8HP öljynvaihdosta
  • Fymfer
    • Oct 2021
    • 17
    Kyseinen toimenpide kannattaa jättää tekemättä, siitä enemmän haittaa kun hyötyä...
    Jos et tiedä miksi...
    Teetätin pari kk kaikkien voimansiirtoöljyjen vaihdon öljypisteellä. Nyt tuntuu että vaihteisto nykäisee vaihtaessa ainakin kylmänä, lisäksi tuntuu tahmealta. Ja välillä arpoo vaihteita juurikin kylmänä. Onko syynä tämä pesu josta varoitellaan? Mikä logiikka sitä tehdä jos se aina huonontaa vaihteistoa? Luulisi öljypisteen tekevän näitä paljon, ja kuivaavavan laatikon ennen uusia öljyjä. Miten vaihteiston saa takaisin kuntoon, vai kuuluuko sen toimia pehmeästi ja ripeästi pakkasilla kylmänä ollenkaan, eli onko tämä ominaisuus?
    Aiempaa kokemusta vain DSG stä, ja viimeisen sähköhybridiversion toiminnan pystyi toteamaan vain kierroslukumittarista vaikka oli kylmänä lähtö ja 25 pakkasta.
    • mikes75
      • Aug 2020
      • 25
      • Kokkola
      #317
      Oisko väärä määrä öljyä laatikossa, tarkistusproppu auki auto käynnissä ja täytät kunnes alkaa valumaan ulos (auto vaaterissa ja viileillä öljyillä n 40C muistaakseni) Voi olla likaset ruskeat öljyt jos moskaa irronnut ni vaihda ite tyhjennyspropusta sen n 4l mitä tulee niin monesti että pysyy kirkkaana ja tarkista pinta lopuksi ajolenkin jälkeen tai öljyjen jäähdyttyä.. Mitä öljyä käyttivät?
      • Fymfer
        • Oct 2021
        • 17
        Käyttivät Fuchs merkkistä öljyä, joka on ihan speksien mukaista. Tuntuivat myös tietävän mitä tekevät öljynvaihdossa, kun kyselin miten aikovat sourittaa vaihdon. Näitä ZF kaseja käy siellä aika paljon varmaankin öljynvaihdossa
        Eli kuuluuko vaihteiston toimia pehmeästi kuinka pian esim -15 asteesta lähdön jälkeen? Olisi kiva ymmärtää mikä on ominaisuus ja mikä vika. Mulla on pari ekaa km toivottoman tahmea, sitten tietyillä vaihteilla nykäisee pehmeästi ehkä seuraavat 10-15 km jonka jälkeen alkaa vaihtaa aika huomaamattomasti. Onkohan joissakin versioissa vaihteistossa joku lämmitysvastus joka minulta esim. puuttuu?
        • TheRipper
          • 5454
          • Paimio
          #319
          Kyllä tämä heti kylmänä isommilla pakkasilla lähdettäessä vaihtaa vähän "laiskan" oloisesti ykköseltä kakkoselle. Sitten isommille voi hieman töksähtääkin. Kaasun käytöstä riippuen.
          Tuohan johtunee ihan vain öljyn kylmyydestä.
          En usko että sinulla mitään vikaa on, aika normaalilta minusta kuulostaa.
          Mitään lämmityksiä näissä ei tietääkseni ole edes Cold Climate versioissa.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Zebavar
            • Oct 2019
            • 10
            • Uusimaa
            #320
            Ääni tälle.
            Itse vaihdatin öljyt paikallisella pajalla jolla ei ollut ilmeisesti kokemusta tällaisista askeista (ZF8HP50).
            Vein heille mukanani ZF:n oman öjynvaihtosarjan jossa oli mukana uusi öljypohja, proput ja pultit, 7 purkkia öljyä sekä hyvin tarkka ohjekirjanen öljyn vaihdosta.
            Noutaessani autoa tiskin takana ollut kaveri kertoi että öljyä oli kulunut vain pikkasen reilu 4 litraa mutta testeri oli näyttänyt että sitä oli tarpeeksi...
            Syksyllä sitten ilmojen viilennettyä tuli oireina juurikin pienten vaihteiden kovat nykäisyt matkan ensimmäisillä 10-20 kilometrilla.
            Nyt pakkasten tullen käytin koslan Schmiedmannilla muuten vaan peräöljyjen vaihdossa ja pyysin samalla tarkastamaan/täyttämään vaihteistoöljytkin. Ilmeisesti oli mennyt toista litraa koska mukaan antamiani kahta tölkkiä ei palautettu.
