F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
  • laur77
    • Aug 2011
    • 187
    Joo totta, ISTA varmasti parempi kaikin puolin mutta jos miettii tuollaista köykästä ohjelmaa iPadiin tai puhelimeen jossa olis hiukan perustoimintoja niin varmaan ihan passeli tämä Carly.
    ISTA tarvii kohtuu tehokkaan läppärin?
    Tällaiselle kokemattomalle ei pidä antaa liian kattavaa ohjelmistoa ettei pääse syntymään vahinkoa
    Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
    EX: 535D F10 M-Sport
    EX: Z4 Coupé -06
    • Joni_R
      • Jul 2015
      • 134
      • Ylivieska
      #872
      Itselläni käytössä Carly ja Carlyn oma adapteri (iPhone) ja kyllä se helppokäyttöisyytensä ja mibiilisovellukseksi monipuolisuutensa ansiosta saa äänen täältä.
      ISTA on tietenkin asia erikseen. Joskus koetin saada toimimaan vanhemmalla läppärillä, mutta kovan työn takana se oli. Vihdoin kun sain toimimaan niin hajosi kovalevy koneesta. Uusi yritys tarpeen ilmetessä, mutta toistaiseksi on vielä pärjännyt Carlyn kanssa.
      F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
      ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
      • laur77
        • Aug 2011
        • 187
        Luulen että mullekin piisaa Carly toistaiseksi, tietty enempi auton kanssa touhuavalle ISTA on omiaan.
        Pitääkin testailla että toimiiko Carly tuollaisella erityyppisellä adapterilla vai pitääkö tilailla sille oma eBaysta.
        EX: Z4 Coupé -06
        • Joni_R
          • Jul 2015
          • 134
          • Ylivieska
          #874
          Ymmärtääkseni androidilla bluetooth adapteri toimii, ainakin osa malleista. IOS taas vaatii wifi adapterin.
          Kannattaa melkeinpä tilata carlyn omasta kaupasta se adapteri, jos alkuperäisen haluaa. Tulee nopeasti saksasta ja googlesta löysin alekoodinkin, millä sai vielä jotain loppusummasta pois. IOS adapteri taisi kaikkineen kustantaa hieman alle 50€ tuolta. Ja lupasivat vielä elinikäisen päivitystakuun adapterille.
          • laur77
            • Aug 2011
            • 187
            Jaa no sitten Carlyn liikkeestä, Ebayssa pyörii siinä 80€ - 110€ tietämillä.
            EX: Z4 Coupé -06
              Ei tarvitse mitenkään kovin tehokasta konetta, jos malttaa odottaa. ISTA-D (Rheingold) toimii melko tehottomallakin koneella, mutta toki sitten saa odottaa. Tarpeellisuus riippuu käytöstä. Jos haluaa nähdä korjausohjeet, kiristysmomentit, sähkökaaviot ym. niin Carly ei silloin riitä. Eli valinta riippuu mistä softalta haluaa. ISTA-D ohjeistaa todella hyvin, paljon paremmin kuin Carly. Väittäisin että ISTA-D:llä on paljon vaikeampi saada tuhoa aikaan, jos nyt yhtään lukee niitä ohjeita ruudulta.
              • Ceeray
                • 1400
                Originally posted by firstbimmer View Post
                Alkanut avain temppuileen viime aikoina. Onko näissä ollu yleisesti jotain? Herkkä akun jännitteelle tms.? Ei muita sähköpuolen ongelmia kyllä havaittu. Ovet aukeaa ja menee kiinni kyllä, mutta joutuu jatkuvasti laittaan avaimen siihen rattin vieressä olevaan kohtaan, että suostuu starttaamaan. Välillä herjailee myös vaikka auto on käynnissä, että avain puuttuisi. Molemmilla avaimilla koitettu ja vika sama. Vaihdoin molempiin patterit viime kesänä ja toinen on ollut käyttämättömänä tämän ajan. Oisko ideoita?
                Ihan samaa proggista. Välillä ihan totaalijumissa kaikki. Sitten vikakoodina herjaa liian pienestä jänöstä avaimissa, vaikka uudet akut. Eli joko avaimet porsii tai sitten keskikonsolissa oleva vastaanotin vidduilee. Veikkaan jälkimmäistä mutta ei voi poissulkea sitäkään että avaimissa on joku komponentti systemaattisesti paska ja porsii sitte.
                • laur77
                  • Aug 2011
                  • 187
                  Oli kosla hehkujenvaihdossa, saattaa olla vikakoodi peräisin kyllä ohjainboxista koska cyl.3 hehku mitattuna ok. Ohjainboxia en vaihdattanut koska osa taas tuplasti kalliimpi tuolla isommassa autotalossa. Riskittömämpi remppa niin hoidetaan muualla jos tarve.
