F11 525 DA Xdrive - ei pysy käynnissä. *VIKA KORJATTU*
  • aaronp
    • 906
    Suuttimet viety testaukseen, ja muiden kiireiden vuoksi ensi viikolla jatketaan harjoituksia.
    • aaronp
      • 906
      Suuttimet testattu ja ei moitteita. Onhan se mukavaa päästä jatkaan harjoituksia
      • Tome
        • 548
        Mitenkäs niinkin yksinkertainen asia kuin että saako tankki korvausilmaa? Minkälainen systeemi näissä on..?
        • aaronp
          • 906
          Tämä on työlistalla, vaikka korkkiin ei kehity merkittävää alipainetta. Nyt käännetään jokainen kivi...
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            Suuttimien huollon jälkeen käynti on siis edelleen hyvin lyhyttä ja kun antaa kaasua niin loppu tulee nopeammin?
            Vilkaisitteko huviksenne palotilaan kun suuttimet oli irti? Tiedän että kuulostaa huvittavalta, mutta kerrankos sieltäkin jokin odottamaton voisi moikata.
            Tampere
            • aaronp
              • 906
              Suuttimia ei ole vielä asennettu takaisin, testitulokset tulivat vasta. Huomenna ruuvaillaan ne kiinni, ja toki kurkitaan sen mitä näkee (ja tod näk irtiottaessa asentaja katsonutkin).
              • aaronp
                • 906
                Suuttimet asennettu takaisin, mitään kummallista ei näkynyt.
                Kokeiltu myös toisella avaimella, ja siten että tankin korkki pois.
                Mysteeri jatkuu...
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Onko puristuspaineita mitattu?
                  F15 X5 M50d -15
                  F11 530dA xDrive -11
                  E61 530xdA M-sport LCI -07
                  • aaronp
                    • 906
                    Ei vielä, ens viikko menee hiljaiseloa ja sen jälkeen pakko lähteä purkamaan atomeiksi tota, ja ensin mitataan paineet toki.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Eikö nyt kannattaisi kokeilla ottaa sillä testolla livedataa tuolta talteen jos siitä saisi jotain irti?
                      Oliko suuttimet testattu myös sähköisesti?
                      F11 535dX LCI
                      • aaronp
                        • 906
                        Ehdottomasti kaikki kannattaa, ja jos jollakulla on ko. laitteet niin rahaa vastaan tätä palvelusta ostetaan Nyt mulla on vaan se tilanne, että itsellä ei ensi viikolla riitä aika lähteä syvemmin tutkimaan ja asentajakin on lomilla.
                        Mutta toki testauksella livedatat jne. ehditään tekemään, jos vaan siihen osaava kaveri löytyy kera laitteiden (esim. JaniLap jne?)
                        Suuttimista tuli kunnon testiraportti, jota en ehtinyt kuin kansilehdestä vilkaisemaan ja nyt se on tuolla korjaamolla. Täytyy kuvata se tänään, ja laittaa vaikka tulokset tänne. Itse en oikein ymmärrä noista spekseistä niin, että osaisin yksittäisiä arvoja ammattimaisesti tulkita ja kuten kirjoitin, paremmat ammattilaiset ovat nyt reissun päällä.
                        • fraatti
                          • 4676
                          Ilmoita jahka saat auton käytikuntoiseksi ja jos haluat että tuota logia tutkitaan mun toimesta. Pystynen ottamaan ehjästä autosta verrokkidataa. Olettaen tietysti että testo pelaa myös N57:n kanssa. Ei ole tullut kokeiltua aikaisemmin.
                          F11 535dX LCI
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #58
                            Onko diesel suodatin vaihdettu ?
                            Meillä oli yksi Perkinsin kone joka sammui samalla tavalla ja syyksi paljastui viallinen dieselsuodatin joka oli tukossa.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3039
                              Tuossa nick aaronp F11 ajokissa on N47 -kone (525d), mutta joka tapauksessa TESTO toimii hyvin myös F-sarjalaisissa. Juuri loggasin yhdestä B47-moottorista livedataa.
                              Tilanteen mukaan voin minäkin tulla jälleen ihmettelemään. Pääasia että tätä mysteeriä saataisiin vähitellen ratkeamaan.
                              Tampere
                              • aaronp
                                • 906
                                Jep, vaihdettiin heti kärkeen merkkiliikkeessä.