            Nyt vaihtuu pykälät kylmänäkin pehmoisesti.
            ZF omat ohjeet (PDF) ja linkki FCP Euro:n kuvitettuihin ohjeisiin.
            • Tatu6o
              • Sep 2021
              • 96
              • Uusimaa
              #321
              Herätellään vähän vanhaa lankaa. Onko kenelläkään tietoa ketkä tarjoisivat 8hp öljynhuuhtelua pk seudulla? Kyselin parista paikkaa, mutta kuulemma vaihtavat vain perinteisellä tyylillä öljyt. Öljypiste on yksi paikka, joka tarjoaa vaihteistoöljy huuhtelua, mutta ihan vertailun vuoksi kiinnostaisi kysyä muualtakin.
              • VilleP
                • 2755
                Ihan merkkari esim.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 866
                  • Uusimaa
                  #323
                  Suodatin/öljypohja pitää vaihtaa samalla ja öljyn pitäisi olla alkuperäistä vastaavaa. Molemmat voi jäädä merkkihuollolla toteutumatta jos et erikseen näitä pyydä.
                  • makebm5
                    • May 2009
                    • 1346
                    • Kainuu
                    #324
                    Pahimmallaan näin että kytketään johonkin pesukoneeseen ja öljypohja jää vaihtamatta.
                    BMW i5 M60, E93 335i Lci
                    • Petteri75
                      • 2654
                      • Kirkkonummi
                      #325
                      Ex G30:een tuli hankittua 100tkm kohdalla laatikkoöljynvaihto. BMW on muuttanut huolto-ohjettaan ja vain alkup. BMW-öljy kelpaa. No, tai ainakin vain BMW-purkista laatikkoon pumpattu. Vanhoja varastoöljyjä saa käyttää, mutta niihin tulee 60tkm vaihtokehoitus, mitä ilmeisesti uusilla BMW-laatikkoöljyillä ei ole.
                      • 314da
                        • May 2015
                        • 458
                        • J
                        #326
                        Tuo öljynvaihtohan on hyvin yksinkertainen ja helppo toimenpide kunhan tilat, välineet ja tieto mitä tekee on olemassa. Valitettavan usein myyvät ihmisille tuon pesukäsittelyn ja sen mukana esim BG öljyt ja sitä seuraavan 60 tkm vaihtovälin. 100-120 tkm välein kun vaihtaa zf öljypohjan ja lifeguard 8 öljyt niin ei tarvitse laatikon kanssa ihmetellä. ISTA+ on olemassa öljytason tarkastukselle proseduuri kannattaa tsekata sillä jos on epäily, että laatikossa väärä määrä öljyä.
                        • 314da
                          • May 2015
                          • 458
                          • J
                          #327
                          Tuosta vielä suomenkielinen video:
                          • Tatu6o
                            • Sep 2021
                            • 96
                            • Uusimaa
                            #328
                            Jos olen oikein ymmärtänyt perus öljynvaihdolla osa vanhoista öljyistä jää laatikon sisään. Oma f10 on rullattu nyt 190t km todennäköisesti alkuperäisillä öljyillä, joten haluasin saada kaikki vanhat öljyt pihalle huuhtelemalla vaihteiston. Siitä eteenpäin sitten perus öljynvaihdoilla, jotka on mahdollista tehdä itsekkin.
                            Pari kaveria suositteli Hobenool nimistä paikkaa Tallinnassa. Heidän öljynvaihto/huuhteluun kuuluu myös vaihteiston vikakoodien luku ja adaptaatioiden tarkastaminen. En saanut vielä tarjousta, mutta kaverilla oli maksanut 6hp öljyhuuhtelu noin 450€.
                            • VilleP
                              • 2755
                              Kyllä tuohon huuhtelu vaihtoon kuuluu adaptaatioiden nollaus ihan merkkiliikkeessäkin. Kuuluu siis tehtaan ohjeeseen. Eikä ole tuon kalliimpi.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Tatu6o
                                • Sep 2021
                                • 96
                                • Uusimaa
                                #330
                                Okei hyvä tietää. Soittelen huomenna ja kyselen vähän paljon operaatio maksaisi. Olen yllättänyt positiivisesti jos merkkiliike antaa kilpailukykyisen tarjouksen. Itselle on jotenkin jäänyt merkkiliikkeistä sellainen maku suuhun, että työstä velotetaan järkyttäviä summia ja työn laatu on vaihtelevaa.
