EGR hässäkkä ja softaus
  • >Jon1<
    • Oct 2007
    • 1054
    Originally posted by juha_s View Post
    Varmaan ollu topikissa puhekkin mutta, jos lykkään tuohon n47:n egr delete kitin niin kehtaako sillä kauankin ajella ilman softan muutoksia? Meneekö se jonkin näköiseen limp modeen kun egr venttiilin jättää irti?
    Moottorihäiriövalon sytyttää. Itse taisin 8kk ajella ennen ohjelmointia eli toimii ihan normaalisti
    ex:F11 535xd M-Sport
    ex:e61 530D M-Sport
    ex:e38 740i mafia
    ex:e36 328
    ex:e36 320
    ex:e30 320->325
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #257
      Noniin, eli voin sen huoletta repiä irti
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • Mara84
        • Mar 2019
        • 48
        Ei niin. Tai venttiili on hitusen auki jumiutuminen takia. No testerillä asia selviää jos töpselissä käytät.
        Millaisella testerillä sen näkis, Pitääkö käyttää BMW huollossa katsottavana?
        ICARSOFT:lla ei taida löytyä egr tietoja?
        Tuon kannen alta näkis/pääsis kokeileen meneekö venttiili täysin kiinni, Mutta kansi ei mehdu tuosta välistä irtoamaan, pitäs jotenki saada nuita sähkökouruja pois tielä.
          • 10950
          Joku foorumilainen vaikka ISTA:lla vilkaisee.
          • Spere
            • Jun 2018
            • 82
            Heitetäämpä tänne. Tänää soittivat Laakkoselta, että auto pitäisi viedä EGR kampanjan johdosta tarkastettavaksi. Viimeeksi tarkastettu viimekesänä, nyt kuulemma tarkastusohjeet muuttuneet. Auto -11 530D.
            Muilla vastaavia kokemuksia?
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Yep, oma tuontiauto tarkistettu jo saksassa, sain silti tarkistuskutsun ja sitä tiskillä ihmettelinkin, on kuulemma montaa aaltoa tässä korjauskampanjassa.
              F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
              • Fremen
                • Sep 2007
                • 127
                • Lappeenranta
                #262
                Äsken soittivat Lappeenrannan Laakkoselta ja huomenna katsovat. Muistelin, että tuo on vaihdettu joku 5v sitten kun oli 100tkm ajettu. En tajunnut edes kysytä GW:ä silloin.
                Auto 530D -11.
                Mitä jos olisi EGR-deletekitti? Tuleeko jotain sanomista asian suhteen? Vai "kiitos ja hei" ?
                  • 10950
                  Auto 530D -11.
                  Riippuu minkälainen asenne siellä on. Jos ei turhia nipota, niin toteaa kaiken olevan kunnossa ja merkkaa kamppiksen tehdyksi.
                  • Kimmo-R
                    • Nov 2010
                    • 400
                    Käytin viikko sitten ja sanoin jo aikaa varatessa, että EGR poistettu ohjelmallisesti. Ei tuumannut mitään. Peltilevykin oli välissä, mutta sen poistin ennen vientiä.
                    Vaihtoivat vaan coolerin. Lätkää ei tartte laittaa takaisin, kerta todettu pitäväksi.
                    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                    --Audiokit.fi--
                    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                    BMW i4 M50 Supercharged -23
                    BMW i3 60Ah -14
                    • HV530XD
                      • Mar 2015
                      • 399
                      • Lappeenranta
                      #265
                      Auto 530D -11.
                      Kyseisessä paikassa erään koeajon yhteydessä kysäisin huoltotiskillä että onko autossani kampanjoita päällä. No Egr kampanja oli (vaikka mun mielestä osanumeron perusteella ei pitänyt olla). Halusivat sen egr:n vilkaista, vaikka sanoin että se on tulpattu ja ohjelmoitu pois käytöstä. Egr kuitenkin paikoillaan, ja imusarjan puoleisessa päässä lätkä, mikä esti egr:n kuvaamisen sieltä imusarjan kautta, mikä ainakin silloin kuului kampanjan tarkastusproseduuriin. Mekaanikko totesi asian että joo ei pysty kuvaamaan ja huoltoneuvoja sanoi että jos jäähdytysnestettä ei kulu, niin asia kunnossa, ei muuta kuin kovaa ajoa ja kiitos ja näkemiin...
                      • Kahimooni
                        • Apr 2017
                        • 130
                        Pitääkö näissä kampanjoissa olla itse aktiivinen? En ole merkkihuollossa käyttänyt aikoihin ja viimeksikin tarkastuksessa vain joka oli joku halpa tarjous. Mulla alkupään 3,0 525 F11 ja jäähdytysnestettä kyllä menee...
                        -K
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2970
                          Todennäköisesti saat autosi nopeammin tarkastukseen, jos olet yhteydessä paikalliseen merkkihuoltoon ja tiedustelet onko ajoneuvollesi avoimia kampanjoita. Voit samalla mainita, että olet kuullut BMW-dieselmoottoreiden EGR-vioista ja huomannut autosi kuluttavan jäähdytysnestettä - josko se lisäisi löylyä kiukaalle.
                          Tampere
                          • Fremen
                            • Sep 2007
                            • 127
                            • Lappeenranta
                            #268
                            Vaihtoon meni. Ei kuulemma enää kuvata. Osanumeron perusteella vaihtoivat. Nopeeta toimintaa. Eilen illalla soittivat ja tänään klo 11 valmista.
                            • Jorkkeli12
                              • Jun 2011
                              • 264
                              #269
                              Oman auton (F11 530d -11vm) egr rupes temppuilemaan niin, että viikon sisällä kaks kertaa tuli drivetrain fault joka poistui noin 2 sekunnin päästä kun oli tullu. Koodit luin ja egr siellä kiukutteli. Soittelin merkkiliikkeeseen ja todettiin, että ei ole kamppanjaa auki autoon ja vaikka olisikin niin koskee jäähytintä, ei läppää, herja oli läpältä siis. Nestettä ei syöny. Eilen tulpattiin egr pois ja koko roska lensi roskikseen. Auto pelaa huomattavasti paremmin ilman egrää.
                              Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                              M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
                              • Kahimooni
                                • Apr 2017
                                • 130
                                Soittelin Laakkonen Vantaa ja siellä huollon asiakaspalvelu meinasi että ei tähän malliin ole kampanjaa. N57 -10 F11 525 siis minulla. Liekö näissä linjalta alkuun tulleissa sitten parempi tekniikka. No, nestettä kuluu silti kohtuu paljon. Eli jostain vuotaa.
                                Pitänee odotella jos kampanja aukeaisi. Hyvää palvelua oli kyllä tuolla huollossa. Juuso joku taisi olla puhelimessa.
                                -K
