8HP öljynvaihdosta
  • ptikkala
    • 1580
    #196
    Muistelisin jossain istan versiossa nähneeni jobin öljyn vaihtoon liittyen. Täytyykin tarkistaa illalla, ketjuremontin yhteydessä menee omaankin uudet mömmöt joka lootaan.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3025
      Originally posted by Palomies View Post
      Pitääkö vaihteistolle / autolle "ilmoittaa" että laatikossa on uudet öljyt?
      Ei tarvitse.
      Tampere
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #198
        Mutta sille pystyy sen ilmoittamaan, ainakin 6hp pystyy.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • atcc
          • Oct 2014
          • 373
          Vaihdatin Laakkosella öljyt laatikkoon ilman suodattimen vaihtoa (suodattimen vaihto olisi ollut +350€).
          ZF:n öljypojan/suodattimen kävin hakemassa motonetistä hintaan 79€ ja varalta litran lisäysöljyä 18€. Aikaa urakkaan meni vajaa tunti ja nosturilla varmasti menisi vielä vähemmän. Kerkesin ajella autolla öljynvaihdon jälkeen noin 500km ennen suodattimen vaihtoa.
          Suodattimen vaihto ei ollut iso urakka vaikka pukkien päällä jouduin tekemään. Muutahan siitä ei tarvitse purkaa kuin pohjamuovi että pääsee kaikkeen tarvittavaan käsiksi.
          Öljyt valuttelin talteen puhtaaseen astiaan jotta voi laittaa samat öljyt takaisin. Vanha pohja irti, tiivistepinnan pyyhkiminen puhtaaksi ja uusi pohja paikoilleen. Vanhat öljyt tarkistusropusta sisään. Laskin auton keulaa että saa kerralla laitettua vanhat öljyt sisään ja proppu kiinni. Sitten auto taas vaateriin, auto käyntiin ja vaihteiden läpikäyntiä. Sitten vielä lopullinen öljypinnan tarkistus. Hieman vajaa puoli litraa lisäsin uutta öljyä että sai oikealle tasolle.
          Tässä kuvia vanhasta suodattimesta.
          Kuten kuvista voi havaita itse suodatinkangas on ihan harmaa liasta ja magneeteissa on aika paljon tuollaista ihan hienoa metalli "liejua". Muutama karkeampikin metallihippu pohjalta löytyi ja epäilen että nämä on ihan vaihteiston valmistuksesta jääneitä koneistus jäysteitä.
          Onko muilla ollut missä kunnossa vanha suodatin ja magneetit öljypohjassa?
          Kilometrejä oli vaihto hetkellä 171tkm.
          F15 X5 M50d -15
          F11 530dA xDrive -11
          E61 530xdA M-sport LCI -07
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3025
            Mielenkiinnosta kysyn mitä vaihteistoöljyä huollossa käytettiin?
            Kuvien perusteella laatikossa oleva öljy näyttää punaiselta, kun ZF:n orggisöljy (Shell L12108 / Lifeguard Fluid 8) on väriltään vaaleanvihreää. Vastaavasti 6HP -laatikoissa käytettävä öljy on orggisöljynäkin punaista.
            Tampere
            • atcc
              • Oct 2014
              • 373
              Laakkonenkin tekee huuhteluvaihdon BG:n tuotteilla ja silloin öljynä on BG 312E. Samaa tavaraa tuli edellisen auton 6HP laatikkoon ja hyvin pelas 100tkm.
              F15 X5 M50d -15
              • Spere
                • Jun 2018
                • 82
                Vaihdatin Laakkosella öljyt laatikkoon...
                Kerrohan kokemukset muuttuiko laatikon toiminta ja mihin suuntaan.
                Itse olen arponut uskaltaako vaihtaa, kun kerran vielä toimii.
                Omalla autolla ikää 8v ja ajettu 175tkm.
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Ei ollut ennen vaihtoa moittimista toiminnassa eikä vaihdon jälkeen. Ehkä himpun pehmeni vaihdot öljynvaihdolla. En tiedä onko vain kuvitelmaa, mutta tuntui että suodattimenvaihdon jälkeen 1-2 ja 2-3 vaihdot pehmeni vielä entisestään.
