Repsahtavia alustanosia
  • VilleP
    • 2559
    Laikkojen vaihto alkaa lähestymään. Jospa nuo kattoisi jo valmiiksi että mitä ostaa. Jostain noista kai ne on valittavat. :think
    Onko mielipiteitä näistä ? Taitaa orggiksien 150e hintaero olla turhan suuri. Toki saa mainita jos tietää edullisia ostopaikkoja ko. kilkkeille. :think
    Etuset 348x36 laikat
    Ate koko setti 355e: https://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCH...g/401265670475
    Ate keraamisilla paloilla 385e: https://www.ebay.de/itm/ATE-BREMSSCH...g/381937498356
    Orggis bmw 510e: https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-BMW...e/181670437233
    Brembo 365e: https://www.ebay.de/itm/BREMBO-TWO-P...e/182886077383
    Brembo aten keraamisilla paloilla 410e: https://www.ebay.de/itm/BREMBO-2-tei...r/312538916923
    Tuo ATE:n setti minkä linkkasit on 30mm paksu? Itse tilasin ATE:t tuolta:
    https://www.motointegrator.de/
    Oli kaikkein halvin(joskin alennuskoodilla sain 5% pois):
    348x30:
    https://www.motointegrator.de/artike...e-240130-02182
    348x36:
    https://www.motointegrator.de/artike...e-240136-01142
    https://www.motointegrator.de/artike...e-240136-01152
    https://www.motointegrator.de/artike...e-130460-72672
    En kyllä jatkossa muuta käytä kun ATE:a. Muiden kanssa ollut ongelmia tarpeeksi ja tuntuma paras ATE:n tuotteilla. Joskus oli TRW:n keraamiset palat, ihan niin varpaalla ei jarrutus niillä onnistunut kuin normaaleilla paloilla.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5213
      • Stadi
      #212
      Itse tilasin sigun F10 Brembon levyt, kun oli Autodocilla BF tarjouksessa. Tuli jopa ihmeän nopeasti....Bremboa oon laittanut noihin kaikkiin aina..ei ole tarvinnut pettyä.
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • fraatti
        • 4661
        Hyvä huomio, tarvii olla tarkkana ennenkuin klikkaa osta. Täytyy tsekata jatkossa hinnat myös tuolta. Vaikuttaa toimituskulujenkin osalta kohtuulliselle.
        F11 535dX LCI
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Etujarruhuoltoja tehdessä joskus kannattaa ne jousiklipsut uusia satuloiden päätyyn...
          Meinaan on monen jarruvapinan juurisyy.
          Ohjekkin sen pyytää tekemään tietyin väliajoin.
          Vaikka maksetulta mainokselta voisi kuulostaa ne klipsut kannattaa ottaa alkuperäisenä, on eroa korvikkeeseen.
          • Laku
            • 17626
            Tarkoitatko osaa #7?
            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=34_1700
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2004
              Kyllä. Asia koskee vain liukutappi satulaa, mutta merkissämme valtaosaa malleista näinollen.
              • fraatti
                • 4661
                Joo, onhan orggistermostaattien ja tarvikkeiden jousien jäykkyydessä eroa joten miksi ei myös tuossa. Jotain jousiterästähän se lienee.
                Jousen tehtävä lienee pitää satula suorassa levyyn nähden ja voisi kuvitella että jos jousi on meltoa niin riski siihen että satula on vinossa suhteessa levyyn kasvaa ja näin ollen palat eivät välttämättä ajaudu levystä niin herkästi irti? Äärimmilleen vietynä vastaan tuossa satulankieroudessa on tullut vastaan sellainen tapaus että eräässä opeliksissa käsijarrumekanismin kiristys takasatulassa meni liian kireälle eikä mäntä palautunut enää riittävästi. Lopputuloksena tulikuumat jarrut. Syy oli siinä että satula pääsi vääntymään liikaa vinoon palojen kuluttua riittävästi(myös vinoon). Ja kun prosessi alkaa niin se voimistuu vain jatkuvasti. Samalla tavalla kun heitto jarrulevyssäkin.
                Suomalaisille on myös jostain kumman syystä äärimmäisen vaikea hyväksyä momenttiavaimen käyttöä renkaan kiristämiseen. Veikkaisin että myös sieltä saattaa löytyä juurisyitä näihin jarruleikkojen "kieroksi" menemiseen(tai epätasaiseen kuulumiseen tms... ).
                Tässä oli muuten yksi juttu aiheesta.
                written by a mechanical engineer that designs brake systems:
                Raybestos Brake Tech School, Part One: Rotors Don't Warp
                Written by PFM Staff 31 Comments
                Brake rotors do not warp from heat, even when driven by the most aggressive traf*fic officer. Instead, they wear unevenly. This uneven wear is caused by the brake pads themselves as they intermittently touch an out-of-true rotor. The root cause of the uneven wear is one of two things: either the rotor was installed out-of-true with the hub, or the tire was improperly torqued to the hub during the last tire change.
                All of this is important for fleet managers because their vehicles have the tires removed frequently and the pads and rotors replaced frequently. You won’t solve a problem caused by wear if you treat it as a problem caused by heat. Instead, fix the rotor installation or wheel lug nut torquing.
                The problem of pedal vibration, incorrectly called rotor warp, occurs 3,000 to 5,000 miles after the brake or tire change. Because it is caused by uneven rotor wear, not the rotor warping like a potato chip from heat, you can’t solve this wear problem by better control of the heat, i.e., by the use of specially processed rotors or drilled and slotted rotors. Instead, you solve the wear problem by fixing the shortcuts in rotor installation or the improper lug nut tightening.
