F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Laku
    • 17669
    Kuva ei ole omasta autosta vaan netin ihmeellisestä maailmasta. Silti omassa on samaa vaivaa. Aluperäiset ei ilmeisesti kestä vaan lahoavat varsin nopeasti. Onko tarvikkeista kokemusta pysyvätkö ne tuolla ylhäällä? Kysymys siis takaiskarin pohjaanlyöntikumeista.
    Mulla oli autoa ostaessani nuo samankaltaisessa kunnossa. Vaihdoin aikanaan ja nyt ovat mielestäni pysyneet kunnossa. Jotain OEM-osaa laitoin muistaakseni.
      • 10952
      Johan hajoaa alkuperäiset kumit nopeasti. :think Itse olen monissa autoissa nähnyt yli 15v alkuperäiset pohjaanlyöntikumit, jotka on edelleen hyvässä kunnossa, paskaiset toki, mutta ei halkeamia tms.
      • Juspa
        • 1269
        • Pori
        #288
        Onko xDrivessa ja takavedossa vanteille samat ET:t?
        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
        Ex.
        F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
        E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
        E90 320d -05 Schwartz 2
        E36 328i touring -97 Diamantschwartz
        E36 352i -91 Diamantschwartz
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          #289
          Joo, on.
          • atcc
            • Oct 2014
            • 373
            Mulla oli kans samanlaisessa kunnossa kun kilometrejä mittarissa 126tkm
            F15 X5 M50d -15
            F11 530dA xDrive -11
            E61 530xdA M-sport LCI -07
            • fraatti
              • 4671
              Laatu on tainnut mennä heikompaan suuntaan näiden kohdalla. :think
              F11 535dX LCI
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2004
                Näissä kun tämä osa on ns lisäjousi ja osallistuu joustoon muutenkin, kuin pohjaanlyöntitilanteessa.
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Hetkinen, nyt kyllä haluan lisätietoja miten tämä muka osallistuu jousitukseen :think
                  Minusta tuo on ihan vain normaali pohjaanlyöntikumi :think
                  F15 X5 M50d -15
                  • Kahimooni
                    • Apr 2017
                    • 130
                    Jep, kellertävä ja vähän kuin tiheää superlonia. Mullakin riekaleina toiselta puolelta ja huollossa meinasivat että on lähinnä tiiviste joka suojaa iskaria pölyltä. Eihän tuo kallis varaosa ole mutta en tiedä kuinka työläs vaihtaa sitten.
                    -K
                    • fraatti
                      • 4671
                      -K
                      ~25€/kpl haitarin kanssa uutena ja alkuperäisenä. Tarvikkeena puolet tuosta /2kpl. Helppo vaihtaa, ohje tuossa. En ole katsonut jos tuo kumi on repsahtanut niin näkyykö iskarin varsi tuolloin paljaana. Jos näkyy niin ei se iskarin elinikää ainakaan nosta. Toki jos tuo kulahtaa aivan loppuun niin kait se iskarikin saattaa paukahtaa pohjaan ja hajota?
                      https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...rbers/CkxpAStl
                      On sille tuollainen hieno nimi keksitty. Varaosakatalogissa on "Auxiliary shock absorber"
                      Pulikan osanro on 33536784118 ja se taitaa olla kaikissa kotteroissa samanmoinen.
                      Jos alkuperäinenkään ei ole ikuinen niin kai siellä tarvikekin menee samalla tavalla. Se lähinnä kiinnosti että pysyykö tuo ylhäällä vain sen varassa mitä se puristaa tuota iskarin vartta vai jollain muulla tavalla. Ilmeisesti vain puristaa tuota vartta kuten nuo yleensäkin tekevät.
                      F11 535dX LCI
                      • Laku
                        • 17669
                        Minulla ainakin iskarin varsi näkyi pahasti.
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 935
                          Häröileekö muilla pyyhkijät satunnaisesti virtoja sammuttaessa? Joskus virtanappia painaessa toista kertaa että menee kaikki pimeäksi niin vinkkarit heilahtaa sekunnin? Nousee siis maksimissaan sentin ylöspäin ja palaa heti takaisin, tämä vaikka ei ole pyyhkijät/automaatti päällä ollenkaan. Hyvin harvoin tekee, mut nyt pakkasella ei vinkkarien rutina kuulosta kivalta kun on sulat jäätynyt lasiin ja yrittää omiaan heilua. :think
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          Mobylette AV44 '61
                          • sportpug25
                            • Feb 2013
                            • 377
                            Tekee itellä myös satunnaisesti. En ole tuosta kauheasti häiriintynyt.
                            • Joooona
                              • Jan 2017
                              • 28
                              Sama juttu. Varmaan kerran tai pari kuukaudessa tekee saman, sen verran satunnaista tosiaan etten ole alkanu enempää miettimään.
                              Jaguar XF 20d Prestige -16
                              Ex kulkineet:
                              BMW 523iA -96
                              BMW 530dA -02
                              BMW 530iA -01
                              BMW 730iA -95
                              BMW 520dA F11 -12
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1903
                                • N/A
                                #300
                                Jos autollesi on kirjattu varustekoodi S1CBA (CO2 package), niin kaihtimet pitäisi olla.
                                Sitäkö tuo varuste tarkoittaa? Mitä muuta tähän varusteeseen liittynee?
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
