F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Driver22
    • 2098
    Originally posted by Driver22 View Post
    Rengaspaineen valvonnan kanssa ongelmaa. Autossa ei ollut antureita renkaissa paikallaan ollenkaan kun sen ostin ja ostin paikallisesta esikoodatut tarvikeanturit ja kaveri asensi ne. Nyt näyttöön ei kuitenkaan tule muutakuin että renkaat on vihreät, mutta ei painetta eikä lämpötilaa. Pitääkö nuo siis kuitenkin edelleen koodata tai kertoa autolle että anturit on uudet? Ja Edelleen heittää TPM-herjaa välillä jolloin systeemi on pimeänä jonkin aikaa. Eli onkohan TPM-yksikkö sitten myös sökönä? F11 2013.
    E. Voisi olla fiksua käyttää tuo boksi auki
    https://youtu.be/8Vu7GTFcZjU
    Laitoin nyt auton mukana tulleet talvirenkaat alle ja kaikki herjat ja muut katosi. Myyjäliike väittää edelleenkin että noita kesärenkaisiin asennettuja antureita ei tarvitse koodata/parittaa autoon vaikka anturien omissa ohjeissa jotain tälläistä kyllä mainittiin. Mitäs nyt sitten?
    Kesärenkaiden anturit on Alcar Schrader Plug&Drive 7 S2A117
    F31 330D Xdrive M-Sport
      • 10946
      I-drive resetillä pitäisi lähteä toimimaan, jos on oikeat anturit.
      • freezee
        • Mar 2014
        • 26
        Naputus
        Morot, 211tkm ajettu f11 530xd, nyt pari viikkoa sitten alkoi kuulumaan outo naputus oikealta edestä, ääni kuuluu selvemmin kun rullaa ilman kaasua mutta läpätys/napsumimen kyllä kuuluu myös vetopäällä.
        Ns. Merkki liike selvitti vikaa. Todettu vetarin olevan entinen, tullut vaseliinit ulos suojakumista . Uusi akseli on paikallaan nyt eikä ääni ole kadonnut mihinkään, onko arvauksia mistä moinen johtuu? Jakolaatikon öljyt vaihdettu 185tkm kohdalla entisen omistajan mukaan. Tokihan neki vaihtuu kyllä itsellä myös. Kiitos etukäteen.
        • Lenkka
          • Jul 2019
          • 183
          Air mass too high
          Hei,
          Tein Istalla autoon Air mass system testin ja se antoi moisia arvoja.
          1500 1/min 25%
          2500 1/min 29%
          3500 1/min 29.6%
          Mikähän nuin suuren heiton tekee arvoihin, ohjelmakin sanoi että testiarvot ovat liian korkeat.
          Jotain istakin antoi ehdotukseksi, mutta onko täällä kokemuksia moisesta.
          • fraatti
            • 4647
            Originally posted by Lenkka View Post
            Hei,
            1500 1/min 25%
            2500 1/min 29%
            3500 1/min 29.6%
            Onko egr-käytössä vai tilkitty? Jos tilkitty niin se voinee selittää eron.
            F11 535dX LCI
            • Shatter
              • Mar 2013
              • 942
              Oliko niin että 6WA:ssa sai day moden koodattua vain jos on vanhempi kuin 2014? 9/14 malliin koitin tehdä koodauksen, mutta edelleen pysyy oranssina pimeällä.
              BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
              MB W108 250S '67
              MZ RT 125/3 '62
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1277
                • Kajjjaani
                KOMBI-->3007 KI_Dimmung, 24-->DIM_NACHT_EIN-->Werte=FF
                Eli vakioarvo 0A, vaihdat FF.
                Tuolla pitäisi onnistua jos on onnistuakseen. Valmistusajankohdasta joissa toimii/ei toimi en osaa sanoa.
                • peto2
                  • 8276
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Saako aktiivivakkarin toimintaa muutettua tilanteessa jossa tutkaan kertyy lunta? Olisi ihan okei jos vakkari jatkaisi toimintaansa tavallisena vakkarina "sensor is dirty" ilmoituksen jälkeen. :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1277
                    • Kajjjaani
                    Muuttuuko toiminta jos painat jompaakumpaa etäisyydensäätöpainiketta muutaman sekunnin putkeen?
                    • Vmatti
                      • Dec 2012
                      • 329
                      Juurikin noin ainakin ohjekirjan mukaan:
                      F01 740D xDrive Individual LCI
                      Kawasaki H2SX SE
                      Exät:
                      F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
                      Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
                      "Trust your instincts, be yourself"
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 942
                        Jep, tämä koodattu mutta silti palaa oranssina pimeällä. Muistelen että uudemmissa ei enää toiminut..
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        • Driver22
                          • 2098
                          Laitoin sitten viestiä anturien maahantuojalle ja selvisi että rengasliike myynyt väärät, uudempaan faceliftiin tarkoitetut anturit. Nämäkin saa toimimaan koodaamalla, toki tässä enää voi testata kun talvinakit jo alla... mutta ei voi kun taas kerran ihmetellä joidenkin puljujen asiakaspalvelun tasoa, melkein jo tilasin uuden rdc-boksin ja hukkaanhan sekin raha olisi mennyt kirkkain silmin väittivät joka kerta että anturit ovat oikeat ja niitä ei tarvitse koodata autoon.
                          • peto2
                            • 8276
                            Eli ongelmana invalid user ja ratkaisuna RTFM! Tänks!
                            • Lenkka
                              • Jul 2019
                              • 183
                              Juu tilkitty on. Eli ei tarvitse asiasta menettää yöunia ja rueta tutkimaan asiaa. Auto kuitenkin toimii, eikä vikakoodeja anna.
                              • reinuk
                                • Mar 2003
                                • 636
                                Ettei vaan olisi se vasen vetari mikä naputtaa. Itselläni kävi ihan samoin. Kuullosti naputus tulevan oikealta, mutta sen puolen vetarin vaihdon jälkeen naputus jatkui. Paikkallistui vasemmalle puolelle => vaihtoon sekin. Sittemmin ollut hiljaista
                                Hubraum statt spoiler!
                                Nyt: 530dA xDrive F11 -15
                                Ex.penaalit: 2000 NK -66/-67, 520iA E28 -86, 520 E12 -80, 520i E28 -84, M535i E28 -86, 2000 TI-Lux NK -67, 525iA/M5 E34 -89/-93, 520d Touring E39 -00, 325i Cabrio E30 -89 'Sultans Edition', 316i E46 -02, 320dA E90 -06, 320dA Touring E91 -06, M5 3.8 E34 -92, 530dA Touring E61 -05, 320d Touring E91 -08, 330dA Touring M-sport E46 -04, 320dA xDrive touring E91 -10/11, X3 xDrive20d F25 -11, 530dA xDrive Touring F11 -11, X3 xDrive20d F25 M-sport -12