                  Samalla pyysin tarkistamaan tuossa aiemmin kertomani hurinan/pörinän, oli tosiaan etupyörän laakeri. Sekin olis maksanut 300€ tuossa paikassa joten jäi laittamatta ja tilasin FAG laakerin 128€ autodoc kautta Saksasta. Eiköhän muutaman päivän kestä alla ennenkuin saa uuden sisään.
                  Samalla tilasin eteen Zimmermannin jarrupalat (8000km päästä vaihto) koska niiden hinta vaihtoineen olis ollut 450€.
                  Osien katteet kohdillaan...
                  Kun nuo jarrupalat vaihtaa, niin osaako auto päivittää vaihtotarpeen kilsat itse vai pitääkö ISTAlla koodata? Tilasin myös ne tunnistimet, mutta niitä ei varmaankaan tarvi vaihtaa jos tuon verran jäljellä vai niistäkö se lukee vaihtokilsat?
                  EX: Z4 Coupé -06
                  • HV530XD
                    • Mar 2015
                    • 399
                    • Lappeenranta
                    #879
                    No jos sulla on uusi tunnistin (kai huomasit että eteen riittää yksi tunnistin, kuskin puolelle), niin laita se saman tie kiinni. Se on kahden minuutin homma... Ja huoltotarpeen ilmaisimen nollaat ISTA:lla tai tripistä tai i-Drivestä, ja kilsat tulee kai aiemmasta historiasta miten on paloja/levyjä mennyt. Ittekseen auto ei älyä palojen vaihtoa. Mulla auto ehdotti jarruremppaa eteen 5000 km päähän, mutta ajoin maantiesiivua siitä 23000km, kunnes tunnistin oli tiensä päässä ja ilmoitti huollon tarpeen.
                    • laur77
                      • Aug 2011
                      • 187
                      Kahdet tunnistimet tilasin, eipä olleet kalliita, nyt sitten seuraavaan kertaan myös varalle.
                      Jos i-Drivestä saa nollattua tuon huoltotarpeen niin hyvä näin, ISTAa ei ole mutta Carlyn adaperi tulossa josko silläkin sais jarrupalan kilsat nollailtua. Eli kun sen on nollannut jollain tapaa niin alkaa laskea uutta vaihtoa itekseen.
                      Eli tuo tunnistin aktivoituu vasta kun palat on oikeasti loppu ja muutoin arvoi kauanko siihen on matkaa? Periaatteessa ei tarvis siis vaihtaa mutta halpa osa niin kannattaa.
                      Kiitokset vinkeistä
                      EX: Z4 Coupé -06
                      • HV530XD
                        • Mar 2015
                        • 399
                        • Lappeenranta
                        #881
                        Jarrupalojen vaihdon kuittaus onnistuu myös Carlyllä. Mut on tosi helppo myös trippimittarin valikon kautta... Ei oo nyt Carly kiinni autossa enkä pääse tarkistamaan vaatiko jarrujen huollon kuittaus joko pro version tai perusversion ja 5€ lisämaksun, mut kuittaus onnistuu, jos ei muuten niin pienellä lisämaksulla.
                        Kulumistunnistimen toiminnasta oli foorumilla jotain keskustelua. En tiedä muistanko oikein, mutta saattoi olla niin, että tunnistimen vastus muuttuu sen ohentuessa, mihin osittain perustuu arvio jäljellä olevista kilometreistä. Saatan muistaa väärinkin...?
                        • laur77
                          • Aug 2011
                          • 187
                          Okei, kiitti tiedosta. Pitää perehtyä tarkemmin kuittaus tapoihin jahka saan osat ja "hoviasentajalla" aikaa jeesata. Helpoin varmaan päivittää tuo carly proksi ellei ole suhteettoman hintainen. Harmittaa vaan kun tilasin ios adapterin ja näyttää että softa toimii iPadissa iPhonen resolla eli aika kämäinen duplo.
                          EX: Z4 Coupé -06
                          • Joni_R
                            • Jul 2015
                            • 134
                            • Ylivieska
                            #883
                            Siis tarkoitit kai, että ei toimi ipadissa. Ainakaan en ole siinä toimivaa omaa versiota löytänyt. Iphonessa toimii kyllä hienosti. Ja muistaskseni softan pro versio maksoi 49€.
                            • laur77
                              • Aug 2011
                              • 187
                              Juuri näin, siis iPadin Carlyssa on iPhonen resoluutio eli sopii iPhoneen paremmin. Mutta luulis että uudemmassa iPadissa on vääntöä jos sitä nyt näissä mihinkään tarvii.
                              Huomasin kans tuon 49€ hinnan, pitää ensin testailla ilmaisversiota.
                              ISTAn iPad versio olis kova
                              EX: Z4 Coupé -06
                              • sponza
                                • Nov 2011
                                • 1
                                • Vihti
                                #885
                                M Power kit
                                Osaako joku kertoa näkeekö F11 valikoista onko tämmöinen asennettuna?
                                Vai onko alettava purkuhommiin ja katsomaan onko osat vaihdettu...
                                Kiitos avusta
                                :think
