Lämmitin F10/11?
  • XV70D
    • Jan 2013
    • 190
    Miksi paluuletkuun? No eipä sillä ole suurta merkitystä, kumpaan laittaa. Ei ole erillistä kiertovesipumppua.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1828
    Niimpä. Mutta näin uuden TT-thermon ohjeessa luki. Suoraan moottorilohkoon tuossa ei lämmintä saa työnnettyä, vaan käy lämmittimen kennolla ja syylärissä ensin, jos letkuista nesteen reittiä päättelee?
    EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
      • 9143
      Ei kai se nyt sentään syylärille mene kennon paluulinjasta.
        • 7520
        Juu ei mene kun päätermari on kiinni...
        • Patomursu
          • Apr 2019
          • 34
          Itse kun tt-thermon asensin lekuun ennen vesiventtiileitä niin pitää huomioida lämmittimen päälle laitettaessa että auto menee lepotilaan. Lepotilassa vesiventtiilit on auki ja neste pääsee kiertämään. Joku täälläkin arveli että n. 15 min sammuttamisesta auto olisi lepotilassa ja venttiili auki.
          Harvemmin tietty lämpimään koneeseen tarvii lämmitintä laittaa päälle.
          • XV70D
            • Jan 2013
            • 190
            Niimpäs onkin. Paluuputki olisi ylempänä ja helpommin käsillä ylhäältä päin asennettaessa. Ja pumpun suunta moottoriin päin.
            • M-ERiMiEs
              • Jun 2013
              • 210
              • Porvoo
              F11 535i webasto
              Tuli pitkän haaveilun päätteeksi sovittua alustavat kaupat F11 LCI 02/14 535i:stä. Auto on vielä tällä hetkellä Ruotsissa ja pitäisi alku viikosta lähteä liikkumaan kohti Suomea, jossei koeajolla nyt löydy ihmeitä. Tehtaan varustelut on kyllä kattavat mutta webasto sieltä on unohtunut? ruksata, joten semmonen nyt siihen täytyis saada. OEM-retrofit (64502222637) sarjan sais vissiin kytkettyä auton väylään ja ohjattua connected driven kautta joten enssijasesti kiinnostas tämä.
              Kysymyksiin eli varaosalistan perusteella rf-sarja ei sopisi m-sport-malleihin ja toisekseen auto on vissiin euro 6 luokan peli eli miten tai mitä puukottamalla myös moottorin sais lämpimäksi ilman vikakoodeja?
              F11 LCI 535i M-Sport
              Voorti -12
              Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
              • Laku
                • 17509
                Eikös tuohon vastusviritys riitä Webastomuutoksiin kuten omassa sigussanikin?
                - BMW E81 118i since 2017
                • peeämvee
                  • Aug 2005
                  • 283
                  • Taivalkoski
                  Tämä vastusmodin toimivuus kiinnostaa täälläkin? Kyseessä -17 mallinen f11 530 Xdrive. Lukenu juttua et tulee vikakoodi polttoaineen/nesteen lämpötilaerosta ja polttaa moottorivaloa. Toki ennen talven tuloa tarkotus tämä testata mut onko jollain faktaa asiasta toimiiko?? Joo ja tiedän et toimii jos pitää lämmitintä päällä vain hetken mut ei, tämä ei ole edes vaihtoehto pitää toimia koko lämmitysajan
                  • fraatti
                    • 4595
                    Muistaakseni tarjoaa kolmea eri vikakoodia webaston kanssa. Ei ole polttanut moottorinvikavaloa. Mulla -14 535d xdrive ja viimesimmät softat autossa.
                    F11 535dX LCI
                    • Laku
                      • 17509
                      Onko tämä jostain vuosimallista johtuva? Itselläni -12 ja ei mitään ongelmaa.
                      • zakspeed
                        • Nov 2003
                        • 1996
                        • Tampere/kainuu
                        Jos autosi on vielä vanhempaa euro5 päästönormia niin selitys piilee siinä.
                        -M5- '00
                        -i3 94 rex '19
                        -Ascona B 4.0 '80
                        Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
                        -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
                        -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
                        • Laku
                          • 17509
                          Mistä sen saa tarkistettua?
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 1996
                            • Tampere/kainuu
                            Vuosimallin perusteella on euro5. Näkyy otteessa oli se paperinen tai trafin sähköinen.
                            -M5- '00
                            -i3 94 rex '19
                            -Ascona B 4.0 '80
                            • peeämvee
                              • Aug 2005
                              • 283
                              • Taivalkoski
                              On urea (ad-blue) systeemillä kaikki euro6:set. Eli jos urean täyttö korkki tankin korkin vieressä ni euro6.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2684
                                Nelivetoja varmaan tarkoitat ureasysteemin kanssa?
                                EURO6 on myös ilman SCR-järjestelmää, riippuen moottoriversiosta ja vetotavasta.
                                B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                                BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                                Tampere
