Originally posted by major
F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic II
This is a sticky topic.
Siis, mulla on alla 255/30&295/25R21 Accelera PHI2 tossa sigun f10, ei ollut mitään kokemusta / hajuakaan ko. renkaasta, ja piru että onkin hyvät. Olivat siis alla kun ostin ja liike laittoi vielä uudet takaset alle nyt keväällä.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
https://www.tyrereviews.co.uk/Articl...-Tyre-Test.htm
Liekkö nuo nyt niin hyvät todellisuudessa. Jarrutus märällä 27m pidempi kuin Michelin PS.Last edited by VilleP; 24-03-2020, 21:43.F11 530xd LCI
S2 Avant
En kyllä muuten tiedä miten tuo profiilit noin päin on... tuli vaan kopioitua myynnissä olevien vanteiden speksit.Originally posted by Jorkkeli12 View Postkyllä nuo alle menee, mutta takaa ainaki on hyvinki kaarella, tuossa muutama postaus aiemmin laitoin kuvan 9x20 et 24 ja 10x20 et25 setistä. Aika samatehan nuo kapeammat asettuu. Onkohan sulla käyny näppäily virhe ja edessä 35 profiili ja takana 30?
Raapiiko takakaaret sillä -30mm madalluksella?
Se lienee siinä ja tässä. Varmasti ainakin tuolla 275/35 - renkaalla, mutta lienee virhe ilmoituksessa.Originally posted by nikko1122 View PostEn kyllä muuten tiedä miten tuo profiilit noin päin on... tuli vaan kopioitua myynnissä olevien vanteiden speksit.
Sitä en tiedä. Näillä ajoilla ei vielä pahaa sanottavaa. Jos tulee kertoilenOriginally posted by VilleP View Posthttps://www.tyrereviews.co.uk/Articl...-Tyre-Test.htm
Helkama S3000
Mennyt itseltä ohi. Miksi tehdas suosittelee eriparikokoa? 245/35 vierintäkehää lähinnä olisi 285/30-20".Originally posted by VilleP View Post275 on tehtaan koko, ja syy tähän on käsitelty muutamaan kertaan.Näillä mennään:
ei ole raapinut missään tilanteessa, eikä ottanu kaariin edes sillon kun alustaa kalibroitiin madalluksen jälkeen.Originally posted by nikko1122 View PostEn kyllä muuten tiedä miten tuo profiilit noin päin on... tuli vaan kopioitua myynnissä olevien vanteiden speksit.
Kalibroidessa kyllä huomaa jos ottaa kaareen, on aikamoista vääntelyä kallistuksen vakaajilta, mikäli siis Dynamic Drive on varusteena
Edit. jos on kääntyvä taka-akseli niin sitten en osaa sanoa ottaako kiinni vai ei, itsellä taka-akseli ei käänny.Last edited by Jorkkeli12; 25-03-2020, 09:44.Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
Eikös se niin ollu, että tuo 275 pyöristyy/laajenee kovemmassa vauhdissa enemmän kun 245 joten vierintäero pienenee ja toinen seikka on se, että tuo 245 painuu enempi kun 275, koska pintapaine/kosketuspinta on toisessa suurempi kuin toisessa, korjatkaa jos olen väärässä. :thinkOriginally posted by Laku View PostMennyt itseltä ohi. Miksi tehdas suosittelee eriparikokoa? 245/35 vierintäkehää lähinnä olisi 285/30-20".Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
renkaan minimikoko
Moro! Mä taidan olla porukassa vastarannan kiiski, mutta mikä mahtaa olla F11 Touringin renkaan minimikoko 18" vanteella? Kesärenkaat taitaa olla nyt 225/50?/18 ja talvirenkaat 235/50?/18.
Trafin mukaan kapein tyyppihyväksytty rengas olisi 245/45?
Haluaisin siis mahdollisimman kapoiset rinkulat alle.
Renkaan leveyttä saa muuttaa +-30 mm (ilman muutoskatsastusta) joten 215 on minimi leveys kunhan kantavuus riittää... Kantavuus lasketaan akselimassa jaettuna kahdella (yleensä siis taka-akselilta kun sen massa on isompi), ei tarvitse siis olla otteelle merkitty renkaan kantavuusluokka. Profiili sitten sellainen että korkeus on lähelle originaalia, ennemmin vähän yli kuin ali. Tosin 215 leveydessä ei kauheasti taida olla tarjontaa joten tuo 225/50 lienee järki valinta. Tosin 215/55-18 löytyy jos leveyden haluaa minimoida ja taitaa olla halvempikin kuin 225/50-18...Originally posted by Tikii View PostMoro! Mä taidan olla porukassa vastarannan kiiski, mutta mikä mahtaa olla F11 Touringin renkaan minimikoko 18" vanteella? Kesärenkaat taitaa olla nyt 225/50?/18 ja talvirenkaat 235/50?/18.
Haluaisin siis mahdollisimman kapoiset rinkulat alle.Last edited by MajorDrake; 25-03-2020, 11:39.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Löytyy toinenkinOriginally posted by Tikii View PostMoro! Mä taidan olla porukassa vastarannan kiiski, mutta mikä mahtaa olla F11 Touringin renkaan minimikoko 18" vanteella? Kesärenkaat taitaa olla nyt 225/50?/18 ja talvirenkaat 235/50?/18.
, päivitin omat 245/45/18 talvirenkaat (kitkat) 225/50/18 kokoisiin ja ei voi muuta sanoa kuin että onnistunut päivitys ! Osa onnistumisesta tulee tuollaisen kapemamman renkaan matalammasta ( lue oikeammasta) kantavuudesta ( on hieman pehmeämpi, ottaa osaa jousitukseen).
Kesäset olivat 245/40/19 ja 275/30/19 ja ajattelin niissäkin mennä 225/45/19 kokoon mutta lopulta tuo tulee nyt vain eteen ja taakse 255/40/19.
Mun auto hieman eri mutta sama eli n. samanpainoinen coupe n. samalla tekniikalla.F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
Minulla on F10 ja kw alusta sarjalla ja edessä olisi M5 mallin lokasuojat jotka nyt siis leventää puolelleen 15milliä jos oon oikein ymmärtänyt ja olen huono et lukujen kanssa niin olisiko antaa vastausta jos haluaisin eteen 20"10 vanteen mikä olisi et:n oltava että tulisi hyvin kaarelle? Ja taakse 20x11 vanne niin sille et lukuLast edited by Samsara; 29-03-2020, 21:48.
Eteen 20x10 et17 - et15Originally posted by Samsara View PostMinulla on F10 ja kw alusta sarjalla ja edessä olisi M5 mallin lokasuojat jotka nyt siis leventää puolelleen 15milliä jos oon oikein ymmärtänyt ja olen huono et lukujen kanssa niin olisiko antaa vastausta jos haluaisin eteen 20"10 vanteen mikä olisi et:n oltava että tulisi hyvin kaarelle? Ja taakse 20x11 vanne niin sille et luku
Taakse 20x11 et42 - et40
Siinä.
- Antti -
Ps. Oletko itse asentanut? Onhan varmasti aidot lokarit ettei ole replicat. Ne ei yleensä ole normilokareita leveämmät.
