F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 937
    24CF00 Air mass meter: ratio measured to calculated air mass too small.
    Alkoi sytytteleen moottorin vikavaloa tehdaskampanjan jälkeen jossa uusittiin egr cooleri ja antaa em. vikakoodia. Sen enempää perehtymättä eikös tuo lähinnä viittaisi vuotavaan egr-venttiiliin jolloin kone saa laskettua vähemmän uutta ilmaa?
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
      • 10947
      MAF ilmoittaa, että läpi menee laskennallisesti liian vähän ilmaa. Yksi vaihtoehto on vuotava EGR.
      • Ileh
        • Dec 2008
        • 44
        #708
        B47 kestävyystesti jatkuu
        • kooma
          • 1025
          • Pikis
          #709
          Kuva ei näy ainakaan minulle, jos yrittää käyttää sen URLia käsin niin google drive meinaa että "you need access".
          Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
          • MarkusM
            • May 2020
            • 32
            Pakko jo kysyä tästä lisätietoa. Onko mitä vuosimallia ja mitä on mahtunut tuohon 500 000km matkalle?
            BMW 530 F10 -13, m-sport
            • awd-69
              • Jan 2015
              • 229
              • Sawo
              #711
              "loppuunajettuoaskeseon" kun "tietäjiltä "saa neuvoja.
              F10 530d xdrive LCI
              EX: E90 320d xdrive LCI
              • MarkusM
                • May 2020
                • 32
                Autoon tehtiin jarruremontti 3 päivää sitten, mielestäni poljin oli hieman tunnoton verrattuna edellisiin levyihin ja paloihin, mutta ajattelin että varmaan asettuvat paikalleen.
                Tänään käynnistin auton työpaikan pihasta ja tuli varoitusviesti. Brake pad wear warning ja punainen kolmio. Jarrut sanovat että matkaa on kuitenkin vielä yli 50tkm jäljellä. Jarrujen nollaus ei onnistu ajotietokoneen kautta.
                Onko ajatuksia, vaihdettiin samalla boschin kulumisen ilmaisimet. Liekkö vikaa pitäisi alkaa etsimään niistä?
                EDIT
                Eipä tarvitse etsiä, kulumisenilmaisin oli hankautunut vannetta vasten puhki..
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 937
                  Vian hakuammunta liikkeessä jatkuu, vaihtoivat uuden egr-venttiilin kun vanha venttiili testin mukaan hieman jumitti. Tänään nouto, auto käyntiin huollon pihassa ja edelleen moottorin vikavalo taulussa samalla herjalla.
                  Jännä nähdä mikä on seuraava diagnoosi. Outoja pelejä kun huollossa tulee lisää vikoja, ei tuu kuntoon uusillakaan osilla ja kirsikkana kakun päällä asiakas tietenkin maksaa kaiken.
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  • pheno
                    • 1998
                    Itellä oli kans EGR probleemaa ja ensin vaihdoin EGR venttiilin, ei apua vaikka hieman tuntui jumittavan. Lopulta vaihdoin lopulta EGR säätimen, joka oli viallinen. Kaikenlaista vikakoodia tuli tuon takia, mm. Maf:ista yms.
                    • Ileh
                      • Dec 2008
                      • 44
                      #715
                      Joulukuussa 14 ajoon otettu, nimimerkki Ramram osaa kertoa ekasta 400k taipaleen tapahtumat.
                      400-450 välillä tais mennä ilmastoinnin kompura, kabiini puhallin, takailmapussit, perämurikan öljynvaihto, jarrulevyt, etujouset, kierros iskareita
                      450 kohdalla piti huollattaa vaihteiston mekatroniikka mutta varaosien puutteessa päädyin hankkimaan 12tkm ajetun loodan ruttutukusta. Vanha loota toimi ja kukkui, mutta mekatroniikka/planeettapyörästö ja vähän turbiinikin alkoivat ilmoitella itsestään.
                      Koneessa ei kai mitään ihmeempää, laturi ja akku.
                      450 jälkeen parit jarrupalojen kulutusanturit ja öljynvaihdot. Seuraavalle huollolle pitää varata vas sisempi raidetangonpää ja ens keväänä vähän paikkamaalailuja puskureista.
                      • Epätietäjä
                        • Nov 2020
                        • 14
                        • Pori
                        #716
                        Päivää, mulla ongelmaa takapään ininän kanssa. Töyssyyn kun ajaa vähän lujempaa että takapää joustaa kunnolla niin kuuluu sellainen kuiva ärsyttävä ininä, mikään ei kolise. Parkissa kun koitin pompottaa takapäätä niin ei kuulunut mitään. Onkos tuossa nyt sit muita vaihtoehtoja kuin iskarin yläpään laakeri/alapallo kuiva?
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 937
                          Tämäkin selvisi, oli tehdaskamppiksessa jäänyt ahtoputki löysälle ja osa ilmasta karkasi pihalle. EGR-venttiilin vaihto oli täten tarpeeton jonka huolto hyvitti takaisin.
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                            • 10947
                            Eipä ole ensimmäinen kerta. Tässä äsken oli sama yhdessä B47:ssa, jossa myös herjasi maf kun kävi mun luona.
                            • kp21121
                              • Feb 2012
                              • 240
                              Varmistanpa tässä ketjussa oikeat öljytyypit. F10 523i N53 , manuaali, takaveto.
                              Moottori:
                              Castrol Magnatec 5W-40 (6,5l)
                              Perä:
                              Castrol Syntrax LL 75W-90 (0,8l)
                              6 pykälän perinteinen manuaalivaihteisto:
                              Mikäs tähän kuuluu? (Mikä tilavuus?)
                              • fraatti
                                • 4658
                                Moottori:
                                Perä:
                                F11 535dX LCI