                By taking a few steps, the fleet manager can easily, quickly and permanently fix the pedal pulsation problem. First, for each rotor change, verify the runout of the rotor, and then do one or two quick things to have it less than 0.002 inch, which is the OE spec for most vehicles. Two, for each tire and wheel change or rotation, torque the lugs in a star pattern using either a torque wrench or torque stick. Those two steps will virtually eliminate premature rotor wear, period.
                Think about it this way: What are your conservative officers doing to their cars to “warp” the brake rotors in less than 5,000 miles? They don’t get the brakes warm (350 F), let alone patrol-hot (600 F), and never pursuit-hot (850 F). Yet their rotors are warping? No. They are not warping. They are unevenly wearing during the times of zero brake pedal pressure, and your officers are not doing anything to either prevent it or cause it.
                loppu juttu tästä linkistä missä oli myös perusteltu tuota kiristämisen merkitystä: https://web.archive.org/web/20180823...etails?id=1787
                Toinen juttu palojen matariaalin tarttumisesta levyyn: https://web.archive.org/web/20120717...nd-other-myths
                F11 535dX LCI
                • OVi
                  • Aug 2016
                  • 517
                  Saattaa olla, että jumiutuminen tulee esiin paremmin kierossa olevalla satulalla, mutta juurisyy löytyy männän sisältä. Siellä on pienempi "mäntä", jossa on kiinni säätömekanismin ruuvi. Jos pienempi mäntä alkaa jumittamaan, niin satulan mäntä ei pääse palautumaan jarrutuksen jälkeen. Jarruja kasatessa kannattaa myös huomioida, että jarrumännän pölysuojakumin urassa on huohotusreikä pienemmälle männälle ja se olisi hyvä laittaa osoittamaan alaspäin, jotta vesi ei pääse männän sisälle.
                  En ole koskaan purkanut f10/f11 takasatulaa, mutta olettaisin sieltä löytyvän samanlaisen mekanismin.
                  Pemari, Sitikka, Viiatti, sekä usiampi moottoripyörä.
                  • fraatti
                    • 4661
                    Tuossa oli siis vaijerikäyttöinen skäbäri ja uusi satula. Äffässä mäntää tuupataan sähköllä. Liukutappiratkaisu miten tuo oli toteutettu oli aivan naurettava ja se salli satulan vääntymisen vinoon.
                    Sitä en tiedä mitä tuon äffäläisen satulan sisältä löytyisi jos purkaisi lisää.
                    Mahtaakohan olla tuollainen?
                    F11 535dX LCI
                    • OVi
                      • Aug 2016
                      • 517
                      Käyttövoimalla ei varsinaisesti ole merkitystä, koska automaattisäätö tapahtuu satulan sisällä. Olen kyllä putsannut äffäläisen jarrusatulat, mutta en purkanut satuloita.
                      Tuossapa kuvaa Sitson ratkaisusta (Boschin satula), joka on ollut käytössä jo 80-luvulla. Jarrumännän sisällä oleva mäntä on jousikuormitettu ja sen pitää päästä liikkumaan jarrua painettaessa, tai muuten alkaa jarrut laahaamaan/jumittamaan, koska jarrumäntä ei pääse perääntymään.
                      Ongelma korostuu, jos on uudet palat/vanhat levyt kombo, koska uusien palojen ja vanhojen levyjen kanssa tapahtuu enemmän joustoa alussa, kuin yhteen hioutuneilla osilla.
                      • zakspeed
                        • Nov 2003
                        • 2004
                        Toinen tutkittu ja todettu jarrujen täristyksen aiheuttaja F ja G korisissa on lika vanteen ja navan välisessä liitoksessa.
                        Tarpeeksi pitkään näin jatkettaessa levyyn tulee heittoa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän.
                        Väljillä reaktiotangon puslilla mukava yhdistelmä ja jopa tilannetta levyn osalta pahentava tekijä.
                        • OVi
                          • Aug 2016
                          • 517
                          Näyttäisi siltä, että tuossa ei ole säätöä ollenkaan. Olisiko moottorissa momenttirajoitus ja se ajetaan aina pohjaan asti? Jos sähkökässäri on vaijerivetoinen, niin silloin satulassa on säätö, mutta eipä se moottori vaijerin päässä eroa mitenkään kahvasta.
                          • OVi
                            • Aug 2016
                            • 517
                            Tämä tuli eteen jo E-korissa ja olen sen jälkeen putsannut kaikista autoista navat, että vanteet renkaiden vaihdon yhteydessä.
                            • fraatti
                              • 4661
                              Mikä tämän mekanismi on, eli mitä tuossa käytännössä tapahtuu? Napa & laikka vääntyy epätasaisuuksien mukaan kieroksi ja pienikin heitto kertautuu sitten levyssä?
                              Asiasta moottorisahaan, miksi virallisessa ohjeessa liukutatappiin ei laiteta rasvaa? Vanhojen romujen kanssa paikat on yleensä niin ruosteessa että pakko tuonne on jotain laittaa ellei kaiva verta nenästä.
                              F11 535dX LCI
                              • fraatti
                                • 4661
                                Tuo on tullut jo monella varsin tutuksi. Mutta kuka tietää sen että miksi? Vai onko tilanne vain se että väsähtanyt pusla ei enää jaksa ottaa värinää vastaan ja se välittyy koriin?
                                F11 535dX LCI