                  Kyllä omien kokemusten perusteella suosittelen öljynvaihtoa ja suodattimen vaihtoakaan en jättäisi tekemättä. Ainakin noiden magneettien kyky kerätä mujua heikentyy mitä enemmän niissä on tavaraa.
                  Ja jos laatikko toimii hyvin niin silloin ei ole vielä myöhäistä vaihtaa öljyjä. Mutta jos on jo jotain oireita toiminnassa niin ehkä sijoittaisin vaihdon rahat laajempaan kunnostus remppaan.
                  F15 X5 M50d -15
                  • >Jon1<
                    • Oct 2007
                    • 1054
                    Itse vaihdatin viikko sitten siekkisellä öljyt. Ei suositellut missään nimessä tuolla pesu menetelmällä vaihdattamaan ja nuo bg öljytkin väärät laatikkoon.
                    ex:F11 535xd M-Sport
                    ex:e61 530D M-Sport
                    ex:e38 740i mafia
                    ex:e36 328
                    ex:e36 320
                    ex:e30 320->325
                    • HV530XD
                      • Mar 2015
                      • 399
                      • Lappeenranta
                      #205
                      Perusteluja? Itse vaihdatin BG huuhtelulla öljyt ja suodattimen 154tkm kohdalla, laatikko toimi tuolloin moitteetta, ja toimii edelleen, nyt menty 260tkm. Auto 535xd, laatikko ZF 8HP70, ja softalla hiukan piristetty moottori. Ei ainakaan mulla ole ollut mitään ongelmia, ja seuraava vaihto varmaan 300tkm paikkeilla.
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3025
                        ... nuo bg öljytkin väärät laatikkoon.
                        Miksihän tällainen mielipide, kun tuo BG 312 omaa kuitenkin ZF:n luokituksen myös 8HP -laatikoille (AA00601304)?
                        Tampere
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #207
                          Ainakin minun aiemmassa f11ssa ei bg pesun kanssa ollut mitöön ongelmia, loota pelasi jouhevasti operaation jälkeen.
                          Tänään nykyiseen xdriveen tulikin Fuchsin öljyt moottoriin, lootaan, etuperään ja perään.
                          • >Jon1<
                            • Oct 2007
                            • 1054
                            Työllistävä vaikutus hänelle siinä että tuolla pesumenetelmällä vaihdetaan öljyt. Pesu ja hoitoaineita mitä sinne työnnetään niin pistää kuulema laatikon tiivisteet pilalle. Venyy kuulema kun velhon hiha sen jälkeen tiivisteet jos ne irti ottaa. Jokainenhan saa minun mielestä vaihtaa öljynsä niinkuin parhaaksi näkee mutta jos suodatin on ja laatikkoon omat öljyt olemassa niin miksi ei käyttäisi niitä.
                            ex:e61 530D M-Sport
                            ex:e38 740i mafia
                            ex:e36 328
                            ex:e36 320
                            ex:e30 320->325
                            • atcc
                              • Oct 2014
                              • 373
                              Kuvittelisin että jos tiivisteet menee noin selvästi huonoksi niin olisi maailmalla tullut jo palautetta kyseisestä ongelmasta:think. Näitä BG vaihtoja tehdään varmasti aika paljon maailman laajuisesti.
                              BG antaa vielä takuun kaikille heidän vaihteisto tuotteille. Jos vaihteiston vioittuminen johtuu heidän tuotteista ovat korvaus vastuussa. En tiedä onko kukaan sitten mennyt niin pitkälle että olisi alkanut taistella BG:n kanssa jos vikaa on tullu. Mutta tämä takuu on voimassa vain jos vaihdot on tehty heidän ohjelman mukaan.
                              Voisihan tässä olla myös sellainen vaihtoehto että omistaja on lisäyttänyt vaihteistoon vielä jotain tiivisteiden notkistaja lisäainetta :think Tällaisista ai eista olen kuullut että saattaa mennä tiivisteet jopa vähän liiankin notkeiksi
                              F15 X5 M50d -15
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3025
                                Omalla kohdallani kolmeen autoon öljynvaihdot askartelun alla - toistojen kautta tekniikka vaateriin.
                                Tampere
