Originally posted by JaniLap
View Post
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Kuskille ei näy minkäänlaista eroa missään. Edellä mainitsemani ero on piirisarjassa, mikä vaikuttaa jonkin verran mittariston asennusta edeltävään valmisteluun jos kyse on käytetystä tuotteesta.Originally posted by pyroz View PostEli kuskille näyttää samat asiat samalla lailla? Ei huomaa eroa katsoessa? Ja nimenomaan tarkemmin kyse siitä alaosan digiosuudesta.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Etsinnässä pk-seudulla korjaamo jossa tajutaan sähköisten vetokoukkujen päälle. Mihin kannattaisi viedä? Jotain paukahti rikki ja koukku ei taitu enää piiloon.. :think
Myönnän että oli tumpelon käyttäjän virhe..
Ei minun käytössä kestä kuin kiinteät koukut, jos nekään.
Veikkaus että muovinen hammasratas korkkasi. Valmistajalta ei saa varaosia.... ja koukku ei taitu enää piiloon..
Joku täällä mainosti tekemiään metallisia hammasrattaita.
Itsellänikin olisi joutilas E60 koukku josta varmaankin ratas rikki.Last edited by ekaBMW; 03-06-2020, 21:31.F11 530d xDrive 09/16
Ex E60 530d xDrive A 10/08
Ex E60 520dA 09/08 liisari
Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
Ex Opel Kadett 1.6 -89
Voi olla. Lisäksi se heiluu vähän kuin irtonaisena jos sitä yrittää taittaa alle napista painaen.. Se jää siihen puskurin viereen kenolleen. Nyt se on vetoasennossa ja aika jämäkästi paikallaan. Mittaristossa vaan tulee hälyt päälle koukkuviasta aina kun auton käynnistää.
Otitko itse koukun pois, vai korjaamolla? Ei kai mullakaan muuta vaihtoehtoa ole, ainakaan jos korjaus maksaa paljon. Sen hälytyksen saa varmaankin sitten ohjelmoitua pois?
Liikkeessä vaihdettiin uuteen. Ei ole halpa tapa.Otitko itse koukun pois,
Täällä oli se pelkkä ratas
Ratas
Ei ihan halpa mutta paljon halvempi kuin koukun uusiminen.
Koukun vaihto kiinteään/irroitettavaan on varmaan jotain noiden kahden väliltä.F11 530d xDrive 09/16
Vikakoodi pitäisi tallentua, mikäli pumppu ei toimi. On molemmille laseille oma pumppunsa.Originally posted by Requiem View PostF11 525d 2011. Pissapoika ei toimi. Siis takalasille toimii mutta ei tuulilasille enää. Missähän vika voisi olla? Eihän siellä omaa pumppua ole tuulilasille?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
On. Tarkista kuitenkin ensin sulake, ettei johdu siitä.Originally posted by Requiem View PostOk. Kiitos. Onkohan itse helposti vaihdettavissa?
Tältä se osakokonaisuus näyttää irrallaan:
Ensin pyöränkotelo auki:
Sitten sivuvilkku irti:
Ja pumppujärjestelmän kimppuun:
"Feed cable for side repeater (1) out of washer fluid reservoir (2). Press windscreen washer pump (3) upwards in direction of arrow and lay to left side."
"Disconnect plug connection (1). Detach washer fluid line (2) from windscreen washer pump (3). Remove windscreen washer pump (3)."HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Jessus, mitkä ohjeet ja vastaus. Tällaista esimerkillistä apua arvostanOriginally posted by Requiem View PostKiitoksia JaniLap. Katsotaan jos uskaltaisi yrittää.
Onko muilla ollut kosteusongelmaa F1x etuvaloissa? Mä kerran sain failuret aikaan painepesurilla ja eilen sekä tänään taas kun on märkää pitkästä aikaa. Pesujen jälkeen olen huomannut, että on kosteutta toisessa umpiossa.
Uittaakos näissä polttimon kannasta vai mistä sinne pääsee märkää pestessä sisälokareita ja ajossa? Luultavasti siis polttimon vaihtoaukosta.
Xenon pois ja lämpöä umpioon?
Voi helkutti jos koko lamppu/ohjainyksikkö on sökö.
Mittaristossa kokoajan bling bling, turn indicator failure, low beam failure jne. varoitusta pukkaa vasemmalta ja nyt valo ei pala ollenkaan. Aikaisemmalla vikakeikalla valo paloi väristen ja purppurana, nyt ei pala ollenkaan.
Edit, umpion takakansihan siellä oli kokonaan auki. Olisko ajovalon moduuli paskana? Onko se tuollainen litteä osa polttimon alla, kahdella T20 ruuvilla kiinni?
Nyt ei tosiaan pelaa mikään valo vasemmalla, angel eyes pimeä jne.Last edited by alspe; 06-06-2020, 15:49.G30 520d xDrive
Samat oireet, sama syntymekanismi, ja vika korjaantui umpion pohjalla olevan modulin vaihdolla.Originally posted by alspe View PostOnko muilla ollut kosteusongelmaa F1x etuvaloissa? Mä kerran sain failuret aikaan painepesurilla ja eilen sekä tänään taas kun on märkää pitkästä aikaa. Pesujen jälkeen olen huomannut, että on kosteutta toisessa umpiossa.
Nyt ei tosiaan pelaa mikään valo vasemmalla, angel eyes pimeä jne.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
