F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #781
    Tosimies herkistelee ne paukut itse. Kaivat netistä tai ulkomuistista putkimiinan asennusohjeet, niin kai se käytännössä paljoa eroa?
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • Jii5
      • Aug 2011
      • 39
      Adblue
      Onko noissa b47 koneisissa 518d:ssä tuota urea systeemiä vai tuliko se vasta tiettyyn vuosimalliin? :think
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 936
        paremmin tietävä saa korjata, mutta muistelen että ensimmäisissä lci malleissa takaveto on ilman ja nelivetoisissa on kaikissa.
        Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        Mobylette AV44 '61
        • SilverHawk
          • Oct 2016
          • 271
          Kellään kokemusta F1x M550d:stä? Ajatuksissa oli hommata aluksi G30 530e, mutta lastenvankkurit eivät kuulemma mahdu kyytiin, joten lähetääs metsästää vaihtoehtoja farkusta
          • Juspa
            • 1286
            • Pori
            #785
            Originally posted by Juspa View Post
            Hain osat ja nyt ehkä skeptisyys hiukan laimentui kun näki korjaussarjan sisällön. Eli siellä tulee mukana ohjausvaihteen lukkoyksikkö, joka siis vaihdetaan uuteen. Näyttää, että siinä solenoidi liikuttaa lukossa olevaa tappia mikä hyvinkin saattaisi aiheuttaa tuon naputuksen. Katsotaan nyt poistuuko tuolla. Tämän lisäksi siis laitetaan tuo öljy/lisäaine öljyn sekaan.
            Osat oli n.70€.
            6-koneisessa pitää ohjausvaihde irroittaa, tässä on ilmeisen helppo homma pudottaa pois?
            Nyt voin varovaisesti todeta, että tuntuisi olevan nakuttelut poissa ko. operaation jälkeen. Seurataan..
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #786
              Sigun autossa kuskinpuolen ajovaloumpio veti yhtäkkiä paksuun huuruun sisältä... alkuun herjasi valohäiriöistä mutta ne loppuivat mutta huuru pysyy !!
              Kysymys kuuluukin notta mistä se yhtäkkiä tommosen kosteuden veti sisäänsä?? Umpio on ehjä paitsi pari pienenpientä hiushalkeamaa (n.2mm) ihan alareunassa ja olleet tod.näk. siinä aiemminkin...
              Toinen kysymys notta miten sen huurun saa "kuivattua" pois sieltä?? Konehuoneesta katsottuna melko ahdasta kun paisarit sun muut siinä edessä...
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • poke
                • 3143
                #787
                kuivaus onnistuu vaikka hiustenkuivaajalla puhaltamalla polttimon reiästä. käyttää vaikka letkua välissä, jos ei muuten pääse läheltä puhaltamaan.
                en enää muista, että oliko f10:ssäkin sisälokarissa luukku, josta pääsi polttimon irroittamaan?
                Kulkineet/projektit:
                M2 F87
                530iA E39
                635 CSi E24
                • jtk70
                  • Aug 2015
                  • 15
                  • Kokkola
                  #788
                  ...sisälokarissa luukku...
                  On
                  https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...light/EPYSmJFW
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    #789
                    Kiitoksia, tarttee kokeilla !!
                    ex-Bimmerit:
                    E21 316 -80
                    E91 320d -06
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • atcc
                      • Oct 2014
                      • 373
                      Halkeama voi olla huomattavasti isompi mitä päälle päin näyttää. Minulla oli umpion lasi halki runkoon asti pohjasta vaikka alareunassä näkyvissä oli vain sentin halkeama. Koko totuuden halkeamasta näkee vasta kun ottaa umpion irti.
                      F15 X5 M50d -15
                      F11 530dA xDrive -11
                      E61 530xdA M-sport LCI -07
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #791
                        Tänään umpio oli ”muuraantunut” lähes läpinäkymättömäksi pienistä vesipisaroista... eli enää ei ollu kyse pelkästä huurustumisesta !!
                        Koputtelin nyrkillä umpiota ja kas kummaa pikkupisarat valuivat umpion lasin alareunaan ja umpio olikin yhtäkkiä lähes kirkas... mistä voi johtua noin raju kosteuden kondensoituminen?? Selkeästi tuo ei mitään valumavettä halkeamasta ollut !!
                        ex-Bimmerit:
                        E21 316 -80
                        E91 320d -06
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                        • Palomies
                          • Nov 2011
                          • 192
                          • Home
                          #792
                          Umpioita taitaa F1X korisen xenon valoissa olla enemmän tai vähemmän halki.
                          Onko kokemuksia vaihtaa tilalle Led valot FL mallista.
                          Onko plug and play + koodaus tyyppinen juttu. Jos vanhoissa xenon valoissa adaptiiviset toiminnat jne. härpäkkeet.
                          Onko FL malin Led valot paremmat kuin xenon valot.. (mielummin sijoitan tonnin näkyvyyteen kuin näyttävyyteen)
                          • Box5er
                            • Jul 2018
                            • 1
                            F10 520d xDrive (vm. 2015) kaipaisi uusia jarrulevyjä, mutta millaisia tarkalleen?
                            Schmiedmannilta kysyin ja sain vastauksen, että tarvitaan bimetal-levyt tms. Niiden kpl-hinta vaan näyttää olevan varsin suolainen. Tarvikelevyt tuskin ovat tällaisia ihan jo selvästi halvemman hinnan perusteella päätellen.
                            Tarvikelevyissä on toki aina suurempi riski huonolle laadulle, mutta mitä hyötyä muutoin noista bimetal-versioista on - vai onko lainkaan?
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #794
                              Led valoihin tarvii iästä riippuen vaihdella yhtä sun toista modulia. Ja ainakin viimes kun himoilin ajatusta led valoista niin 2500€ oli halvin tarjous lamppu parista.
                                Ei kyllä mitään merkitystä 520d:ssä. Bi-metal levy on kevyempi, mutta tuskin suorituskyky on suurin murheen aihe, kun valittuna on 520d . Kyllä tarvike levyissäkin on noita bi-metal levy, tunnistaa painosta. Ihan normaali teräs levykin on toimiva vaihtoehto, kun valitsee kunnon valmistajalta: ATE, Brembo, Zimmerman, Jurid jne jne.
