Originally posted by Clavurion
Lämmitin F10/11?
Ei kai se nyt sentään syylärille mene kennon paluulinjasta.Originally posted by XV70D View PostNiimpä. Mutta näin uuden TT-thermon ohjeessa luki. Suoraan moottorilohkoon tuossa ei lämmintä saa työnnettyä, vaan käy lämmittimen kennolla ja syylärissä ensin, jos letkuista nesteen reittiä päättelee?E39 530dA -02 M-Sport
Juu ei mene kun päätermari on kiinni...Originally posted by Clavurion View PostEi kai se nyt sentään syylärille mene kennon paluulinjasta.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Itse kun tt-thermon asensin lekuun ennen vesiventtiileitä niin pitää huomioida lämmittimen päälle laitettaessa että auto menee lepotilaan. Lepotilassa vesiventtiilit on auki ja neste pääsee kiertämään. Joku täälläkin arveli että n. 15 min sammuttamisesta auto olisi lepotilassa ja venttiili auki.
Harvemmin tietty lämpimään koneeseen tarvii lämmitintä laittaa päälle.
F11 535i webasto
Tuli pitkän haaveilun päätteeksi sovittua alustavat kaupat F11 LCI 02/14 535i:stä. Auto on vielä tällä hetkellä Ruotsissa ja pitäisi alku viikosta lähteä liikkumaan kohti Suomea, jossei koeajolla nyt löydy ihmeitä. Tehtaan varustelut on kyllä kattavat mutta webasto sieltä on unohtunut? ruksata, joten semmonen nyt siihen täytyis saada. OEM-retrofit (64502222637) sarjan sais vissiin kytkettyä auton väylään ja ohjattua connected driven kautta joten enssijasesti kiinnostas tämä.
Kysymyksiin eli varaosalistan perusteella rf-sarja ei sopisi m-sport-malleihin ja toisekseen auto on vissiin euro 6 luokan peli eli miten tai mitä puukottamalla myös moottorin sais lämpimäksi ilman vikakoodeja?F11 LCI 535i M-Sport
Voorti -12
Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
Eikös tuohon vastusviritys riitä Webastomuutoksiin kuten omassa sigussanikin?Näillä mennään:
Tämä vastusmodin toimivuus kiinnostaa täälläkin? Kyseessä -17 mallinen f11 530 Xdrive. Lukenu juttua et tulee vikakoodi polttoaineen/nesteen lämpötilaerosta ja polttaa moottorivaloa. Toki ennen talven tuloa tarkotus tämä testata mut onko jollain faktaa asiasta toimiiko?? Joo ja tiedän et toimii jos pitää lämmitintä päällä vain hetken mut ei, tämä ei ole edes vaihtoehtoOriginally posted by Laku View PostEikös tuohon vastusviritys riitä Webastomuutoksiin kuten omassa sigussanikin?
pitää toimia koko lämmitysajan
Muistaakseni tarjoaa kolmea eri vikakoodia webaston kanssa. Ei ole polttanut moottorinvikavaloa. Mulla -14 535d xdrive ja viimesimmät softat autossa.Originally posted by peeämvee View PostTämä vastusmodin toimivuus kiinnostaa täälläkin? Kyseessä -17 mallinen f11 530 Xdrive. Lukenu juttua et tulee vikakoodi polttoaineen/nesteen lämpötilaerosta ja polttaa moottorivaloa. Toki ennen talven tuloa tarkotus tämä testata mut onko jollain faktaa asiasta toimiiko?? Joo ja tiedän et toimii jos pitää lämmitintä päällä vain hetken mut ei, tämä ei ole edes vaihtoehto
pitää toimia koko lämmitysajanF11 535dX LCI
Onko tämä jostain vuosimallista johtuva? Itselläni -12 ja ei mitään ongelmaa.Originally posted by fraatti View PostMuistaakseni tarjoaa kolmea eri vikakoodia webaston kanssa. Ei ole polttanut moottorinvikavaloa. Mulla -14 535d xdrive ja viimesimmät softat autossa.Näillä mennään:
Mistä sen saa tarkistettua?Originally posted by zakspeed View PostJos autosi on vielä vanhempaa euro5 päästönormia niin selitys piilee siinä.Näillä mennään:
Nelivetoja varmaan tarkoitat ureasysteemin kanssa?Originally posted by peeämvee View PostOn urea (ad-blue) systeemillä kaikki euro6:set. Eli jos urean täyttö korkki tankin korkin vieressä ni euro6.
EURO6 on myös ilman SCR-järjestelmää, riippuen moottoriversiosta ja vetotavasta.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
