F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Palomies
    • Nov 2011
    • 192
    • Home
    #136
    Ruoste.
    Eli autona F10 vm. 2012. Tekisittekö autoon ruosteen suojausta?
    • Laku
      • 17676
      Originally posted by Palomies View Post
      Ruoste.
      Näihin "nykyautoihin" ei tule sellaista teettää. Tehtaan ruostesuojaus ja sinkitty kori hoitavat asian.
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        #138
        Originally posted by kmr View Post
        Ei kuulemma saa Connected Drive -hommia toimimaan Suomessa. Vasta -13 mallista eteenpäin. Uusi kartta on juuri tullut saataville.
        Saapas, ohjeet Bemaristissa 3/2017.
        • poke
          • 3143
          #139
          Ruoste.
          en tekisi. jos haluaa huoltaa, niin keväällä kelien kuivettua auto nosturille ja kaikki muovit ja sisälokarit irti alusta. sen jälkeen pesee kaikki hiekka ja tomu kertymät pois ja tarkastaa että onko missään ruosteen alkuja tai osumia joista puuttuu suojaus.
          Touringeissa myös takaluukun huolellinen puhdistus sopivin väliajoin on hyvä ruosteentorjuja.
          Kulkineet/projektit:
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • Nysse
            • Jun 2015
            • 39
            • Capital area
            #140
            Joku vois laittaa ystävällisesti tännekin ohjeet?
            • mvps
              • Dec 2012
              • 20
              Himmenevä taustapeili retrofit?
              Minkälainen homma on laittaa himmentyvä taustapeili normaalin tilalle?
              • laur77
                • Aug 2011
                • 187
                Jaahas, tuossa aikaisemmin höpöttelin kun tuli osumaa keulaan parkkipaikan aidantolpasta että minne auto korjaukseen, niin käväisi Raision BMWllä kun Vantaalla olis ollut kk jono. Suurennuslasilla en katsellut mutta hyvältä näyttää, mitään kriittistä ei ollut mennyt rikki, kosmeettista osaa kylläkin, lamppu, maski, konepelti uusiksi ja vanteenkin uusivat kun oli naarmu siinäkin.
                Kerkesin jo tilaamaan uudet mustat M5 tyyliset tuplapinnaiset munuaiset, ja oli ne tarkoitus laittaa samalla kiinni, mutta soittivat että tilaavat alkup samanlaiset niin ei tarvi näitä mun ostamia. Näin tekivät mutta tilalle tulikin mustat yksipinnaiset joten laitan kuitenkin nuo eBaysta hommatut.
                Eli yhdet mustat normi munuaiset jää yli jos jollain käyttöä löytyy. Malllia marmorilta tilatut.
                No nyt on ainakin kiveniskut siivottu keulilta
                Nyt mennään Avensiksella, saa nauraa. Baijerilaisen paluuta odotellessa
                EX: 535D F10 M-Sport
                EX: Z4 Coupé -06
                • Joni_R
                  • Jul 2015
                  • 134
                  • Ylivieska
                  #143
                  Originally posted by SilverHawk View Post
                  Mites yleisesti näissä menee jos huolto-ohjelma menee km.rajan yli? Esim nyt öljynvaihtoon 460km ja laskin tossa et ennen huoltoa tulee semmonen 900km. Jostain oisin kuullu, et vaikuttais johonkin vai muistanko väärin?
                  Ei kai se vaikuta kuin mahdollisesti johonkin takuuasioihin hankaloittavasti, ja niihinkin vain jos ylittyy tarpeeksi. Olikohan 10% joku ns. raja.
                  F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
                  ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
                  • kmr
                    • 175
                    • Turku / Kotka
                    #144
                    Jos jollekin tulee kyseinen lehti niin voisi valaista asiaa?
                    F11 530Xd M-sport
                    ex. E92 325d -07
                    ex. E30 320tic -87
                    • Juspa
                      • 1286
                      • Pori
                      #145
                      Vaihdoin tuossa kolme hehkua kun antoi vikakoodia. Nyt antaa vaihdettujen osalta vikakoodia ohjausyksiköstä: "Preheating control unit, output stage, cylinder 1 faulty".
                      Tsekkasin vielä ja hehkutkin ovat oikeat. Mikähän tässäkin nyt on.. Tuskin ohjausboksi on mennyt kun se antaisi koodin varmaan kaikista sylintereistä.
                      Hommasin kyllä kaikki hehkut, mutta en silloin ehtinyt vaihtaa kaikkia
                      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                      Ex.
                      E90 320d -05 Schwartz 2
                      E36 352i -91 Diamantschwartz
                      • laur77
                        • Aug 2011
                        • 187
                        Mulla tais olla niin että antoi vikaa yhdestä hehkusta, mutta kun vaihdettiin niin se vikahehku mitattiin ja oli ehjä. Ohjausboxin vaihdon jälkeen lähti vikakoodi pois. Vika oli siinä mutta tuli uusittua hehkut samalla...
                        EX: Z4 Coupé -06
                        • Juspa
                          • 1286
                          • Pori
                          #147
                          Noista kolmesta vaihdetusta alunperin kaksi antoi vikakoodin. Eli yksi niistä oli ainakin ehjä mikä nyt antaa siis myös tuota boksivikaa. Olin vaihtamassa kaikkia, mutta homma jäi aikataulun vuoksi kesken.
                          Pitää kai tilata boksikin ja vaihtaa se samalla kun loputkin hehkut..
                          Olikos tässä se boksi helpossa paikassa jossain imusarjan alla..?
                          Ex.
                          • Driver22
                            • Aug 2006
                            • 2098
                            #148
                            Aika paljon N57 on ilmeisesti boksivikoja eikä niinkään hehkuissa, kannattaa aina rele vaihtaa ensin ja sitten vasta hehkut mitä asiasta lukenut eri palstoilta . Boksi on koneen oikealla puolen (edestäpäin katsottuna) imusarjan alla. Onnistuu vaihtaa imusarjaa irroittamatta, mutta hiukan joutuu purkamaan rompetta pois edestä. Liittimet on hiukan hankalat irroittaa mutta onnistuu kyllä muuten homma kohtuudella.
                            Itse tilasin tämän: Ebay
                            F31 330D Xdrive M-Sport
                            • Juspa
                              • 1286
                              • Pori
                              #149
                              Joo hommahan on sinällään tuttua edellisen E60 535d:n tiimoilta. Juuri tuossa aamulla tuli ebaysta tilattua Berün boksi.
                              Ex.
                              • laur77
                                • Aug 2011
                                • 187
                                Sellainen käsitys mullekin asiasta jäi että useimmin tuo boxi niitä herjoja viljelee kuin itse hehkut. Korjaamoissa vaihtavat yleensä samalla kertaa boxinkin mutta sepä ei yllätä.
                                EX: Z4 Coupé -06
