On dieseleissä ajon aikainen sähkölämmitin mutta ei sitä esilämmittemän voi käyttää. Ei nykyajan diesel tarvi esilämmitystä käyntiin lähtiäkseen jos pakkasta ei oli yli 30 astetta ja akku on auton lisäksi kunnossa.
F10/F11 Kysymyksiä ja vastauksia
Sideview Kamerat
Tervehdys, Vaihdoin tuossa f11 sideview kameran(eli siis se mikä on etupuskurissa etupyörän etupuolella) kun edellisen oli jokin naarmuttanut ja kuva oli täysin samea, nyt kuva ylösalaisin tuossa vaihdetussa kamerassa, ei sovi asentaa väärinpäin yms. Varaosanumero näyttäis molemmille puolille olevan sama. Meneekö koodaamalla vai onko jokin isompi homma ?
Kiitokset etukäteen jos joku osaa vastataLast edited by JoniHH; 23-07-2017, 23:24.
Vaatinee kalibroinnin istalla...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Originally posted by makek87 View PostOnko noissa bemarin uudemmissa dieseleissä (esim. F10), joku tehdasasennettu lisälämmitin??
Pisti silmään vaan, että useissa nettiautossa myynnissä olleissa autossa ei ollut ilmoituksen mukaan, edes lohkolämmitintä+sisäpistoketta, saatika webastoa.. Vai eikö porukka vaan esilämmitä niitä, tai kaikilla on lämpimät tallit...F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
Originally posted by Joni_R View PostKai luotto pikahehkuun vaan on niin kova. Omassa on ainakin jälkiasennettu lämppäri, eikä kyllä ohjekirjassakaan taittu mainita muuta kuin mahdollinen auxiliary heating, eli webasto. Ja sekin on oletuksena vain sisätilojen lämmitykseen, ei moottorille.e39 540iA E85
Originally posted by Anzafin View PostOotteko irrotelleet sivuhelmoja? Miten lähtee irti?
Pohjassa on kiinnikkeet, ja lähteekö sitten repimällä kun ne on irti? Vai onko jotain ruuveja/vast. mistä pitäisi tietää?
- Antti -
Eli ei siellä ollut kuin ruuvit alhaalta ylöspäin plus pari muovitappikiinnikettä. Sitten vaan rajusti vetoa ja jommasta kummasta päästä repimään helma irti .
- Antti -
Originally posted by MajorDrake View PostON ja ei. Imusarja karstoittuu ja jossain vaiheessa rupeaa antamana vikakoodia läpistä. Ei ne koneeseen mene samalla tapaa kuin vanhemmissa...
Tähän ei ole kylläkään missään huollossa puututtu kun oli tarkastus keväällä.Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
EX: 535D F10 M-Sport
EX: Z4 Coupé -06
Originally posted by Torppa View PostItse en paikan päällä ollut, enkä paikanpäälle olisi päässyt tutkimaan. Kyseessä oli äitimuorini auto.
Neuvoin kyllä, että anna auton mennä nukkumaan (joka auttoikin asiaan), ja toisena neuvona oli että nappaa vetokoukun sähkösarjan sulakkeen irti takapaksissa (koukku asennettu reilu viikko sitten, mutta tätä ei ollut tarvinnut tehdä).
Mahtoiko autossa oleva pysäköinti avustin seota parkkihallissa, yhdessä tutkien ja jymäyttää esim vetokoukun "trailermodulen" jumiin ja sitä myöten aiheuttaa can-väylän sekoamisen ?
edittiä perään:
Löysin vikakoodin autocomilla :
Keskirunko - ZGM
801C20 -Keskusvirhemuisti täynnä - Ei säädin virhe - katkonainen
Kertooko tää jotain? Kiitän avustaF11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
Originally posted by Joni_R View PostItselläni sama vikakoodi, en ole havainnut mitään ongelmia autossa tosin. Netti ei kertonut selitystä tuolle koodille kovin selkeästi. Mikähän lienee?e39 540iA E85
Navigaattori pro..
Tänään kurvailtu länsirannikolta Lahteen.
Navigaattori on osoittautunut ihmetystä aiheuttavaksi. Käskee ajaa todella erikoisia reittejä Lahden keskustassa.
Navigaattori kartta on päivitetty.
Onko asetuksissa jotain sellaista joka voi tai pitää muuttaa..?
Tutkitaan lisää huomenna kun katsotaan mistä neuvoo ajamaan.
Originally posted by HTK12 View PostLukekaa ihmiset ne koodit BMW tarkoitetulla testerillä, noista suomenkielisista (ilmeisesti Bosch-testerin) koodien nimistä nyt ei ota erkkikään tolkkua. Joku harrastaja sielläpäin varmasti hoitaa kohtuu korvauksella koodien lukemisen ISTA:lla.F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
Moro,
Pärjääkö F10 535dA kanssa (ei Xdrive), jos lisävarusteena löytyy vain 704 M Sport -alusta, mutta ei muuta M Sport -kilkkeitä tai Adaptive drive -alustaa?
Eli kyseessä ei ole täysiverinen M Sport ja mietin kuinka hyvin tuo vastaa tarpeeseen, kun kyseessä on kuitenkin yli 300 hp tehot ja varmaan olisi kiva joskus antaa hanaa.Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Ulkoisen m-paketinhan saa jälkeenpäin asennettua eli se ei liene ongelmaF11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
