F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jarppa63
    • Feb 2010
    • 768
    • Kerava
    #406
    Originally posted by makkis View Post
    Ei aux toimi usb:n kautta ollenkaan.
    Jos haluat musiikin puhelimesta sekä kappaleiden nimet näkyviin ni ainoa vaihtoehto on bluetooth.
    Kyllä mun f10 näyttää myös usb -piuhalla Spotifyn kappaleet nimellä ja albumin kuvalla. Luurina omppu 6
    Jarppa
    BMW iX M60-23
    exiä:
    BMW i4M50 individual -23
    BMW 545e -21
    M550xd-12
    Dodge Stealth RT/TT -91
    Ford Thunderbird SC -91
    Olds Supreme avo -71
    Chevy Chevelle 2d HT -72
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #407
      [QUOTE=awd-69;4097862]
      Ilmaisin itseäni kenties epäselvästi.
      Kokeilin siis pelkällä USB-johdolla.
      Eli eikö siis USB:ään saa kappaleiden nimiä näkyviin, kun soitetaan puhelimesta musiikkia?
      BT:llä soitettaessa, volyymit jää turhan alas, vaikka luurista äänet täysillä.
      Enkä ole niinkään varma myöskään äänenlaadusta langattomana.
      Ei ainakaan Spotifyn kautta, jos sinne puhelimen muistiin laittaa kappaleita kuten usb tikulle niin siten toimii.
      Mut sit on ihan sama jo laittaa usb tikulle se musa.
      Ei kai se Spotifyn laatu sen huonommaksi mene bluetoothilla.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #408
        Jarppa
        Mutta siinä varmaan toimii tuo ipod toiminto??
        Noh, en tiedä tästä sen enempää ni olen hiljaa.
        • awd-69
          • Jan 2015
          • 229
          • Sawo
          #409
          [QUOTE=Jarppa63;4097864]Kyllä mun f10 näyttää myös usb -piuhalla Spotifyn kappaleet nimellä ja albumin kuvalla. Luurina omppu 6
          Mahtaako tässä olla luurien/käyttiksien välisiä eroja?
          Miten muilla, toimiiko Android puhelimet USB-johdolla. (Näyttäen kappaleet plus muut tiedot)
          F10 530d xdrive LCI
          EX: E90 320d xdrive LCI
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Ei toimi Androidilla. Iphonella ainoastaan.
            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
            --Audiokit.fi--
            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
            BMW i4 M50 Supercharged -23
            BMW i3 60Ah -14
            • awd-69
              • Jan 2015
              • 229
              • Sawo
              #411
              Kiitos tiedosta.
              Aiemmin jo luettelin varusteita mitä autosta löytyy, niin onko vielä jotain jonkin voisi retrofitata?
              Mitkä liittyisi tähän puhelimen ja auton väliseen kommunikointiin. Myös ConnectingDrive-palvelut tulisi kyseeseen.
              F10 530d xdrive LCI
              • stone cold
                • Sep 2008
                • 6
                #412
                Idrive alkoi hankalaksi. Kun säätöpyörää rullaa kumpaan tahansa suuntaan, niin valikko / valinta siirtyy vain alaspäin. Mitenkähän vian saisi korjattua, uudelleen koodaus vai saattaako vika löytyä tuosta rullasta?
                2011 auto pro navilla.
                • ohohh
                  • Aug 2012
                  • 268
                  • Porvoo
                  #413
                  Mulla ei näy kappaletiedot bluetoothillakaan.. :think
                  Luurina Sampan S8. Vaatiiko tuo auto päivitykset tuota varten? (Myöskään hudiin en saa carlylla entertanmeinttiä näkyviin.)
                  G20 330e M-Sport '21
                  ex's
                  F30 330e M-Sport '17
                  F11 530d X-Drive M-sport '12
                  E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                  E46 330Ci M-Sport II '03
                  E36 323i Coupe '97
                  • Kimmo-R
                    • Nov 2010
                    • 400
                    Mulla myös S8 ja näkyy. Kantsii päivittää. Itellä päivitty I-driven valikosta suoraan vuosi sitten kun auton sain. Vissii joku datasimmi jossain. Bemarin sivuilta voi myös ladata tikulle ja tuikata se keskikonsolin porttiin.
                    --Audiokit.fi--
                    BMW i3 60Ah -14
                    • PNM2
                      • Mar 2015
                      • 1315
                      Kaverilla 520d LCI:n kanssa pieni BT-ongelma: Puhelimensa eli Huawei Mate 20 Pro rätisee kummallisesti BT:n kanssa yhdistettäessä. Tyttärensä luuri eli Huawei Nova toimii hyvin, samoin vaimonsa joku Android. Onkoha tässä mitään muuta fiksua tapaa saada BT-yhteys toimimaan kuin vaihtaa puhelinta?
                      Edit: käskin päivittämään nyt ensin sen verran mitä itse voi päivittää eli tuo BMW Software updaten tarjoama versio.
                      NA5 iX3 50 xDrive​
                      ex: G26 i4 M50
                      ex: G30 530e xDrive M-Sport
                      ex: F11 525d xDrive
                      ex: F11 520d
                      ex: E91 318i
                      • karis79
                        • Oct 2007
                        • 145
                        Mulla rätisi ihmeellisesti kun vahingossa käytin aptx hd. Sit ku tiputti pelkkään aptx niin johan kuulu hyvin. Mulla siis musiikki pätki ja rätisi mut kuvittelisin saman tapahtuvan puhelun kanssakin.
                        Edit: mun puhelin on oneplus5 mutta veikkaan että tossa huaweissa on vastaava piirisarja ja se tukee qualcomin AptX sekä AptX HD https://uk.community.huawei.com/mate...it-support-990
                        F11 530xd 11/11
                        E39 530d 05/03
                        • PNM2
                          • Mar 2015
                          • 1315
                          Okei, mitäs toi APTX HD -> APTX vaihto käytännössä tarkoittaa, koska kuulostaa kokeilemisen arvoiselta? Mä olen iPhone-käyttäjä jo pitkältä ajalta, joten Android-säätö jäänyt olemattomiin.
                          NA5 iX3 50 xDrive​
                          ex: G26 i4 M50
                          ex: F11 525d xDrive
                          ex: F11 520d
                          ex: E91 318i
                          • karis79
                            • Oct 2007
                            • 145
                            Huaweissa muokattu android niin en osaa suorilta sanoa mistä valikosta se löytyy. Defaultti anterolla se vaihdettiin vägän hankalasti mutta kaipoa tuota samaa voi kokeilla huaweillakin
                            Looking to activate aptX HD on your smartphone? You have come to the right place. Read about new headphones & new earphones at Headphone Zone.
                            F11 530xd 11/11
                            E39 530d 05/03
                            • alspe
                              • Jul 2004
                              • 3399
                              • Tre
                              #419
                              Minulla näkyy kappaletiedot blutoothilla, mutta ei AUX-piuhalla. iPhone SE
                              G30 520d xDrive
                              • Aksuuu
                                • Sep 2007
                                • 315
                                • Rauma
                                #420
                                AUX ei siirrä datatietoa kuten BT tekee.
                                I4 e40 Msport
                                Kia Rio 1.2 -21
                                ex. 520d F11 LCI -16
                                ex. 520d F10 LCI M Sport -14
                                ex. 320d E90 -06
                                ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
                                ex. 320i E36 Coupe -95
