Originally posted by Niilopi
View Post
Adblue/SCR järjestelmän häikät/toiminta
Tuliko tähän ratkaisua? Mulla -15 525xd samat temput tekaisi ja uusi linja asennettu. Vai hommaako suoraan uuden tankin….Originally posted by Salppa View PostOnko tietoa, että pystyykö noita ajotietokoneeseen tulevia varoituksia mahdollisesti jotenkin hiljentämään. Paikallinen arvauskeskus on nyt omasta f11 520d:stä vaihtanu metering linen ja johtosarjan. Lisäksi suutinta on puhdisteltu. Ilmeisesti tällä hetkellä tilanne on se, että koko tankki pitäisi vaihtaa, koska level sensori on viallinen. Ja tämä operaatio maksaa noin 2000 e, enkä kyseiseen remonttiin ole noin paljoa enää kiinnostunut satsaamaan. Ajotietokone tosiaan ilmoittaa, että adblue riittää 49 km matkaksi. Tämä matka kun loppuu niin käytännössä ei tapahdu mitään. Kun autolla lähtee uudelleen vaikka kauppareissun jälkeen ajamaan, niin on taas käytössä uudet patruunat(49km). Myös katsastuksesta auto menee huomautuksetta läpi. Noi piippaukset ja ilmot kun sais vaan jotenki pois, ni sit olis hyvä. Muuten auto kyllä menee hienosti.
Ex 525 dat -07
Ex 530 dat -99
Järjestelmän vikailmoituksia on mahdollista koodata pois käytöstä, mutta lähtökohtaisesti ehdotan korjaamaan kuntoon.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
AdBlue -system fault -koodi ilmestyi näyttöön. Korjaamolla antanut vikakoodit 80525E - paineenmuodostumisvirhe sulatusjakson jälkeen, 8051AD - syöttömoduuli, järjestelmänpaine, paineen muodostumisvirhe ja 2c3000 - scr-ohjausyksikkö, diagnostiikan takaisinkytkentä; OBD-järjestelmävika. Autoa tutkittu tarkemmin ja todettu, että ad-blue annostelijapumpulle menevä syöttöputki halki, ei nosta paineita adblue järjestelmään, jonka vuoksi erinäisiä vikakoodeja syntyy. Nyt vaihdettu uusi putki tankilta saakka. Vaihdossa oli ilmennyt, että myös putken toinen pää oli ollut halki. Edelleen uusinnan jälkeen nostaa saman virheilmoituksen näytölle.
Korjaamo epäili yhtenä syynä ettei heidän laite saa ajettua muutosta läpi? Kyseessä ei ollut merkkihuolto. Nyt ilmoittaa vikakoodia olikohan ohjausyksikköön liittyvä...täytyy vielä tarkemmin varmistaa mikä koodi oli. Voiko johtua tosiaan koodauksesta, (tai miksi kutsutaankaan) vai voiko vaatia esim ajoa jonkin verran, poistuuko ehkä sillä? Huollossa sanoivat, että ohjelman ajossa oli pyytänyt myös ajamaan? Jonkinlaisen lenkin oli ajaneet, mutta ei ainakaan se poistanut ongelmaa...Kokemuksia vastaavasta, neuvoa?
Pakkasjaksoa oli ollut ennen virheilmoituksen ilmestymistä ja suht vajaa oli adBlue tankki, joskin ei ollut vielä pyytänyt lisäystä....lisätty nyt +12L ja ekaa kertaa myös jäätymisen estoon ainetta. Ja tulisiko tuo AdBlue tankki pitää pakkasilla mahd. täynnä? Mietin estäisikö paremmin mahd. jäätymisongelmia?
Olikohan tässä mallissa et 1000km voi ajaa virheilmoituksen tulon jälkeen ja sit ei enää käynnisty jos ylittyy? Minusta näytölle ei tullut mtn kilometrijuttua tästä...
Kyseessä F11 520d xd 2014
Järjestelmä tulisi ilmata testerillä linjaston vaihdon jälkeen ja käynnistää testerillä uudelleen.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Heips, eli pelkkä ajo ei riitä poistamaan virheilmoituksen nousua näytölle? Luin äsken ketjua taaksepäin ja siellä tuli vastaan et joillain ilmeisesti poistunut jonkinlaisen ajon jälkeen? Tuo ilmaus ym tulee siis tehdä aina jokatapauksessa? Voisin vielä kysyä huollosta tekikö he sitä...Kiitos vinkistä!Originally posted by JaniLap View PostJärjestelmä tulisi ilmata testerillä linjaston vaihdon jälkeen ja käynnistää testerillä uudelleen.
-Selvisi vielä, että adBlue putken vaihdon jälkeen antaa siis vikakoodia 2c3000 edelleen tuon virheilmoituksen lisäksi. Ja tuo ilmaus ja uudelleenkäynnistys testerillä pitäs olla huollossa kuulemma tehty.Last edited by Dansku; 29-01-2026, 08:55.
G-sarjoissa defrosta ollut jo koekäytössä,mutta onko porukka kokeillut f-sarjaan. Onko ollut ongelmia? Meidän 520d n47tu antaa p208 vikakoodin. Heti ekalla kovalla pakkasella polvillee. Eka diesel auto ja tuntui samanrien, että tuli kaksi kerralla ostettua.
E39 M5
Hei,kirjauduin juuri foorumiin ja en ole lukenut aikaisempia tekstejä.Mutta omista 520 d.-16 F10 ja 2 kertaa adblue jäätynyt.Tänään kuulin korjaamolla, että bmw,ltä olisi tulossa päivitys putkeen/kaapeliin, koska varaosia ei tahdo enää saada.
Onko kellään tästä parempaa inffoo...olis kiva jos tulisi 2.0...paremmin pakkas kestävä...jne
No talvi on jo mennyt ja vähän myöhässä vastaus... mutta itse vaihdoin tuon linjan pari vuotta sitten enkä mitenkään ilmannu sitä. Lähteehän sieltä ilma kun sinne pumpataan uutta nestettä. Virheilmot lähti ihan ajamalla. Tänä talvena ei ongelmia ollut vaikka oli kovatkin pakkaset, tiedä sitten onko tuota linjaa jo paranneltu.Originally posted by Dansku View Post
Terve, liityin juuri palstalle AdBlue ongelman johdosta. Autosta BMW 520 D xdrive vm 2015 on AdBlue putki rikki. AdBlue putkea numerolla 16197278553 on todella hankala löytää, osaako joku antaa vinkin AdBlue putken löytämiseksi. Kiitos jo etukäteen.
Originally posted by Ureaputki View PostTerve, liityin juuri palstalle AdBlue ongelman johdosta. Autosta BMW 520 D xdrive vm 2015 on AdBlue putki rikki. AdBlue putkea numerolla 16197278553 on todella hankala löytää, osaako joku antaa vinkin AdBlue putken löytämiseksi. Kiitos jo etukäteen.
Tuo taitaa olla oikea?
Kiitos vinkistä, valitettavasti heilläkään ei ole tuota AdBlue putkea toimittaa.Originally posted by rizzo View Post
😞 1Comment
