F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia II
  • veku
    • 6314
    • P-Pohjanmaa
    #601
    Renkaat vaihdettu, mutta eipä ollut mitään huolestuttavaa iskareissa kuitenkaan....
    Samaa itsekin katselin, tosin jarrupalojen johto oli poikki josta tuli jarruherja.
    Seuraavat kesärenkaat sittennapsun ylikokoiset,oli meinaan mukavampi ajaa talvitassuilla
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Puuankkuri
      • 161
      • Ylöjärvi
      #602
      Originally posted by Shatter View Post
      Mistähän johtuu että nopeusmittari näyttää fyysisesti aina vitosen yli? Nyt ei siis kyse normaalista "mittarivirheestä" eli siitä kun ajat x nopeutta niin todellinen on 2-3km/h alle sen. Tämä ilmenee siten että jos vakkarin nakkaa esimerkiksi 100km/h jolloin vihreä pallukka hyppää satkun kohdalle niin itse viisari näyttää 105km/h ja tämä ilmiö on kaikilla nopeuksilla. :think
      Kuvat helpottanee vielä jos joku ei tajunnut, eli yleensä viisari ja vakkarin merkkivalo ovat linjassaan kuten kuvassa, eikös?
      Kuvitellaan että tässä on asetettu vakkariin 130km/h ja mittari näyttää kuten kuulukin.
      Minulla taas kaikilla nopeuksilla käy tämmöinen ilmiö.
      Vakkariin asetettu 125km/h, todellinen 122km/h, mutta viisari näyttää 130?
      Rengastus on vakio 245/45/18.
      Olisiko edellinen omistaja sorkkinut nopeusmittarin näyttämää eli tehnyt "speedometer correctioniin" jotain muutosta syystä tai toisesta :think
      Ja tää oli sit vaan ihan arvaus
      Oli miten oli mutta näin on
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 933
        Tähän lisäystä että väärän kokoisilla kesärenkailla virhe on suurempi kuin 3km/h mutta mittari näyttää fyysisesti saman vitosen yli, huomasin myös että paikallaankin ollessa mittari lepää 5km/h kohdalla eikä nollassa. :think mitä lie tapahtunut kun koko viisari tuntuisi olevan väärässä kohdassa.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        • polkuauto
          • 168
          #604
          Paljon tuntuu olevan harmia farkkujen takajousituksessa, mutta eipä tuo sedanikaan ihan puhtain paperein selviä, kun pari päivää sitten pamahti 140tkm ajetusta F10:stä takajousi poikki kesken ajon. Eli ihan mielenkiinnosta, niin onko muille tapahtunut vastaavaa, kun en ainakaan muista foorumilta moista lukeneeni?
          • Petsku333
            • Jun 2014
            • 349
            • Kerava
            #605
            Varmaanki tämä, jos olen ihan väärässä niin nopeusmittarille ja cruise controllille oma koodaus. Tässä tapauksessa taidettu koodata vain nopeusmittarista correction pois niin sen takia näyttää eri.
            F07 535d xDrive Gran Turismo
            Ex. Seat Cupra 290
            Ex. F20 118i MHD Stage 2
            Ex. E60 2006 525i
            • zorb
              • Nov 2015
              • 211
              • Lahti
              #606
              Vanhempien F10:stä katkes takajousi jo 110tkm kohdalla.
              • zorb
                • Nov 2015
                • 211
                • Lahti
                #607
                Eikö virhe olisi toisin päin jos correction olisi pois nopeusmittarista. Näyttämähän pienenee kun correction otetaan pois?
                • fraatti
                  • 4665
                  Taitaa vaivata nykyään montaa muutakin merkkiä. Kai metallista(laatu) on säästetty. Näin ainakin kaveri tuumas jolla on itsellä korjaamo,.
                  F11 535dX LCI
                  • BMW_Harrastaja
                    • Dec 2012
                    • 819
                    • Oulu area
                    #609
                    Laaduttomuus alkaa olla karmealla tasolla, jos edes rautajouset ei kestä, puhumattakaan kaikista muista vioista. Harmittaa myöntää, mutta viimeisen 15 vuoden aikana tehdyt bemarit on paskoja, joten käyttöautoksi näitä ei enää voi ostaa. Anteeksi nollapostauksesta, mutta suosittelen muitakin miettimään haluatteko jatkaa tuota jatkuvaa remontin tekoa vai kannattaisiko harkita toista merkkiä?
                    BMW driver and owner since 2000.
                    • fraatti
                      • 4665
                      Kaveri korjaa volvoa ja renua ja sano että hänellä on sellainen tunne että nykyään jousia joutuu vaihtamaan enemmän kuin aikaisemmin. Tämä oli vain yleisenä toteamuksena siitä että onko materiaalit kehnompia kuin aikaisemmin.
                      F11 535dX LCI
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        #611
                        Kyllähän BMW harjoitteli tätä jo E9x/8x- sarjalaisissa
                        Vähemmän mukavaa tuossa on se, että noissa jousi on ellipsoidi, joka tarkoittaa sitä, että katketessaan matka tyssää siihen (katkeaa keskeltä ja koko tolppa menee läpi) ja lisäksi usein puhkaisee vielä renkaan kaupanpäällisiksi.
                        • Kimmo-R
                          • Nov 2010
                          • 400
                          Just noin. Carlyllä ton pystyy kans koodaan eli corrected speed on vakiona jolloin mittari näyttä todellista muutaman kilsan enempi ja true speed sit todellinen. Mistä lie ottaa (GPS?) vai onko vaan hattuvakio eli renkaat saattaa vääristää jos poikkeaa vakiokoosta.
                          Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                          --Audiokit.fi--
                          BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                          BMW i4 M50 Supercharged -23
                          BMW i3 60Ah -14
                          • HV530XD
                            • Mar 2015
                            • 399
                            • Lappeenranta
                            #613
                            Tuo koodaus pätee sitten vain 6WB täysdigitaali mittaristoon. Ei ainakaan mulla muuta analogimittariston 6WA nopeusnäyttöön. Autolla on kuitenkin riittävän tarkka tieto nopeudesta jos on vakio rengaskoko, se löytyy datasta mutta jostain syystä korjaus ei ainakaan minulla mene nopeusmittarille asti kun on 6WA.
                            • exce
                              • Mar 2018
                              • 4
                              • Germany
                              #614
                              Onkos tässä F11 mallissa vielä ongelmaa takaluukun johtosarjan kanssa?
                              Pari viikkoa sitten heitti ilmoituksen '' Increased battery discharge when stationary. Electrical consumers were temporarily switched off''
                              Tämän jälkeen auto alkoi satunnaisesti availla takalasia, mutta nyt muuttunut niin pahaksi, että availee kokoajan...
                              • salmol
                                • Feb 2013
                                • 244
                                Ihan mielenkiinnosta, onko akku miten vanha?
                                Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
