Originally posted by SilverHawk
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
Mulla on välillä tehny et jos suoraa yrittää pruikkaa niin ei tule mutta kun pyyhkäsee eka niin sitten ruiskii taas :think nyt ei oo taas vähään aikaan tehny tota mut outoa silti
Sanokaas että sopiiko f11 -11 mallin vakiopuskurin halogeenit lci mallisen m-sport etupuskurin ledien tilalle eli onko sama kanta jne vai suosiolla koodauttaa ledien aiheuttama "Fog lights failure" herja?
E1: Kiitos vaan supparille ledi sumareiden koodauksesta
Mielenkiintoista. Onko muilla ollut samaa, kun auto on seissyt päivän auringossa niin pissapoikaa ei tule välttämättä heti kun käynnistää auton? Ratkaisu > Laita sadetunnistin päälle ja pruikkaa pissapoikaa niin pelittää taas
Samaa ongelmaa ei ole jos auto on seissyt ulkosalla yön yli.
Mitäs osia tilailit, millä hinnalla ja mistä? Kerros miten kävi sit? Itteeki alkaa pikkasen korpeemaan jo tuo nakuttelu...Originally posted by Juspa View PostTuon PUMAn (oikea numero 55396534) korjaava toimenpide on lisätä lisäainetta ohjausvaihteen öljyn sekaan + joku korjaussarja. Vähän skeptinen sen tehokkuudesta ongelmaan. Anyway, 128k ajettua BMW:llä huollettua tuontiautoa ei saanut GW:n piikkiin.
Tilasin osat kokeilun vuoksi.
Tuon PUMAn (oikea numero 55396534) korjaava toimenpide on lisätä lisäainetta ohjausvaihteen öljyn sekaan + joku korjaussarja. Vähän skeptinen sen tehokkuudesta ongelmaan. Anyway, 128k ajettua BMW:llä huollettua tuontiautoa ei saanut GW:n piikkiin.Originally posted by jpatynen View Post850+ viestiä aiheesta saksalaisella foorumilla:
Kyseessä on aktiiviohjauksen ohjausvaihteen lukitustapin toiminnan tehdasvika. Ohjausvaihteen uusiminen ei välttämättä korjaa ongelmaa pitkäksikään aikaa. Jonkinlainen apu saattaa tulla koko auton softaversion päivittämisellä, mutta välttämättä kokonaan ongelma ei sillä poistu.
BMW:n omista dokumenteista asiasta löytyy ainakin PUMA 553965534, eli ongelma on tiedostettu. Siitä huolimatta korjaukset menevät ainakin Suomessa useimmiten asiakkaan piikkiin
Jos toi on huonos kunnos niin mites sen toisen takapuslan jama? Omastani kans just katoin ja toi ko pusla on ok, mutta se ylempi takapusla on hieman halkeillut.. Sen kunto lienee kriittisempääOriginally posted by Shatter View Post
Täytyy kysyä asiaan enemmän perehtyneeltä että mitä värinöitä kuvan 5. pusla ottaa vastaan kun on vain pultilla perän päätykannessa kiinni ja periaatteessa estää perän nousun pohjaa kohti, jolloin pusla toppaa kelkan alareunaan? Omassa nimittäin ihan riekaleina kun satuin auton alla kömpimään.
Hyvä vastaus, taidan nyt vaan antaa noiden olla. Yksi on jo hantin puolelta hiuka lähtenyt lohkeamaan eli lähtevät kun lähtevät aikanaan. Ei ne kauheasti näköjään edes kestä...Rengasäänien lisääntyminen tuskin oikeasti lisääntyy kun nuo tuosta lähtevätOriginally posted by polkuauto View PostLäppien tarkoitus on vähentää/sekoittaa renkaiden kulutuspintaan kohdistuvaa ilmavirtausta ja pienentää näin osaltaan rengasääniä. Esim. e9x sarjasta vastaavat läpät löytyvät myös takarenkaiden edestä, muutamia senttejä pyöränkoteloita edempää.
Sitten eri asiaa eli jos haluaisi tähän f11 530d autoon samanlaiset putkiston ulostulot kuin 535d tai sitten ihan muuten vaan tuplat molempiin reunoihin niin mitä tarvitsisin, mistä ja löytyykö täältä joku innokas asentaja?
Läppien tarkoitus on vähentää/sekoittaa renkaiden kulutuspintaan kohdistuvaa ilmavirtausta ja pienentää näin osaltaan rengasääniä. Esim. e9x sarjasta vastaavat läpät löytyvät myös takarenkaiden edestä, muutamia senttejä pyöränkoteloita edempää.Originally posted by Makro86 View PostKertokaas mikä virka noilla ns kuraläpillä on, jotka sijaitsevat eturenkaiden ja puskurin välissä? Ei varmaan haittaisi vaikka ne saksisi pois, muutenkin matala auto nyt kun m-sport korisarja tuli
Joo juurikin noita tarkoitan. Ovat ilmeisesti mallia kiinteä eli puskurissa kiinni, eikä voi erikseen ruuvata pois jos aikoo poistattaa.Originally posted by JaniLap View PostTarkoittanet kuvan mukaisia läppiä pyöränkotelon etuosassa?
Olen päätellyt niiden tarkoituksena olevan ohjata pyöränkotelon seinämiltä valuvaa vettä maahan märällä kelillä.
Eikös se vesi silti hyvin valu maahan ilman läppiäkin?
Niin ja hj325, vähän se varmaan riippuu että onko kuinka paljon ajeltu sorateillä että missä kunnossa alkaa olee paljon ajettujen pyöränkotelot..
Eli periaatteessa mitään oleellista ei menetä vaikka nuo tuosta saksisi hevon kuuseen
Niin ja oliko "apuja" tuohon ledi sumuvalo herjaan?
Tarkoittanet kuvan mukaisia läppiä pyöränkotelon etuosassa?Originally posted by Makro86 View PostKertokaas mikä virka noilla ns kuraläpillä on, jotka sijaitsevat eturenkaiden ja puskurin välissä? Ei varmaan haittaisi vaikka ne saksisi pois, muutenkin matala auto nyt kun m-sport korisarja tuli
[QUOTE=Makro86;4015245]Kertokaas mikä virka noilla ns kuraläpillä on, jotka sijaitsevat eturenkaiden ja puskurin välissä? Ei varmaan haittaisi vaikka ne saksisi pois, muutenkin matala auto nyt kun m-sport korisarja tuli
Kyllähän ne kiveltä ja hiekalla suojelee, varsinkin jos edessä vanteet pienellä et:llä. Paljon ajetuissa helmat alkavat olemaan melko hiekkapuhalletut ilman läppiä.
Sitten toinen asia, liittyen etusumuvaloihin eli ne on nyt mallia ledi eikä halogeeni niin valittaa fog lights failurea mutta toimivat kyllä. Olisiko osaavaa koodaajaa Satakunnan alueella tuota virhettä poistamaan?
