Originally posted by Joni_R
View Post
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
Helpoiten pääset alkuun kun askartelet ohuesta pellistä lätkän imusarjan puolelle imusarjan ja egr coolerin väliin. Siihen pääsee helposti käsiksi, toisin kun sinne pakosarjan puolelle, missä ainakin 535D:ssä on todella ahtaat paikat. Peltilätkä siihen imusarjan puolelle ja väliin tiivisteliimaa tai kuuman kestävää silikonia, niin se on helposti tehty. Jos jäähdytinnestettä ei kulu, eikä halua ennakoiden ehkäistä mahdollista tulevaa coolerin vuotoa, niin ei tarvitse jäähdytinnesteen kiertoa tulpata jos coolerin jättää paikalleen. Noissa vaan tuppaa olemaan aika yleistä pikkuhiljaa alkava jäähdytinnesteen vuoto... Ja jos cooleri jää paikalleen, niin sinne pakosarjan puolelle ei tosiaan tarvitse mitään tulppaa laittaa.
Jep, näin ajattelinkin. Kävi vain mielessä, että jos tulpan laittaa pakosarjan puolelle cooleria, niin ei tule ainakaan painetta noihin haitariletkuihin. En tiedä pidentääkö ratkaisun elinikää sen enempää että kannattaisi nähdä vaivaa. Ahdas se tosiaan on se pakosarjan puoleinen väli, mutta näkyvillä kuitenkin näissä neloskoneisissa.Originally posted by HV530XD View PostHelpoiten pääset alkuun kun askartelet ohuesta pellistä lätkän imusarjan puolelle imusarjan ja egr coolerin väliin. Siihen pääsee helposti käsiksi, toisin kun sinne pakosarjan puolelle, missä ainakin 535D:ssä on todella ahtaat paikat. Peltilätkä siihen imusarjan puolelle ja väliin tiivisteliimaa tai kuuman kestävää silikonia, niin se on helposti tehty. Jos jäähdytinnestettä ei kulu, eikä halua ennakoiden ehkäistä mahdollista tulevaa coolerin vuotoa, niin ei tarvitse jäähdytinnesteen kiertoa tulpata jos coolerin jättää paikalleen. Noissa vaan tuppaa olemaan aika yleistä pikkuhiljaa alkava jäähdytinnesteen vuoto... Ja jos cooleri jää paikalleen, niin sinne pakosarjan puolelle ei tosiaan tarvitse mitään tulppaa laittaa.
Jos tuon coolerin poistaa, niin roittääkö siihenkin jonkinsorttinen tulppaus, vai kannattaako käyttää korvaavaa putkea tilalla? Näyttää että tehty kahdenlaisena ratkaisuna.F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
En kyllä keksi mitään syytä miksi sinne pitäisi korvaavaa putkea laittaa. Ennemmin jättää näön vuoksi dummy coolerin paikalleen vaikka kaikki röörit olisi tulpattu. Ni ei ainakaan tule katsastuksessa sanomista että on saastelaitteita poistettu...Originally posted by Joni_R View Post
Tuolta selviää....https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=328978Originally posted by ooke View PostTerve,
Onko tietoa jos F11 2010 takajalkatilat ovat märkiä niin mitä tiivisteitä pitää ovista vaihtaa?
t. Olli
Missäs vika kun ei kyynärnojasta löytyvään AUXiin saa mitään eloa..
Auto on 03/10 ja 644 lisävarusteella eli löytyy MULF + AUX keskikonsolista.
Jostain syystä ei halua näyttää aux frontia kun menee CD/Multimedia -välilehteen päävalikosta, vain CD puoli toimii. koodaus tarkistettu (aktiv) sekä kokeiltu myös vo koodata alkuperäisellä listauksella hu_champ, mutta ei pelitä.Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Mobylette AV44 '61
Minkäslaisella tahdilla porukoilla on mennyt noita narinaheloja takapäästä? Ihmettelin tänään duunimatkalla kun apukuskin puoleisesta takarenkaan lähettyviltä kuului kolahtelua ja narinaa. Pika-analyysi korjaamolla oli, että narinahela on mennyt.
