Originally posted by JaniLap
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
Jep ja juuri näin. Onneksi ei ole vain parin yhtiön varassa. Mielestäni tuo vääristää (hinta)kilpailua.Näillä mennään:
Vääristää paljon muutakin ja on omiaan luomaan illuusion, että jokin öljy-yhtiö olisi tuotteidensa osalta ylivertainen, koska sillä ja Vain Sillä on jonkin autonvalmistajan myöntämä hyväksyntä.Originally posted by Laku View PostMielestäni tuo vääristää (hinta)kilpailua.
Toisaalta kabineteissa on tehty vaikka minkälaisia saunasopimuksia jo maailman sivu.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Mikähän lampunkanta näissä ojavaloissa on?Originally posted by Juspa View PostNyt kun tuota pimeällä kokeilin, niin kyllä, valaiseehan se kulman ja tuo siis turvallisuusmielessä paljon hyvää. En ole siis ennen tuota funktiota huomannut, vaan ajatellut, että nämä valot on jokin olematon juttu
Saavat siis ehdottomasti olla! Toki valkoisempana olisivat paremmat, ulkonäöllisesti ja ehkä jopa valaisultaan.E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Eiköhän se niistä herjaile ja tarkistukset päällä vilkuttele niitä. Eli tarkistukset pitäisi koodata pois.Originally posted by XV70D View PostVoiko sumuvaloihin laittaa tehokkaat ledit vai tykkääkö auto kyttyrää?e39 540iA E85
Onko näissä B47 koneissa siis imusarjan läppiä ? Jos on niin onko nuo kuinka helppoa poistaa? Mistä näkee onko tuo vahingoittunut ? Eikö nuo tuppaa pahimmillaan sulamaan, läpät siis, jos egr ei kunnolla toimi ? Jos on läpät vahingoittunut niin voiko vaan ottaa pois ja koodata pois ?
Ja löytyykö jostain ohjeita EGR:än poistoon B47 koneissa, N47 koneiden egr poistosta kyllä löytyy... Jos tuo ei kampanjaan yms. mene...Last edited by Sisäänajettu; 14-09-2019, 18:53.
BMW i3 60Ah REx -14
Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
On siellä läpät ja niiden kunto selviää kun ottaa imusarjan irti. Poistamista en itse suosittele ja lähtökohtaisesti niiden voi olettaa toimivan, ellei imusarja ole todella likainen. Siihenkin auttaa perusteellinen puhdistus.Originally posted by Sisäänajettu View PostOnko näissä B47 koneissa siis imusarjan läppiä ? Jos on niin onko nuo kuinka helppoa poistaa? Mistä näkee onko tuo vahingoittunut ?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Lohjalla ainakin tehty Suomen ensimmäisiä B-sarjan disukoiden Egr tulppauksia..Niin vesikierron kuin pako osalta, mutta silti laitteiden olevan paikallaan ja antavan arvoa mitä pikkuhiljaa konttoreilla aletaan katsellaOriginally posted by Sisäänajettu View PostOnko näissä B47 koneissa siis imusarjan läppiä ? Jos on niin onko nuo kuinka helppoa poistaa? Mistä näkee onko tuo vahingoittunut ? Eikö nuo tuppaa pahimmillaan sulamaan, läpät siis, jos egr ei kunnolla toimi ? Jos on läpät vahingoittunut niin voiko vaan ottaa pois ja koodata pois ?
Sähköposti.
IG: janzki_
Miten nuo imusarjat on järkevin puhdistaa karstasta ? Liukkaria ja kuumaa vettä ? Miten läppien toimivuus tarkistetaan ?
BMW i3 60Ah REx -14
Lähtökohtaisesti ehjää järjestelmää ei kannata mennä korjaamaan. Testerillä voi tarkastaa läppien toiminnan kuten imusarjan karstaisuudenkin. Toki karstaa siellä aina on, mutta liika karsta näkyy jopa jo testerin suorittaman testimodulin avulla. Lievä kuiva karsta "karva" ei siellä mitään haittaa, eikä hidasta.Originally posted by Sisäänajettu View PostMiten nuo imusarjat on järkevin puhdistaa karstasta ? Liukkaria ja kuumaa vettä ? Miten läppien toimivuus tarkistetaan ?
Imusarjan saa puhtaaksi varmasti monin eri tavoin kuten käyttämällä liuotinta ja pulloharjaa ja tai osienpesukonetta.
Joo, kunhan oman testerin saa ensiviikolla niin pitää alkaa tutkia, egr on paskana, mutta saa nähdä onko imusarjan läpät ok, kun pientä nykimistä ilmenee hitaissa kiihdytystilanteissaOriginally posted by zakspeed View PostLähtökohtaisesti ehjää järjestelmää ei kannata mennä korjaamaan. Testerillä voi tarkastaa läppien toiminnan kuten imusarjan karstaisuudenkin. Toki karstaa siellä aina on, mutta liika karsta näkyy jopa jo testerin suorittaman testimodulin avulla. Lievä kuiva karsta "karva" ei siellä mitään haittaa, eikä hidasta.
BMW i3 60Ah REx -14
