F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #301
    Camberia ei saa muutettua ilman osia vaihtamatta.
    Onko molemmilla akseleilla samanmerkkiset renkaat?
    On ympäriinsä. Onko sun mielestä luvut ok?
    • fraatti
      • 4676
      Onhan nuo "tolaranssissa" mutta zakspeedi varmaan tietää paremmin tuosta camber-erosta ja siitä voiko se vaikuttaa ajettavuuteen.
      Mulla lapussa on tuollaiset numerot ja tuo menee "kiskoilla". 535d nelikko.
      Oletko mitannut että onko molemmat nurkat yhtä korkealla? Jotain tuolla toisella puolella lienee pielessä kun rengas on noin pystyssä. Eroa on noin aste.
      F11 535dX LCI
      • zakspeed
        • 2005
        Kuten aiemmin kirjoitin jos paikat ehjät ja auton korkeus tasainen niin ensiapua voi hakea -0,30° ylätukivarren asentamisella tuonne plussa puolelle.
        Ei normaalia, että joutuu näin tekemään, mutta semmoinen mahdollisuus on olemassa.
        • suosukeltaja
          • Jan 2009
          • 111
          Onko koneen tukikumit ehjät? Värinänvaimentimen kunto?
          Tukikumit on vaihdettu.
          Mitkä on värinänvaimentimet?
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #305
            Se iso hihnapyörä siellä moottorin etuosassa kampiakselin päässä. Se on osittain kumia jonka pitää olla ehjää.
            • suosukeltaja
              • Jan 2009
              • 111
              Kiitti. Pitää katsoa miltä se näyttää, jos sitä pääsee suoraan kurkkimaan?
              Se kampiakselin hihnapyörä vaihdettiin pari vuotta sitten ja tiiviste alkoi vuotamaan. Sen jälkeen tiiviste vaihdettiin.
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1083
                • Lumbriver
                #307
                Onkohan näissä N55-koneissa ollut ongelmaa värinänvaimentimen kanssa? Oma hieman täristää tyhjäkäynnillä, tulpat ja puolat olen jo vaihtanut.
                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                -Raahe Connection-
                -Team Kärppä- limited edition
                • JKK
                  • 2392
                  • Uusimaa
                  #308
                  ....Tai sitten tilaat suoraan tällaiset Meylen säädettävät "Made in Germany"-palikat niin saa kerralla symmetriseksi. Saksasta tilattuna 230 euroa/pari. Taitaa jäykät orggikset olla melkein samanhintaiset kappalehinnaltaan?
                  BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                  BMW E39 530iA Sedan
                    Onneksi noihin saa nuo helat ja pallonivelen osina, kun nykyisin tuo meyle laatu ei ole mikään paras mahdollinen. Muilla ei taida noita säädettäviä varsia olla myynnissä.
                    • pyyn0
                      • Jun 2008
                      • 1075
                      • Fin
                      #310
                      Menisköhän noihin lemföderin puslat? Kun kiinnostas säädettävät varret, mutta en tosiaan haluis laittaa meyleä.
                      -BMW F11 530xd -12
                      -BMW E60 530dA -04
                      -BMW E23 735iA -85
                      Ex
                      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                      -BMW E39 528i 96
                      • JKK
                        • 2392
                        • Uusimaa
                        #311
                        Mulla olisi tuossa yhdet uudet Lemförderin puslat, jotka saa edullisella omakustannehinnalla. Voin myydä vaikka mun vanhojen tukivarsien kera, jossa on tiukka ja napakka pallo. Jos haluaa ensin ennen purkamista rakennella ja prässäillä "uudet" tukivarret.
                        Tarkoitus oli laittaa vain nämä pelkät uudet puslat vanhoihin tukivarsiin mutta tilasin hetken mielijohteesta nuo Meylet.
                        BMW E39 530iA Sedan
                        • Karhuvaari
                          • Mar 2020
                          • 29
                          Voipi olla taas laatua mikkihiiri-kysymys, mutta voiko 6wb mittariston, jossa on ilmoitettu hudista, asentaa autoon, jossa sitä ei ole? Esim. tämä:
                          https://www.ebay.de/itm/BMW-F01-F06-...8AAOSwMWdegeJA
                          F11 520d xdrive
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3039
                            Kyllä voi. Mittariston HUD:ille varattuun liittimeen ei vain tehdä kytkentää, mikäli autossa ei ole HUD:ia.
                            Tampere
                            • Karhuvaari
                              • Mar 2020
                              • 29
                              Kiitoksia. Näin vähän arvelinkin, mutta halusin varmistaa.
                              F11 520d xdrive
                              • Driver22
                                • Aug 2006
                                • 2098
                                #315
                                Takajarrupalojen kuluneisuusanturin johto oli mennyt poikki, vaihdoin uuden anturin (Bosch) mutta ei anna nollata herjaa ainakaan mittariston kautta :think onko uusi anturi sökö vai vaatiiko käytön piuhan päässä?
                                F31 330D Xdrive M-Sport
