F11 525 DA Xdrive - ei pysy käynnissä. *VIKA KORJATTU*
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Ei kai tuon hintaisia osia huvikseen kannata vaihtaa?
    Jättäisin itsekin anturin uusimatta tässä vaiheessa ja sitäkin suuremmalla mielenkiinnolla vilkaisisin niitä suuttimia. Jos autoon tehdään tällä välin öljynvaihto, niin anturin voi toki ruuvata irti ja pyhkiä päällisin puolin puhtaaksi, mutta uutta en itse raaskisi vaihtaa.
    Auton käyntiin anturin vikaantuminen ei vaikuta - ainakaan siten etteikö moottori pysyisi käynnissä.
    Öljymäärän mittaaminen kestää sen verran kauan, että tällä hetkellä se jää kesken ja siksi saattaa herjata tapahtuneesta.
    Muut vaatimukset öljymäärän mittaamiseksi ovat seuraavat:
    - Oil temperature at operating temperature.
    - Engine at idle or driving.
    -the result is available after one minute if the measurement is started manually (see Owner's Handbook)
    -while driving, the result will take at least 20 minutes (depending on driving style)
    Mitä tulee noihin rail-paineiden nousuihin, niin itse kun niitä testerillä useita kertioja seurailin, niin muistelen paineiden pysyneen selvästi vakaampina. En siis itse todennut että paineet olisivat merkittävästi nousseet siinä vaiheessa kun kone hyytyi - ainakaan siten että olisin itse niihin kiinnittänyt erityisempää huomiota.
    Tampere
    • fraatti
      • 4676
      Jos katsoin oikein niin tässä on vielä piezo suuttimet. Nämähän vaativat (muistaakseni) 10bar vastapaineen jotta toimivat oikein. Ja jos paluuvuotoja haluaisi mitata niin paluussa pitäisi olla paine. Paluu taisi mennä samaan linjaan kuin tankilta tuleva.
      Paluuputkessa olevan "mollukan" tehtävä on pitää tuo paluupaine tarpeaksi korkealla. En tiedä mitä tapahtuu jos paine oli liian alhainen tai korkea.
      F11 535dX LCI
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Joo piezzoista ei voi mitata paluuvuotoja noin vaan.
        • fraatti
          • 4676
          Sattui lojumaan muutama N47 dokkari koneella ja silmäilin ne nopeasti läpi. Noissa ei oikein mikään herättänyt mitään ahaa elämystä.
          Tässä kuitenkin muillekin tutkittavaksi. Mukana myös hiukan tuoreempaa koneversiota.
          Sinälläänhän tollainen kone ei järin paljoa vaadi ympärille että se käy. Kunhan pyttyyn tulee soppaa ja kammenaturilta tulee tieto niin silloin pitäs käydä ja kukkua vaikka kaikki muu on riisuttu pois. :think
          Itse olen vieläkin sitä mieltä että seuraavaksi selville suuttimien sähköinen kunto(ja kuten sanoin että N57 kuolee täysin samalla tavalla kun suutin on kaput) ja livedatan nauhoitus josta löytyy ainakin railpyynti, -toteuma, ruiskutusmäärä, kierrosluku sekä siirtopaine. Dataa taitaa tulla tyyliin 0,1s välein ja tuohon ei silmä kerkiä muuten. Näkee vaan että tapahtuuko jossain jotain normaalista poikkeavaa ennenaikojaan joka johtaa tapahtumaan X.
          F11 535dX LCI
          • aaronp
            • 906
            Hyvää keskustelua, kiitos taas!
            Saitte vakuutettua mut ja jätän (mielelläni) anturin uusimatta
            Huomenna tosiaan suuttimet matkaa tammerdieselille testaukseen, heillä käsittääkseni löytyy vehkeet tehdä se kuten pitää.
            Paluulinjaa tutkittiin tänään, ja huomenna jatketaan. Täytyy katsoa mitkä pa-linjan venttiileistä saa irti, eli ovat uusittavissa, ja mitkä tulevat letkun mukana. Ne voisi kanssa uusia, jos vaan hinta on kohtuullinen ja saa jostain.
            Kiitoksia fraatille linkeistä, hyvää selkänojaa ko. moottorityypin tutkimiseen!
            • fraatti
              • 4676
              Löytyyhän sieltä, rahaa vastaan vaikka kaikki uudetkin. Kysyin joskus hinnankin testausta varten. Itse vedin johtopäätöksen että vika kannattaa jos suinkin mahdollista etsiä jollain muulla tavalla. Köyhä autonrassaaja saa uuden/käytetyn(dokumentoidusti testatun) suuttimen sen verran edullisesti verratuna tuohon testauksen hintaan. Kokemuksen mukaan toimii siinä missä uusikin ja yleensä käytettyjä ne jäljelle jääneetkin ovat...
