F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • PNM2
    • Mar 2015
    • 1237
    Kumpi tiedostojärjestelmä? Minulla oli 16GB FAT? Täytynee kokeilla NTFS:lläkin vielä sitten.
    Navin karttojen päivityksessä suurin ongelma yleensä on tikku. Osa tikuista toimii ja osa ei. Veikkaisin myös tiedostojärjestelmän tässä olevan FAT32 ja näin ainakin navin karttaa päivittäessä ohjeistetaan.
    i4 M50
    ex: G30 530e xDrive M-Sport
    ex: F11 525d xDrive
    ex: F11 520d
    ex: E91 318i
    • TheRipper
      • 5324
      • Paimio
      #647
      Joo FAT32 minäkin oletin tämän olevan. No ei pelitä...täytynee tutustua tarkemmin sitten...mutta nyt mennään cd:llä sitten ja saahan ne kopioitua kovalevylle kuitenkin.
      Ostin vielä varmuudeksi USB 2 tikunkin enkä USB 3...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • makebm5
        • May 2009
        • 1330
        • Kainuu
        #648
        Mitä tiedostotyyppiä USB:n kautta toistettavat videot pitää olla?
        BMW i5 M60
        • TheRipper
          • 5324
          • Paimio
          #649
          Mystistä.
          Ostin tänään toisen tikun SanDisk merkkisen ja heti pelitti.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • MattiMan
            • May 2018
            • 17
            Itsellä ainakin toimii .mp4
            Mulla on tikulla vino pino musiikkivideoita, joita soittelen välillä ajeessa. :think
            F11, 530xd, -13
            • makebm5
              • May 2009
              • 1330
              • Kainuu
              #651
              Kiitokset tästä. Täytyypä koittaa.
              BMW i5 M60
              • tuoasm
                • Jun 2015
                • 107
                • joensuu
                #652
                Potilas F10 525D -12 220tkm n47 ajtech softalla, dpf poistettu ja egr koodattu pois käytöstä. Toimii nätisti normiajossa mutta tyhjiksellä kierrättämällä rötää aika pahasti, käy päin helvettiä ja työntää mustaa putken täydeltä. Teki jo joskus kertaalleen aikaisemmin tämän ja sillon näytti jotain koodeja egr:stä vaikka koodattu vekeen. Vaatiiko softasta poistetut EGR:t putsausta aika-ajoin?
                • Driver22
                  • 2098
                  #653
                  Rengaspaineen valvonnan kanssa ongelmaa. Autossa ei ollut antureita renkaissa paikallaan ollenkaan kun sen ostin ja ostin paikallisesta esikoodatut tarvikeanturit ja kaveri asensi ne. Nyt näyttöön ei kuitenkaan tule muutakuin että renkaat on vihreät, mutta ei painetta eikä lämpötilaa. Pitääkö nuo siis kuitenkin edelleen koodata tai kertoa autolle että anturit on uudet? Ja Edelleen heittää TPM-herjaa välillä jolloin systeemi on pimeänä jonkin aikaa. Eli onkohan TPM-yksikkö sitten myös sökönä? F11 2013.
                  E. Voisi olla fiksua käyttää tuo boksi auki
                  F31 330D Xdrive M-Sport
                  • peto2
                    • 8290
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #654
                    https://youtu.be/8Vu7GTFcZjU
                    Onko siinä ollutkaan tai koodattu pois aktiivinen tpm? Ettei olisi passiivinen?
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • fraatti
                      • 4665
                      Ne on koodattu sieltä auton varustelistalta pois. Omassa autossa oli sama juttu ja koodasin ne takas.
                      F11 535dX LCI
                      • abel
                        • Sep 2020
                        • 11
                        • Masku
                        #656
                        F11 D20 xdrive ja kärryn veto
                        Moi,
                        Huolehtiiko tuo automaatti automaattisesti moottorille mieluisan vaihteen vai onko parempi pakottaa niin että kierrokset esim. 2000 rpm?
                        Venekärryn massa noin 1500kg.
                        • samuelh
                          • 30
                          • Porvoo
                          #657
                          Mistä valikosta tämän näkee, onko mahdollisesti saatavilla käyttöön omassa autossa (f11 10/12)? Käytössä itsellä Ista+ ja e-sys.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1011
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #658
                            Originally posted by abel View Post
                            Moi,
                            Ehdottomasti stepillä pykälän verran pienempää, mitä normisti pitää, muuten jyristää todella ikävästi jos on vähänkään mäkeä, pitää siis kärrystä huolimatta isointa mahdollista vaihdetta päällä, jos on samanlainen vaihdoiltaan kuin takavetoisessa.
                            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            • Driver22
                              • 2098
                              #659
                              Niin nyt kun sanoit, myyjä taisi jotain sanoa että oli yritetty koodata pois Carlyllä mutta ei ollut onnistunut - toisinsanoen homma jäänyt vaiheeseen
                              • tuoasm
                                • Jun 2015
                                • 107
                                • joensuu
                                #660
                                Onko muut vaihdellu näihin N47 myllyihin suorilta uuden imusarjan tiivisteen kun käytetty imusarja irti putsausta varten jos tiiviste ehjän näköinen :think Pitäis saada viikonlopuks auto ajoon ja tuntuu vähän pitempi toimitus olevan noilla, ja tässähän on koko läppäakselihässäkkä samassa paketissa tiivisteen kanssa.
