F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • _Sylin_teri_
    • May 2013
    • 366
    • Suomi finland
    #31
    Originally posted by jhelen View Post
    liian isosta fontista
    Ei näitä muuten puhelimella lukea nää
    • Driver22
      • 2098
      #32
      Onko näissä M-Sport etupuskinta sovitettaessa tarvetta laittaa erillaisia sisälokareita tmv. kuten E-sarjalaisissa?
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        #33
        Ei mennyt f10 520d päästöistä läpi katsastuksessa. 0,57 olisi saanut olla, mutta oli 1,8. Eikä laskenut useammallakaan yrityksellä.
        Mistähän tätä pitäisi lähteä selvittämään? Autossa on luultavasti jokin ohjelmointi, mikä on ilmeisen epäonnistunut. Dpf on varmaan tyhjä kanssa.
        Tankissa on neste my dieseliä ja ilmansuodatin on vaihdettu 10 tkm sitten.
        Mitään vikakoodeja ei ole.
        Saisikohan kunnollisella ohjelmoinnilla tuon järkeväksi.
        F10 & R55
        E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
        • Palomies
          • Nov 2011
          • 192
          • Home
          #34
          Kenen tekemä ohjelma autossa on?
          Kysy Lisäätehoa.fi jos sieltä saisit apua onglmaan.
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            #35
            Sitä en kyllä tiedä kenen tekemä on.
            Täytyy tuolta kysäistä, jos saataisiin laitteet kuntoon.
            F10 & R55
              • 7560
              #36
              Ei raja ole 0.57 vaan 1.5 tjsp.
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                #37
                Kiva. Leimaukko oli ihan toista mieltä. Siltikin jää vähän yli rajan vielä.
                Kiitos tästä tiedosta.
                Löytyykö tuosta rajasta jotain dokumenttiä? Mitään kovin tuoretta en itse onnistunut löytämään ainakaan trafin sivuilta.
                F10 & R55
                  • 10947
                  Kyllähän trafin sivuilta löytyy nuo raja-arvot. Tässä kyllä on selvästi vikaa autossa. Kenties softa tehty päin persettä tai sitten suutin vuotaa tai.. Osa softien tekijöistä myös puukottaa vikakoodit pois, joten juuri mitään vikakoodeja ei tule vaikka pitäisi.
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    #39
                    Mitenhän tuon mahdollisen vuotavan suuttimen voisi todeta? Ei ole itsellä oikein mitään kokemusta dieselautoista. Täytyy vielä tänään koittaa istalla lukea koodit, kun saan koneen toimimaan.
                    F10 & R55
                      • 10947
                      Ei sitä itse voi mitenkään helposti oikein todeta. Sen näkee kun käyttää suuttimet testissä. Kun löytyy ISTA, niin kannattaa ensin katsoa live-datasta suuttimien korjausarvot, toteutuuko pyydetty ahtopaine ym. Tuo savuaminen kun yleensä dieseleissä johtuu liian rikkaasta seoksesta sylinteristä.
                      • Ileh
                        • Dec 2008
                        • 44
                        #41
                        Näin pimevien iltojen kynnyksellä fixari hioi ja suojasi umpiot kalvolla. Lisäksi säädin ajovalojen korkeutta, kun näyttivät melko lähelle. Lisäksi polttimoiksi vaihtui Osram Night Breaker, näissä on omalle silmälle luonnollisin sävy.
                        F10 ajovalojen korkeuden säätö Kuva Huom! Valot pitää olla säädettäessä asennossa 2. (Ei auto-asennossa.)
                        Ajovalopoltin vaihdetaan etukotelossa olevan luukun kautta.
                        • Driver22
                          • 2098
                          #42
                          Itse tilasin uudet linssit ebaysta... saas nähdä millainen työmaa on irroittaa vanhat umpioista :think onko kukaan irroitellut, onko ne liimalla ja kuinka lujassa?
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #43
                            En ole irrotellut, mutta kunhan pääset sorvin ääreen niin kirjoita ihmeessä kokemuksista ja havainnoista!
                            - Antti -
                            • Driver22
                              • 2098
                              #44
                              Joo ei ole löytynyt tietoa netin syövereistä vaikka kuinka yrittänyt etsiä kaipa se tehtävissä on kerta niitä irrallisina myydään
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1888
                                • N/A
                                #45
                                Olin ostamassa uusia umpioita kolmekutoseen sameuden takia, mutta automaaliliikkeen pitäjän kannustamana päädyin kokeilemaan hiomista. Tuli loistavat, aivan kuin uudet!
                                Siis kuivana epäkeskohiomakoneella 1000-2000-3000-4000 ja kaksi eri karkeuksista hiomatahnaa. Päälle kirkas tartunta ja lakka.
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
