X-Drive - jakolaatikon öljynvaihto
  • jkz66
    • Jul 2018
    • 48
    • Etelä-Karjala
    #136
    Tuohon hommaan on hyvä laite Mp:n etuputkien öljymäärän mittaamiseen/tasaamiseen tarkoitettu ruisku. Siinä on tosi ohut letku.
    Itse vedin ensin 100ml ruiskulla ja siihen mopon bensaletkua. Lisää sai vielä tuolla etuputkiruiskulla...
    https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ari-2000021495
    • jkz66
      • Jul 2018
      • 48
      • Etelä-Karjala
      #137
      ...siis nykäisin letkusta tuon metalliputken irti...
      • LeMansBlau
        • 1060
        • Insomniac
        #138
        Käytännössäkö siis toi mp etuputkien ruiskun tarpeeks ohut letku? Vai mikä ero apteekin ruiskuun?
        ///MADE IN FINLAND
        TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
        E30 SEDAN IX M-TECNIC II
        F32 COUPE PERFORMANCE
        F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
        • Eemeli
          • 1605
          • pk-seutu
          #139
          Originally posted by LeMansBlau View Post
          Ok. Eli jakolaatikon öljynvaihto jokatauksessako siis öljytila täyteen? Tai siis sekö on uutenakin piripintaan täytetty?
          Oliko sulla uudempi tyhjennysproputon jakolaatikko mihin vaihdoit? Olit nimittäin saanut hyvän määrän vaihtuun jos 0,5l, kun kuivatäyttö 6,2l 👍
          Jep 2015 X5, käsipumpulla tuli joka kerta tasan 450ml (näki värin) ja ohuella korjaamoimurilla lirut päälle.
          • LeMansBlau
            • 1060
            • Insomniac
            #140
            Ok. Kiitti infosta. Mulla pilkkuvirhe näemmä tullut, eli 6,2l=0,62l, mut ymmärsit pointin. 👍
            ///MADE IN FINLAND
            • XV70D
              • Jan 2013
              • 204
              Marmorilla käydessä kysäsin jakolaatikon öljynvaihtoa. Herra tokasi että 450e. En sitten tilannu.
              EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
              • LeMansBlau
                • 1060
                • Insomniac
                #142
                Sikäli en nyt marmoria lähtis jälleen kerran liputtaan sinne alinpaan...
                Merkkihuollossa puretaan keksintö pöydälle ja vaihdetaan öljyt kerrasta kokonaan uusiksi. Heillä on myös velvollisuus raportoida, mikäli työsuoritteen osalta näkyy muuta havaittavaa reagoitavaa tai vaihdossa otettava on riittävän kirkasta, ettei vika ole jakopäässä. Tai mikäli öljyn seassa on selkeät merkit muustakin kuin vain öljyjen vaihdosta.
                Mut siis marmori tekee, niinkuin valmistaja käskee. Se, että ”harrastaja” keksii halvemman keinon samaan lopputulokseen, ei tietenkään edellytä/velvoita merkkihuoltoa alkaa hinnassa kilpailemaan.
                Mutta siis ymmärrän myös sen, ettet tilannut. 😉
                ///MADE IN FINLAND
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #143
                  Oletteko kokeilleet imuvaihtajalla ?
                  Minulla on imuvaihtajassa todella ohuita imuletkuja ainakin.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #144
                    Taitaa olla pilkut jokaisella silmien alla. Kuivatäyttö taitaa olla 6,2dl
                    • jkz66
                      • Jul 2018
                      • 48
                      • Etelä-Karjala
                      #145
                      Sorry, et kesti vastaus...
                      Juu ohuempi letku ainoastaan tuossa. Sai ehkä reilun desin enemmän ulos. Ei varmaan tuon takia kannata hommata, mutta mulla sattui olemaan kotona valmiiksi tuollainen.
                      • ohohh
                        • Aug 2012
                        • 268
                        • Porvoo
                        #146
                        Tulipahan todettua, että helpommaks tuli imemällä vaihtaa ropullisessakin mallissa, kun ei siihe ropun ja vaihdelaatikon väliin jää kun muutama sentti tilaa.. 14mm kuuskolosta jos ois 3cm pätkän leikannut, niin ois lenkillä päässyt sen avaamaan.
                        Niin monta kertaa vaihdoin, että saa koko litran kulutettua (noin 2,5 vaihtoa).
                        E. Kalibroin jakolaatikon istalla.
                        Ajokäyttäytymisessä selvä ero, kun jarrun päästää niin auto ei valahda mäessä taaksepäin, kuten aikaisemmin, veto siis siirtyy heti pyörille. Myös pienellä kaasulla paljon nätimmät vaihdot.
                        Vaihtomäärät mulla oli 3dl, 4dl ja vikalla vielä 3dl. Myös vikassa vaihdossa ulostullut öljy oli ihan mustaa.
                        G20 330e M-Sport '21
                        ex's
                        F30 330e M-Sport '17
                        F11 530d X-Drive M-sport '12
                        E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                        E46 330Ci M-Sport II '03
                        E36 323i Coupe '97
                        • XV70D
                          • Jan 2013
                          • 204
                          Minulla ei ole vielä öljyjä vaihdettu. Jakolaatikon oireiksi sopisi ainakin nämä: kahiseva ääni edestä vetopäällä, valuu taaksepäin lievässä vastamäessä ja veto kytkeytyy pienellä viiveellä liikkeelle lähdöissä molempiin suuntiin. Nyhtämistä ei vielä ole tullut.
                          • ohohh
                            • Aug 2012
                            • 268
                            • Porvoo
                            #148
                            Mä kun ajoin vaihtojen välissä pukeilla, niin ekalla ajolla meni piiitkään, ennen kun eturenkaat lähti pyörimään, ja kun vihdoin lähti niin kunnon nykäsyllä. Onneks oli tukevasti pukeilla.
                            Toisen vaihdon jälkeen lähti jo sulavasti ja nätisti.
                            ex's
                            E36 323i Coupe '97
                            • Jasuuu
                              • Dec 2011
                              • 773
                              Lappeenrannan Laakkoselle varattu aika. Imemällä vaihdetaan ja työaikarvio 1h, koko paketti 150e.
                              • nappe74
                                • Jun 2005
                                • 2851
                                • South Carelia
                                #150
                                Tajunneet näköjään sielläkin ottaa tuon imemällä vaihdon käyttöön niin ehkä riittää paremmin asiakkaita eikä kaikki mene naapuriliikkeeseen !!
                                Itse kysyin joku aika taaksepäin Lpr Laakkoselta vaihtoon tarjousta niin 450€ kun pitää pudottaa jakolaatikko alas... naapuriliikkeessä imemällä ja lasku oli 180€
                                G30 530e xDrive A M-Sport -20
                                ex-Bimmerit:
                                F10 525dA xDrive M-Sport -13
                                E21 316 -80
                                E91 330xdA M-Sport -06
                                E53 X5 3.0iA Sport -04
                                E91 335xiA M-Sport -08
                                E60 530iA M-Sport -06
                                E91 320d -06
                                E39 530iAT M-Sport -01
                                E36 328iA -96
                                E39 528iA -96
                                E36 325i -92
