F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2820
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Kiitoksia Eikö tuon tarkan määrän saa laatikosta selville, kun ottaa auton ylös, tarkistaa istasta lämpötilan 30-40 astetta ja avaa täyttöportin ?
    Moottori käynnissä koko ajan ja kun vaihteita on käyty pariin kertaan läpi (R-P-D-M2-M3), niin edelleen moottori käynnissä laatikon täyttötulpasta ainetta sisään niin paljon, että alkaa tulla pienenä norona ulos kädenlämpösitä öljyä. Sitten täyttöproppu kiinni ja homma valmis.
    Adaptaatioita en lähtisi resetoimaan laatikosta öljynvaihdon jälkeen, vaan jälkitoimenpiteenä itselleni ainakin riittää, että öljynvaihdon jälkeen useita rauhallisia kiihdytyksiä ja moottorijarrutuksella takaisin hiljaiseen kävelyvauhtiin, pysähtyminen ja uudelleen kiihdytys ja moottorijarrutuksella hidastaminen. Olennaista tässä auttaa vaihdelaatikkoa käymään kaikilla vaihteilla uuden öljyn kanssa ilman laatikon suurta kuormittamista.
    Tampere
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      30-40 asteisena proppu auki ja 40-50asteisena kiinni jolloin vielä tultava öljyä yli.
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Jees, eli lämmetessään lisään alkaa puskemaan enemmän öljyä ulos, vai ? Eli jatkuvasti pitäisi 30 asteesta 50 asteeseen hieman liruttaa öljyä ? Muistaako kukaan tuon täyttöpropun kuusiokolon kokoa ?
        BMW i3 60Ah REx -14
        Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1277
          • Kajjjaani
          Paljonko tuo F10 520d manuaalilaatikko ja vakiokytkin kestää vääntöä?
          • zakspeed
            • Nov 2003
            • 2004
            8mm kuusiokolo.
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Oletettavasti F13 takaluukun lukitussysteemi on samanmoinen kuin F10 (?) , luukussa kiinni oleva 'läpyskä' heiluu enkä ihan suoraan näe kiristettäviä pultteja/muttereita, mitenkähän tuota kiristettäisiin ?
              F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
              • Mustis55
                • 14
                • Päijät-Häme
                Pääti asennella karttoja naviin (NTB),
                joista oli uudet versiot ilmestyneet: 2020-1.
                Kaikista löytämistäni listoista Suomi oli merkattu EAST -karttoihin.
                Mutta sen asennuksen jälkeen oli kartoissa tilaa .
                Eipä paljoa teitä näkynyt.
                WEST -karttojen asennuksen jälkeen tuli tietkin mukaan.
                Tosin viron reissuja näillä kartoilla ei tehdä.
                Mistähän löytys virallinen maajakolista näihin karttoihin?
                BMW 545e -21
                • Driver22
                  • 2098
                  Kaikissa bemarin kartoissa Suomi on ollut west-karttapaketissa mitä itselle asentanut, myös viimeisin kun laitoin F11 2/2019 kartat (CIC)
                  F31 330D Xdrive M-Sport
                  • pyroz
                    • Nov 2002
                    • 6782
                    • PK-seutu
                    Itseasiassa Suomi on ollut usein molemmissa ja on aina ollut fiksumpaa käyttää EAST karttoja, koska Virosta on ollut mukana kaikki tiet. Nyt tosiaan vähän hämärän peitossa, että mitä virolle on tapahtunut?
                    S65, S85, H1, N63TU, IB1
                    • alspe
                      • Jul 2004
                      • 3399
                      • Tre
                      Lienee keskusteltu aihe, mutta kysytäänpä että löytyykö F10:iin millaisia edullisen pään sisä-/lätäkkövalosarjoja jotka on plug&play ja saisi uutta kivaa ilmettä autoon?
                      G30 520d xDrive
                      • Lenkka
                        • Jul 2019
                        • 183
                        Ledisettejähän löytyy monenlaisia ja sitten näitä ambient sarjoja, jos ei ole vakiona tai värit ei mielytä.
                        Kiinasta tilattuna ei maksa juuri mitään. 😅
                        • Driver22
                          • 2098
                          No eipä ole tullut asiaa ajateltua, kun Virossa harvemmin tulee käytyä Ruotsin ja Norjan kartat itselle merkkaa.
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Voikohan F10 LCI:hin, jossa normaali automaattilaatikko ja m-sport ratti retrofitata läpillä olevan F26 M-Sport ratin? Airbag on rateissa sama, mutta rattissa pieniä eroja, kiinnitys kuitenkin lienee sama.
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            • pyyn0
                              • Jun 2008
                              • 1072
                              • Fin
                              F26 ratissa se keskiosa/boori taitaa olla samallainen kuin F30 ja se ei käy F10.
                              Muutoin noi ratit on hyvin samanlaisia,
                              Edit, vaihdeläpätkin taitaa olla eri vastusarvoilla.
                              -BMW F11 530xd -12
                              -BMW E60 530dA -04
                              -BMW E23 735iA -85
                              Ex
                              -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                              -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                              -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                              -BMW E39 528i 96
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Meinaatko boorilla tuon ratin kiinnitystä ? Ei ilmeisesti sovi siis ? Kiitoksia tiedosta!
                                BMW i3 60Ah REx -14
