F11 525 DA Xdrive - ei pysy käynnissä. *VIKA KORJATTU*
  • aaronp
    • 906
    Originally posted by atte.o View Post
    https://www.youtube.com/watch?v=hWY-nv3ooDs helppo tarkistaa,vaikka testerillä oli ajettu pumppua. Näissähän taitaa olla vielä kaksi pumppua? Tankin ja siirtopumppu. Siirtopumppu on polttainesuodattimessa kiinni. Katsoisin senkin liitokset yms.
    Joo tankin pumpun tarkistin heti vian ilmennyttyä moottoritien varressa
    Suodattimen uusi merkkiliike, en tiennytkään että siellä on toinen pumppu. Kiitos vinkistä!
      • 9234
      Ei ole erillistä siirtopumppua käytetty enää herran aikoihin, eikä tästäkään sellaista löydy. Tankin pumppu hoitaa syötön korkeapainepumpulle.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Siellä polttoainesuodattimen alueella auton alla on vain polttoainelämmitin suodattimen tankinpuoleisessa päässä. E-sarjalaisissa ainakin e46 ja e39 taitaa olla pumppu myös auton alla?
        Tampere
          • 9234
          Kyllä ja viimeinen siirtopumpullinen E53 vuodelta 2006.
          • atte.o
            • Jun 2009
            • 894
            • haukipudas
            #140
            Onko moottori käyny koskaan irti esim. jakopään vaihdossa? Maadotukset, johtojen kulku yms. Jotain yhteysvirhettä oli testeri-auto välillä. Tuntuu että vika on jo niin mysteeri, että pakko olla pikkujuttu.
            E61 M-sport
            • fraatti
              • 4676
              Originally posted by aaronp View Post
              Jep, vaihdettu.
              Onko säädin varmasti oikeanlainen? Vaihtoiko merkkiliike sen?
              Oliko oireet samanlaiset jo ennen vaihtoa?
              F11 535dX LCI
              • fraatti
                • 4676
                Joo... vaihda vaan se määränsäädin. Täällä samanlaiset oireet ja paineet raketoivat vajaasta 300barista noin 500 barin asti. Vaikka määränsäätimestä on karva irti niin se ei ilmeisesti vikaantuessaan ole sitten vältättämättä täysin auki vaan jossain sellaisessa moodissa että ecu ei ymmärrä sen päälle enää mitään. Ja samoin ainetta tulee sitten aivan miten sattuu. Case closed.
                Hey I'm new to the forum and have a rather annoying problem. I've owned my 120D since December 2016 and purchased it cheap with a few problems. I've sorted 90% of them but one of them is causing me a headache. It's a 2007 57 plate M-sport with an N47 2.0 engine on 156k. (No chain issues). Also...
                Tässä vielä video koko värkin toiminnasta. Tämä perusteella voisi kuvitella että mahdollisia vikoja ovat jousen katkeaminen tai neulan jumittaminen. Jos laite tulee tuon vaihdolla kuntoon niin anna tuo vanha mokkula mulle niin katsotaan mitä se on syönyt. Vikamekanismeihin tutustuminen on aina mielenkiintoista...
                F11 535dX LCI
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3039
                  Off-topicina minulla oli jo kaljaveto määränsäätimen puolesta, joten täältä toinen ääni.
                  Tampere
                  • fraatti
                    • 4676
                    Sinällään harmi juttu että alkaa olemaan kyllä muutenkin melkein viimeisiä osia mitä ei ole vaihdettu. Tosin onneksi nyt ainakin turbot jäi vaihtamatta.
                    Ja itse osan hinnasta. Joku vetää välistä(BMW).
                    BMW osanro 13517823454 ja bosch osanro 1462C00990
                    bosch 33€ -> https://www.pfjones.co.uk/bosch-mete...462c00990.html
                    Alkuperäinen BMW leimalla noin 200€
                    F11 535dX LCI
                    • aaronp
                      • 906
                      https://www.youtube.com/watch?v=08l3O8JueGo
                      Kiitos.
                      Metsästän jostain sellaisen pumppuun tulevan määräsäätimen ASAP ja liittyen aiempaan kysymykseesi rail tukin päässä olevasta paineensäätimestä, se on alkuperäisosa ja oman firman asentaja vaihtoi silmieni edessä.
                      • aaronp
                        • 906
                        Toivotaan, että pääset kohta kertomaan mikä olut maistuu, nimittäin lava tulee varmasti oikeasta veikkauksesta
                        • atcc
                          • Oct 2014
                          • 373
                          Tuo selittäisi myös sen että kaasua painamalla sammuu nopeammin. Ero pyynnin ja todellisen välillä kasvaa ja suojaus sammuttaa koneen nopeammin.
                          F15 X5 M50d -15
                          F11 530dA xDrive -11
                          E61 530xdA M-sport LCI -07
                          • aaronp
                            • 906
                            Ei mitään...
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2872
                              Tosin kun tuossa aloituksessa kirjoitettiin, rail-paineen pyynti on jakuvasti 300 bar ja toteutunut paine on ensin 300bar, sitten toisinaan ehtii nähdä livedatalla toteutuneen nousevan aina 500 bar saakka ja kone sammuu. Auto ei myöskään reagoinut kaasun painamiseen normaalilla tavalla vaan ennemminkin tukehtui tai polttoaine loppui. Eikös tähän nyt vaihdettu railin päässä oleva paineensäädin eikä kp-pumpussa oleva määränsäädin? Ja tosiaan siitä EGR:stä ei mitään koodia ollut ISTAlla lukien.
                              Kaljahan maistuu aina
                              • Jani_88
                                • Dec 2010
                                • 367
                                • jkl
                                #150
                                Joko tämä rokkaa?
