu ja varmaan on autoja missä ne eivät ole kuluneet tehtaan ohje arvoilla, kuten minulla.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
