Originally posted by HTK12
View Post
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
Onko kukaan laakeroinut ilmastoinnin vapaakytkintä uudelleen vai suosiolla uutta osaa?Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
Kauppakassina: Hyundai i30 -21
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Suomi löytyy täydellisenä west-kartasta, eastissa juurikin vain nuo pääväylät.Originally posted by tuoasm View PostTuli F10:n CIC naviin päivitettyä europe east 2020-2 kartat. Nyt ei näytä kartalla kuin pääväylät, eikö east kartta pelitä suomessa vai menikö joku pieleen päivityksessä?BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Hieman aiheeseen liittyen, ei kellään olisi vaikka privana laittaa CIC west 2020-2 karttoihin linkkiä? Taisin viimeksi laittaa road map europe premium 2019-1. Jos tuossa westissä tosiaan nuo suomi kartat kunnolla.G30 530e m-sport -19.
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
F10 528 bensa loppui kun mittari näytti että olisi vielä 1/4 tankkia jäljellä ettei edes valo palanut, suoraan vaan tasoanturia tilaamaan vai onko jotain muuta mitä tarkistaa ensin?F10 528iA
Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
Siirtopumpun toiminnan voisit tarkistaa tankissa, vaikka kyllä siitä pitäisi myös vikakoodia jäädä rekisteriin.Originally posted by Mirska View PostF10 528 bensa loppui kun mittari näytti että olisi vielä 1/4 tankkia jäljellä ettei edes valo palanut, suoraan vaan tasoanturia tilaamaan vai onko jotain muuta mitä tarkistaa ensin?Last edited by JaniLap; 22-06-2020, 22:00.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Enpä huomannu vielä koodeja istalla vilkaista joten täytyykin tehdä se ensin. KiitoksiaOriginally posted by JaniLap View PostSiirtopumpun toiminnan voisit tarkistaa tankissa, vaikka kyllä siitä pitäisi myös vikakoodia jäädä rekisteriin.F10 528iA
Kukaan vaihtanu F10/11 tuulilasia? Pitääkö samalla vaihtaa sade/valotunnistin kokonaan uuteen vai riittääkö kun vaihtaa uuden geelityyynyn lasin ja sensorin väliin?
Olikos bemarin oma ohjeistus että koko sensori lasinvaihdossa kokonaan uutten?-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
-BMW E23 735iA -85
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
Minä oon vaihattanu kahdesti liikkeessä ja toisella kertaa sano että jos ongelmia sensoreitten kans nii pitää käydä kaliproimassa ne marmorilla. Mulla on automaattiset pitkät ja liikennemerkkinäyttö. Ehkä liikennemerkkinäyttö toimii hiukan huonommin kuin aiemmin mutta se on niin turhake etten oo jaksanu kokeilla toimisko se paremmin kaliproinnilla. Ei tiedä ovatko liikkeessä vaihtaneet geelityynynOriginally posted by pyyn0 View PostKukaan vaihtanu F10/11 tuulilasia? Pitääkö samalla vaihtaa sade/valotunnistin kokonaan uuteen vai riittääkö kun vaihtaa uuden geelityyynyn lasin ja sensorin väliin?
Olikos bemarin oma ohjeistus että koko sensori lasinvaihdossa kokonaan uutten?F11 530xd 11/11
E39 530d 05/03
Istalla ei näkynyt mitään koodeja polttoaineen syötöstä, eikös siirtopumpulla tarkoiteta juurikin sitä pumppua mikä tankin puoliskojen välillä tavaraa liikuttaa? En ole ihan varma mikä se tuolla istassa on nimeltään.F10 528iA
EKPS:ltä ja/tai DME:ltä tulee vikakoodia jos siirtopumppu ei toimi odotetusti. Jos vika uusiutuu sen tankin tasoanturin/anturien vaihdon jälkeen, niin sitten jatkoselvittelyjen vuoro. Toisaalta tasoanturin viastakin pitäisi vikakoodi tallentua, mikä auttaa pääsemään vian taustasyyn jäljille.Originally posted by Mirska View PostIstalla ei näkynyt mitään koodeja polttoaineen syötöstä, eikös siirtopumpulla tarkoiteta juurikin sitä pumppua mikä tankin puoliskojen välillä tavaraa liikuttaa? En ole ihan varma mikä se tuolla istassa on nimeltään.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Originally posted by bmw323it View PostOsanumero on 63 11 7 316 217.
Halogeneille on omansa ja xenoneille omansa.
Kokeilin kahta halpismodulia eBaysta, mutta kumpikaan ei lopulta toiminut.Originally posted by alspe View PostMulle tuo osanumeroasia vähän epäselvä. Antamasi 63 11 7 316 217 on ilmeisesti BMW virallinen osanumero? Numerosarjat joita tarrastani ehdotin, on kolmannen osapuolen numeroita?
Taidan kumminkin koittaa tuuriani, että löytyisikö tarvikkeesta toimiva.
Antoiko viallinen osa korkeudensäädöstä heti erroria vai totesitko ihan säätöä kokeilemalla.Asensin osan eilen ja ainakin tähän mennessä osa toimii eikä anna enää vikailmoitusta. Korkeudensäätöä en ole vielä kokeillut, että säätääkö vai ei.Originally posted by bmw323it View PostModulin initialisointi ei onnistunut ISTAlla. Valot toimivat, mutta korkeussäätö ei toiminut kummassakaan ajovalossa, kun tarvikemoduli oli kytkettynä. Toimi kyllä ehjällä modulilla molemmilla puolilla.
Hyvin harvakseltaan myös kojetauluun tuli ilmoitus ”vertical beam adjustment failure”. Siis ehkä kerran kuussa.
Osan piirilevykin on muuten erilainen kuin alkuperäisen. Siis piirin layout.
Alkuun kun sain osan kiinni, ei toiminut ja antoi samaa herjaa "side/daytime light failure", ”vertical beam adjustment failure”. Virhe tuli virrat päällä ja myöskin kun käynnistin auton paikoillaan ollessa. Totesin, että packa, ei toimi ja pitää rueta palautusrumbaan. Mutta sitten se alkoikin toimia kun lähdin parin tunnin päästä ajelulle. Rinkulavalot toimiii ja vilkut ei nakuta enää.Last edited by alspe; 25-06-2020, 21:16.G30 520d xDrive
