8HP öljynvaihdosta
  • peLoGo?
    • Jul 2012
    • 394
    • Vaasa
    #301
    Kyselin tarjousta öljyistä koko voimansiirtoon. Sain hyvän tarjouksen jossa käytetään Champion öljyjä.
    Laatikkoon tulisi CHAMPION OEM SPECIFIC ATF LIFEPR 8 ja FEBI SUODATTIMET AV-SUODATIN SRJ BMW
    Onko raadilla kokemuksia onko nämä öljyt pelannut hyvin laatikossa?
    BMW G31 540iA xDrive B58 -18
    Polestar 2 LRDM -21
    Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
    Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
    ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
    Ex. BMW F10 530dA -10
    Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
    Ex. BMW E34 518i M43 Touring
    Ex. BMW E60 525i -04
    BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
    • samp_0
      • May 2016
      • 19
      Kyselin kanssa tarjouksia vaihteistoöljynvaihdosta Pirkanmaalla. Autona 320d x-drive.
      Ensimmäinen saamani tarjous on 1300€ (huuhteluvaihto sis. öljypohjan suodattimineen+öljyt)
      Omaan korvaan tuo hinta särähti aika voimakkaasti. Onko tuo ihan linjassaan, vai mitä tuon sisältöisen vaihteistoöljynvaihdon "pitäisi" maksaa?
      • ///MJ
        • 1870
        Käy öljypisteellä:
        https://oilpoint.fi/hinnastot/automa...maattihinnasto
        BMW ZF8HP -vaihteistoöljynvaihto
        BMW ZF8HP koneellinen huuhteluvaihto sisältää 9 litraa vaihteistoöljyä ja työt. ZF8HP, eli 8-vaihteinen turbiini/momentinmuummin vaihteisto on ollut laajalti käytössä BMW:n 1-sarja, 2-sarja, 3-sarja, 4-sarja, 5-sarja, X1 (E84), X3 (F25, G01) ja X5 (F15, G05) mallien autoissa. Vuosimallit ~2012 eteenpäin.
        270 €
        ÖLJYNVAIHDON YHTEYDESSÄ:
        Suodattimen vaihto
        Sisältää suodattimen ja työt
        240 €
        Vaihteiston pesu
        Vaihteiston pesu öljynvaihdon yhteydessä. Sisältää pesukemikaalin ja työn.
        60 €
        PALVELU JA VALITUT LISÄPALVELUT YHTEENSÄ:
        570 €
        F36 428iA GC M-Sport
        Z3 2.8i Roadster Myytävänä
        M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
        M: E36 328i osia
        M: E39 business cd ja info display
        M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
        Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          #304
          Originally posted by ///MJ View Post
          Vaihteiston pesu
          60 €
          Kyseinen toimenpide kannattaa jättää tekemättä, siitä enemmän haittaa kun hyötyä...
          Jos et tiedä miksi...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • ///MJ
            • 1870
            Kyseinen toimienpide kannattaa jättää tekemättä, siitä enemmän haittaa kun hyötyä...
            Hyvä tietää
            M: E36 328i osia
            • samp_0
              • May 2016
              • 19
              Kiitoksia tästä lisätiedosta! Kiitos myös ///MJ vastauksesta!
              • ilpi
                • Sep 2021
                • 10
                • VANTAA
                #307
                Huomenna biili menossa Schmiedmannille laatikon ja jakolaatikon öljynvaihtoon. Omilla laatikon öljyilllä ja öljypohjalla töiden osuus 300e ja jakolaatikon jumppa samalla oli reilu pari sataa.
                Vaihtavat huuhtelemalla ja 11l öljyä & öljypohja oli Saksasta noin 270e (ws-autoteilestä ZF:n öljyt ja autodocilta orig. öljypohja). BTW - nyt kun pahvilaatikko noita 1l öljypöniköitä on pyörinyt jo odottelemassa niin lähteepä noista kitkerä haju.
                • ekaBMW
                  • Feb 2010
                  • 522
                  Ei tainnut mennä kuin jotain 5 litraa öljyä kun tehtiin ”pelkkä suodattimen vaihto”. Ei siis huuhtelutyyliin. Vaihto tehtiin 80tkm paikkeilla joten huuhtelulle ei käsittääkseni ollut tarvetta kun vaihto on tehty ajoissa eikä vasta 200tkm paikkeilla.
                  Tosin hieman alkoi epäilyttämään kun selvisi että noinkin vähän tarvi lisätä uutta öljyä. ZF:n vaihtopaketin mukana tuli kuitenkin 7 litraa.
                  F11 530d xDrive 09/16
                  Ex E60 530d xDrive A 10/08
                  Ex E60 520dA 09/08 liisari
                  Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                  Ex Opel Kadett 1.6 -89
                  • pyyn0
                    • Jun 2008
                    • 1075
                    • Fin
                    #309
                    Mikähän siinä epäilyttää? Noinhan se laatikon valmistaja sen vaihdon ohjeistaa, valuttamalla eikä huuhtelua tarvitse. Sainkohan viimekerralla jotain vajaa 6l ulos kun pohjan vaihdoin. Ajat toisen 80tkm ja uusi vaihto.
                    -BMW F11 530xd -12
                    -BMW E60 530dA -04
                    -BMW E23 735iA -85
                    Ex
                    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                    -BMW E39 528i 96
                    • ekaBMW
                      • Feb 2010
                      • 522
                      Epäilyttää se että aika paljon jäi vielä ”likaista” öljyä vielä laatikkoon. Pitääkö seuraava vaihto tehdä vaikka jo ennen 80tk.
                      • Ju11i
                        • Oct 2007
                        • 1275
                        Missä teetit vai suorititko itse vaihdon?
                        G26 i4 M60 -26
                        E46 M3 -02
                        • peLoGo?
                          • Jul 2012
                          • 394
                          • Vaasa
                          #312
                          Ilmeisesti mielipiteitä Championin öljyistä ja Febin suodattimesta ei ole puolesta, eikä vastaan?
                          Polestar 2 LRDM -21
                          • tozini
                            • Jul 2015
                            • 19
                            • Mikkeli
                            #313
                            Championin öljyt todettu ihan toimiviksi, työkseni olen niitä laittanut kaikkiin tavallisimpiin automerkkeihin ja malleihin, BMW mukaanlukien, ilman ongelmia.
                            • Yöpöllö
                              • Oct 2020
                              • 13
                              • Ilmajoki
                              #314
                              Edullista LIFEGUARD 8:aa
                              Tuo litrahinta lienee jo pohjia: https://iparts.fi/parts/search/S671090312
                              E60 520I 2004 Autom.
                              • mikes75
                                • Aug 2020
                                • 25
                                • Kokkola
                                #315
                                Edukas ja hyvä, suomessa kallista!
                                https://www.ak24.fi/fi/tavarat/oljyt...-6008-titan-1l
