Adblue/SCR järjestelmän häikät/toiminta
  • temezuella
    • Mar 2015
    • 53
    • Mualiman napa
    #256
    Kiitoksia näin arvelinkin! Pitää vielä tutkia kaapelit ja liitokset. Tarvitseeko noita NOX antureita jotenkin sopeuttaa vai riittääkö pelkkä mekaaninen vaihto?
    F20 120D Xdrive 2017 Jet Black
    F11 520D Xdrive 2014 Jet Black
    e46 316 vm.04 Graugruen Metallic
    (ex) E87 120i vm.06 Quartzblau Metalic
    (ex) e46 330xd vm.01 stahlgrau metallic
    (ex) e91 318d vm.10 jet black
    (ex) e46 316 vm.99 hellrot
    (ex) e36 318 vm.93 Cosmosschwarz metallic
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 1060
      • Kouvola/Myllykoski
      #257
      Kyllähän niille istassa adaptioiden nollaus on siellä service functioissa.
      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
      • temezuella
        • Mar 2015
        • 53
        • Mualiman napa
        #258
        Molemmat NOX anturit vaihdettu ja adaptaatiot nollattu carlylla, mutta edellään aktiivisena vikakoodit:
        2BC100 DDE sensor CAN: communication fault
        2BC300 Nitrogen Oxide Sensor Upstream of SCR Catalytic Converter, Message: Missing
        2BC500 Nitrogen Oxide Sensor Downstream of SCR Catalytic Converter, Message: Missing
        2BC600 Nitrogen Oxide Sensor Upstream of SCR Catalytic Converter, Message: Missing
        2BC700 Nitrogen Oxide Sensor Downstream of SCR Catalytic Converter, Message: Missing
        Mitäs seuraavaksi osaisi tehdä? Sulake 128 testattu ehjäksi. Live dataa seuratessa molempien NOX antureiden arvot näyttää -0.01 kokoajan ajaessa
        • VilleP
          • 2785
          Onko softa vakio eikä antureita ole sieltä disabloitu?
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • temezuella
            • Mar 2015
            • 53
            • Mualiman napa
            #260
            Auto oli ohjelmoitu ja SCR+EGR oli ohjelmoitu pois käytöstä. Kävi "vakioinnissa" eli päivittävät softan uusimpaan. Vikakoodit ilmestyivät tuossa yhteydessä ja eivät pysy kuittaamalla pois.
            • VilleP
              • 2785
              Saaste laitteet putkessa kuitenkin kaikki paikallaan?
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • temezuella
                • Mar 2015
                • 53
                • Mualiman napa
                #262
                Kyllä on kaikki paikallaan. Uusi SCR linjasto poisti metering line herjan ja adblue system fault valon. EGR lähti toimimaan tulppauksen poistolla ja hyvällä puhdistuksella. NOX anturit eivät nyt toimi uusien antureiden vaihdosta huolimatta
                • VilleP
                  • 2785
                  Oliko anturit "oikeaa" brändiä?
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • temezuella
                    • Mar 2015
                    • 53
                    • Mualiman napa
                    #264
                    No ei varmaan oikeaa brändiä. Oikealla varaosa numerolla mutta halvinta brändiä eli NTY ENOX (trodo). Kävikö niin, ettei köyhällä ole vara ostaa halpaa?
                    • HanSep57
                      • Aug 2025
                      • 23
                      • Oulu, Suomi
                      #265
                      AdBlue ongelmiin liittyen;
                      Onko kenelläkään kokemuksia Urea Frost Booster aineesta? Lupaavat AdBluen jäätymispisteen alenevan -17,5 asteeseen. Aineen luvataan estävän myös kristallisoitumista. 50ml pullo riittää 20 litraan saakka. Mietin voiko tuollaisella seos-suhteella saada pakkaskestävyyttä lisää?
                      • VilleP
                        • 2785
                        Saattoi käydä juuri näin.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • 314da
                          • May 2015
                          • 461
                          • J
                          #267
                          En tuosta aineesta tiedä mutta Liqui Molyn vastaavalle aineelle luvataan -16 c.
                          • juva3
                            • May 2018
                            • 17
                            Siis mikä ero on 'ammattikäytön' (luen: rekkojen?) Adblue vs hlö.autojen AB-systeemi?
                            • 314da
                              • May 2015
                              • 461
                              • J
                              #269
                              • Niilopi
                                • Dec 2010
                                • 151
                                2014 x5 f15 3.0d adblue vika syttyy yleensä n. 15-30min ajon jälkeen ja poistaa systeemin käytöstä. Yleensä vaan kylmemmillä keleillä eli kesällä tätä ei juuri tapahdu. Autoon vaihdettu edellisen omistajan toimesta jo adblue tankki jonkun pohjassa olevan anturin takia n. 2vuotta sitten.
                                2AC600 - SCR system: Efficiency too low, poor AdBlue quality detected
                                26F500 - SCR system: Efficiency too low
                                ideoita?
                                F11 530Da -11
                                E70 X5 3.0Da -08
                                E92 330XDa -06
                                E53 X5 3.0Da facelift -05
                                E90 320Da m-sport -06