Edit: Jahaas olikin jousi poksahtanut halkiLast edited by SilverHawk; 02-05-2018, 10:44.
Varmaan juttuakin ollut, mutta miten nämä F10 ja F30 X-Drivet kestävät tehon nostoja? Lähinnä 535i ja 335i :think Vai onko nämä nelivedot vaan vikapaikka lisää ja kannattaa välttää?BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
Lähtökohtaisesti kai hyvin. Omassa oli jonkinlainen teho-ohjelma sisällä kun auton ostin ja välittömästi ostosta alkoi jakolaatikko nykimään. Jakolaatikko oli vastikään vaihdettu Saksassa Bemarilla, että ikääkään sillä ei vielä paljoa ollut. Nyt on auto sitten ollut vakio, enkä ole uskaltanut sitä ohjelmoida uudelleen. Varmasti oikein tehty ohjelma pelaa autossa niin, ettei tuo jakolaatikkokaan hajoa.Originally posted by Korpraali View PostVarmaan juttuakin ollut, mutta miten nämä F10 ja F30 X-Drivet kestävät tehon nostoja? Lähinnä 535i ja 335i :think Vai onko nämä nelivedot vaan vikapaikka lisää ja kannattaa välttää?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
katsopas external devices tmsOriginally posted by Shatter View PostMissäs vika kun ei kyynärnojasta löytyvään AUXiin saa mitään eloa..
Jostain syystä ei halua näyttää aux frontia kun menee CD/Multimedia -välilehteen päävalikosta, vain CD puoli toimii. koodaus tarkistettu (aktiv) sekä kokeiltu myös vo koodata alkuperäisellä listauksella hu_champ, mutta ei pelitä.Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
Onkos joku foorumin koodariguruista asentanut isorullaista NBT iDrive -ohjainta CIC-proffanaviin? Jenkkifoorumeita lukien ei mene heittämällä vaan vaatii vähän sähköhommia + koodaamista ilmeisesti.
Kosketustoimintoahan tuossa ei saa pelittämään, mutta isompi rulla olisi mukavampi käyttää ja tyylikkäämpikin.Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
ex showroomit:
BMW F11 535dA xDrive
BMW F10 520dA ///M-Sport
BMW E92 335dA
Tälläinen ei käy päinsä? Ihan hyvän tuntuinen minusta.Originally posted by kailinds View PostOnkos joku foorumin koodariguruista asentanut isorullaista NBT iDrive -ohjainta CIC-proffanaviin? Jenkkifoorumeita lukien ei mene heittämällä vaan vaatii vähän sähköhommia + koodaamista ilmeisesti.
Kosketustoimintoahan tuossa ei saa pelittämään, mutta isompi rulla olisi mukavampi käyttää ja tyylikkäämpikin.ex: 530xda F11 2012 Msport
ex: 530xda E61 2008 Msport
Jos autossa on tehtaan asentama polttoainekäyttöinen lisälämmitin, niin onko se tullut aina kauko-ohjaimella tai edes kauko-ohjain varauksella?
Mulla ei ole kaukosäädintä, enkä tiedä onko tässä autossa sellasta koskaan ollutkaan, mutta sellanen täytyisi hommata.e46 M3 Cab.
535xd F11
F15
On tullu tehtaalta säätimellä. Täällä aiheesta lisääOriginally posted by Cädi View PostJos autossa on tehtaan asentama polttoainekäyttöinen lisälämmitin, niin onko se tullut aina kauko-ohjaimella tai edes kauko-ohjain varauksella?
Mulla ei ole kaukosäädintä, enkä tiedä onko tässä autossa sellasta koskaan ollutkaan, mutta sellanen täytyisi hommata.-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Tuli tutkittua auton huoltohistoriaa tarkemmin ja huomasin että vasen etuvetari on vaihdettu entisen omistajan piikkiin 04/16 200tkm (800€ pelkkä osa). Takuuseen sama osa on vaihdettu 06/16 209tkm, sekä 06/17 236tkm. Tiedän kyllä että suojakumin porsiminen on yleistä jne jne, mutta silti...!?
Onks tämä sitä nykyaikaa?
Now:
F11 530d X-Drive ///M-Sport
EX:
E60 530i LCI ///M-Sport
