F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Aksuuu
    • Sep 2007
    • 315
    • Rauma
    #781
    Aivan normaalit on lämmöt.
    75°C on minimi lämpötila DPF poltolle, joten jatka autolla kohti auringonlaskua.
    Kiitos teille, jotenkin muistelin et se raja ois ollu 89
    I4 e40 Msport
    Kia Rio 1.2 -21
    ex. 520d F11 LCI -16
    ex. 520d F10 LCI M Sport -14
    ex. 320d E90 -06
    ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07
    ex. 320i E36 Coupe -95
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2991
      Originally posted by Shatter View Post
      Saisiko joltain keraamisen kosketusohjaimen omaavalta varmistuksen että kuuluuko ohjaimessa palaa nupin taustavalo kuten normaalissa mallissa?
      Kuuluuko ollakin pimeänä?
      Ei pala kyseisiä valoja keraamisessa rullassa, vaan ainoastaan niiden nappien tekstit on valaistu. Itselläni on G-sarjan keraaminen rulla.
      Tampere
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 936
        Kiitos varmistuksesta.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        Mobylette AV44 '61
        • Vmatti
          • Dec 2012
          • 330
          Saisiko joltain keraamisen kosketusohjaimen omaavalta varmistuksen että kuuluuko ohjaimessa palaa nupin taustavalo kuten normaalissa mallissa? Ainakin pienessä keraamisessa nuppikin on valaistu, mutta vasta asennettu touch ohjain on pimeä.. :think
          Ei pala seiskankaan keraamisessa.
          F01 740D xDrive Individual LCI
          Kawasaki H2SX SE
          Exät:
          F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
          Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
          "Trust your instincts, be yourself"
          • Laku
            • 17670
            Tuo on kyllä vähän hassu puute.
            • MarkusM
              • May 2020
              • 32
              N57 koneessa lämmöt laskee 90 asteesta noin 70 asteeseen kiihdytyksessä. Laskee oikeastaan samantien kun kiihdyttää. Autoon vaihdettu EGR kesällä ja aiemmin se on kuitenkin ohjelmoitu pois käytöstä.
              Ajatuksia onko vika termostaatissa vai onko ominaisuus?
              BMW 530 F10 -13, m-sport
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                #787
                Ilmeni tämä tyyppivika: https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/201...6V746-4459.pdf
                Mahtaako olla takaisunkutsua tuosta?
                Onko Pierburgin pumppu kuinka kelvollinen näissä?
                Onko korjausjohdolle osanumeroa (jolla löytäisi osan)?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • fraatti
                  • 4671
                  Ei mulla ainakaan laske mihinkään. Kaverin X5:ssa M57 motissa oli joskus sama ominaisuus. Vika johtui tarviketermostaatista. Epäilen että sen jousi oli niin löysä ettei se jaksanut vastustaa vesipumpun aiheuttamaa virtausta vaan alkoi vuotamaan. Samoin joskus vanha termostaatti teki samanlaista.
                  kts. https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=101
                  Jos haluat välttää ongelmat niin osta alkuperäinen https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...0&postcount=73
                  F11 535dX LCI
                  • fraatti
                    • 4671
                    Löytyskö tuolta: https://www.btcf.fi/forum/showthread...04#post3959804
                    F11 535dX LCI
                    • Lenkka
                      • Jul 2019
                      • 184
                      #790
                      Turvaistuin 9-25kg
                      Hei!
                      Onko raadilla kokemuksia millainen Turvaistuin 9-25kg kokoluokassa olisi F11 näppärimmän kokoinen?
                      Mahtuisi myös itsekkin 191cm pitkänä istumaan vänkärin penkillä, jos joskus tulee kaljaa otettua ja vaimoke ratissa.
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5220
                        • Stadi
                        #791
                        Miten f10 automaatti vapaalle kun ei lähde käyntiin...virrat päälle = kepistä ei tapahdu mitään...startti siis paskana, ja en halua vaihtaa sitä kylmässä katoksessa.
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • Lenkka
                          • Jul 2019
                          • 184
                          #792
                          https://www.youtube.com/watch?v=FgmnzL7jvQY
                          • Hezman
                            • Oct 2012
                            • 708
                            Kuten fraatti edellä, termostaatti vaihtoon. Itellä aikanaan tarviketermari aiheutti saman oireen. Hae alkuperäinen niin näet vaihtaessa kuinka suuri ero niissä on.
                            Päätermari siis.
                            • janilind
                              • Nov 2017
                              • 166
                              Ei oikeen ole ideaa siihen mitä vialla.. Sanonpa kuitenkin sen, että ei ole ihan helppo nakki tuota termaria vaihtaa. Ahtaat paikat ja termari kotelossaan sellasessa kulmassa, että asentaessa tykkää aina kellahtaa pois paikoiltaan. Termarin liimaus koteloonsa termarin keskitapista auttaa tohon, mutta vie aikaa ku liiman pitää kuivua. Tiiviste kandee hommata kans, itellä tuli Shmiedmannin tarvikkeen mukana väärä tiiviste eli en suosittele tuota tarviketta - oli muutenkin heikkolaatusen olonen. Termarin jousi on kyllä aikas voimakas ja paksu, epäilen että ei voi kuoleentua niin pahasti, että kiihdytyksessä aukeis ellei ole ihan poikki mennyt.
                              2011 530d x-drive
                              2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
                              • kp21121
                                • Feb 2012
                                • 240
                                Onko todella niin, että N53:ssa polttoainesuodatin on tankissa? Oletteko vaihtaneet koskaan?
                                Minulla on nyt kaikki pohjapahvit auki ja polttoainelinja on yhtenäinen tankilta konetilaan saakka.
                                Jos näin on, ei ihme jos on suutinongelmia.