              Tässä oli siitä tarinaakin(hinnasta).
              Tosiaan tarkkana kannattaa olla sen kanssa mitä uusii. Korjaamot äkkiä epätoivoissaan uusivat vaikka kaikki koneen ympäriltä. Tässäkin nokanasentotunnistin on vaihdettu turhaan. Se ei vaikuta kuin siihen että kone lähtee käyntiin ja sen jälkeen sillä ei tee mitään.
              Tammerdieselistä itsellä jäänyt hiukan paska kuva. Tekivät tutun nykyään omistamaan N47 F10:n koneremontin joskus tuhansilla €;lla. Nykyään kone käy kuin traktori. Ei haittaa kaveria mutta minä en ajaisi tuolla metriäkään. Samoin öljyntasoanturi oli vaihdettu uuteen ja tilalle oli laitettu bensakoneen vastaava. Tämän seurauksena BSD-väylä on mykkänä ja öljyntasoanturi ei toimi sekä jarrutusenergian talteenotto ei toimi. Eipä oo tuokaan nykyistä omistajaa haitannut... Kyseisessä autossa pellin alla on jo menossa kolmas N47
              F11 535dX LCI
              • aaronp
                • 906
                Joo kyllä tohon on jonkin verran osia nyt vaihdeltu, mutta taas toisaalta kaikki on ollut halpoja (kallein luokkaa 200€), ja tällä saatu suljettua systemaattisesti vian mahdollisuuksia pois. Autohan oli 2,5vk bemarilla (ei Tampere) ja siellä eivät keksineet vikaa, jolloin kyllästyneenä hain sen omalle firmalle tutkimuksiin.
                Jotain positiivista tässä on toki ollut se, että ei tuohon ole aikaa mennyt kauheasti, koska kaikki tarkistetut/vaihdetut osat on ollut erittäin nopeatöisiä. Diagnoosityötä toki on kulunut kohta työpäivän verran, mutta opettanut paljon.
                Tammerdieselistä itsellä neutraaleja kokemuksia ja tuttuja hommissa, joten noilla testauksien hinnalla annan heidän kernaasti sen tehdä, koska itsellä ei osaaminen/laitteet ja tällä viikolla enää aika riitä työmatkan vuoksi.
                Edit. Ja siis toki jos jostain toimintakuntoisia suuttimia saa sopurahaan vrt. uus n. 300€/kpl, niin linkkia saa jakaa tänne(kkin)
                • fraatti
                  • 4676
                  Johan on merkkiliikkeltä kummallista touhua. Mikä olisi ollut heiltä seuraava vaihe? vaihtaa koko kone? :think
                  F11 535dX LCI
                  • aaronp
                    • 906
                    Molemmat turbot. Siinä kohtaa jouduin viheltämään poikki.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Mitenkähän tuo oli perusteltua? Pitäshän sen käydä tyhjäkäyntiä ilman koko turbojakin...
                      Olen joskus nähnyt kun asentajat ottivat volvosta kannen irti ja totesivat ettei siinä ollutkaan vikaa että olihan se jo aikakin vaihtaa...
                      F11 535dX LCI
                      • fraatti
                        • 4676
                        Tässä vielä tuosta paluulinjan kuristimesta, 0,2mm reikä ei vaadi kovin suurta tukosta että tuo pettää. Oliko tämä kuristin irti kun koititte suuttimien vuotoja?:
                        Tässä koko dokkari muillekin ihmeteltäväksi... http://docdro.id/IKKDMsU
                        F11 535dX LCI
                        • suppari
                          • 4048
                          Paitsi itseasiassa jos molemmista olisi siivet jumissa, niin ei saisi ilmaa/pakokaasu ei pääsisi putkesta ulos.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • fraatti
                            • 4676
                            Tuon pystynee toteamaan muutenkin kuin vaihtamalla turbot? Imuputki irti ja pyöräyttää sormilla(en oo tutustunut millainen tuo turbopaketti tuossa on)?
                            F11 535dX LCI
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3039
                              Sen verran tuota ahdinpuolta jo ihmeteltiin kun siitäkin keskusteltiin merkkihuollon tekemiiin hämmästelyihin liittyen, että otettiin imusarjalle menevä ahtoputki irti ihan siltä varalta jos olisi ollut esim. välijäähy öljyä täynnä turbon antautumisen myötä. Tästä ei seurauksena kuitenkaan muuta kuin että imuäänet kuuluivat hienosti.
                              Pakokaasuja kyllä tuuppasi pakoputkesta siinä määrin normaalin oloisesti, että päättelin turbon siipien olevan ainakin kohtalaisen liikkuvia.
                              Tampere
                              • fraatti
                                • 4676
                                Onkos tämä edennyt mihinkään?
                                F11 535dX LCI
