F10/11 tyyppiviat
  • jtk70
    • Aug 2015
    • 15
    • Kokkola
    Originally posted by Gräns View Post
    Missä kilometreissä näistä on pyöränlaakereita menny ?
    209 tkm, edestä oikean puoleinen vaihtoon.
    • paha75
      • Jun 2017
      • 19
      Ok homma. Mitäs merkkiä kannattaa laittaa tilalle ? Orgista marmorilta vain onko laadukasta tarvikenapaa? Jännä että ei tosiaan lämpee eikä kädellä saa tuntumaa, mutta ulina on voimistunut päivä päivältä.
      Kesällä vaihdatin 180tkm ajettuun oikeaan etupyörän laakerin. Alkuperäinen melko kovan hintainen ja kun kyselin varaosaliikkeestä niin myyjä tutki ja totesi että sillä hetkellä tarvikkeena ei ollut suomen tukkureilla varastossa. Tuumi että noita ei taida kovin paljon mennä kun tyypillisesti menevää osaa löytyy varastosta. Tilasin Virosta ruville- merkkisen tarvikelaakerin, hintaa taisi olla 150 euroo toimitettuna. Ei taida olla mitään ykköslaatua mutta hyvin pyörii, katsotaan miten kestää.
      • Laku
        • 17573
        Ja Ruville on myös saksalainen laatumerkki.
        • Gräns
          • Mar 2013
          • 72
          • Pohjanmaa
          Originally posted by paha75 View Post
          Kesällä vaihdatin 180tkm ajettuun oikeaan etupyörän laakerin. .
          Oliko laakerissa selvä klappi tai värinä jouseen ? En löydä millään klappia, eikä värinää tulee jouseen kun tyhjänä käsin pyörittää ? Renkaita koitan vaihtaa jos johtuu niistä, mutta voiko olla laakeri sökö ja ääntää vain paino päällä ?
          • Vesa
            • Jan 2010
            • 363
            Oman kokemuksen mukaan rikkinäinen laakeri tuntuu värinänä jousessa, kun rengas ylhäällä pyörittää rengasta. Veikkaan siis, että "laakeriääni" johtuu hampaalle kuluneista Nankang NS2 -renkaista.
            Nykyiset:
            BMW F11 535DA xDrive -15
            Toyota Yaris Hybrid -20
            Exiä noin 60 kpl...
            • atcc
              • Oct 2014
              • 373
              Minäkin ostin Ruvillen mutta paketissa oli sisällä FAG:n laakeri
              F15 X5 M50d -15
              F11 530dA xDrive -11
              E61 530xdA M-sport LCI -07
                • 10946
                Näinhän se usein menee. Läheskään kaikki valmistajat eivät tee itse kaikkia osiaan, ostavat toisiltaan ja laittavat omaan laatikkoon. Ei siinä mielestäni ole ongelmaa niin pitkään, kun sieltä löytyy laatuvalmistajan osa.
                • Hakkapeliitta
                  • Mar 2014
                  • 552
                  • P-Sawo
                  Mites F10/11 on kestänyt seuraavat lisävarusteet:
                  Sähköinen iskareiden säätö
                  Aktiiviohjaus
                  Harkitsen F11:n ostoa jossa on adaptive drive, integral aktive lenkung ja dynamic drive.
                  Aika harvinaisia varusteita on, osaako joku sanoa käyttöiästä jotain?
                  annetaan BMW-osaa
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    Aktiiviohjaus
                    Niitä tandem-pumppuja on vissiin jonkun verran mennyt. Itselläkin pamahti F01:stä alle 100 tkm ajettuna. Parin-kolmen tontun remontti. EDC-iskarit taitaa olla suht kestäviä.
                      • 7551
                      Muutama n. 250 tkm +-30 tkm on tullut vastaan missä takaiskarit menee uuksiksi vuodon takia. Uudet on kalliit.
                      • Hakkapeliitta
                        • Mar 2014
                        • 552
                        • P-Sawo
                        Mjoo iskarit näköjään 400-750€ kpl.
                        Ohjausakselit 1500€kpl.
                        Pumppu 1500€.
                        Täytyypä tosi tarkasti nyt miettiä, jos nuo menee kaikki vaihtoon niin 10k€ menee korjauksiin.
                        annetaan BMW-osaa
                        • SilverHawk
                          • Oct 2016
                          • 271
                          Aktiiviohjaus
                          En nyt ulkoa muista mihin se ohjauksen naksutus liittyi, mutta muistaakseen johonkin sähköiseen ohjaustehostimeen? Sellainen ongelma kun kääntää rattia millin tai pari jompaan kumpaan suuntaan niin ratista tai sieltä takaa kuuluu sellaista raksutusta. Itellä oli kyseinen ongelma, mutta se tais hävitä saksan autobahnalle kun paineli +200km/h Tiiä sit miks se oikeasti hävis
                          • Arnoltti
                            • 17
                            Originally posted by iKivi View Post
                            Onko mitään järkeä ostaa tuota kaksilitraista f11? Samaan rahaan saisi ainakin 525d alkupäästä, nämä vissiin olivat kuitenkin vielä kuutoskoneella. Olen aina karttanut noita neloskoneita, ja nyt vaimo iski silmänsä erääseen strattimoottoriin Ja olikos näissä ketju moottorin etu vai takaosassa?
                            Itse ostin kaksilitraisen f11 alkukesästä, valmistettu 10/2010. Olin tietoinen jakopäähän kohdistuvista huoltopaineista. Varusteet olivat kuitenkin mainiot, niin tein kaupat. Ostohetkellä oli kilometrejä 244tkm. Kesän lomareissujen jälkeen teetin jakopääremontin ennakoivasti mittarilukeman ollessa 251tkm. Pyysin vanhat osat itselleni. Vanhat hilut olivat valmistusleimojen perusteella alkuperäiset. Keskimmäisessä ketjussa muutama lenkki oli nippanappa ehjiä. Eli klappia oli reilusti. Kannatti ehdottomasti vaihtaa! Tutulla on samanlainen auto, jonka mittarissa n. 415tkm tällä hetkellä. Alkuperäinen moottori, mutta siihen on tehty tuo jakopääremontti 256tkm kohdalla.
                            • Gräns
                              • Mar 2013
                              • 72
                              • Pohjanmaa
                              Renkaat vaihdettu ja suurin ääni katosi. Tuo metallinen pieni vibra kuitenkin jäi, resonoi mittarinäyttöön. Voiko jarrulevy tuon aiheuttaa? Ei täristä polkimeen, voiko olla alkava laakerivaurio? Ääni tulisi tunteen perusteella kuskin puolen eturenkaasta.
                              • fraatti
                                • 4657
                                Oletan että ketju oli venynyt silminnähtävästi? Tiedätkö oliko uusiin osiin tullut päivityksiä? Vaihdoin hiljettain erääseen audiin kettingin ja siinä sekä rattaat että ketju ja kiristin oli kokenut faceliftin.
                                Kaks ensimmäistä ketua tuossa pannussa kesti noin 60tkm ketale.
                                F11 535dX LCI
