F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • VilleP
    • 2785
    En ole vielä kerennyt käymään tiskillä.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Miata
      • Mar 2021
      • 5
      • Lappeenranta
      #182
      Originally posted by raatis View Post
      Tuli hankittua pari viikkoa sit 520dA f11, 2016.
      Autossa on tehdasasenteinen webasto. Onko porukalla millaisia kokemuksia, että selviääkö sillä Suomen talviolosuhteissa vai pitäisikö harkita jonkinlaisia lisäasennuksia, jotta talviaamut ei nostaisi ketutuskäyrää?
      En tiedä onko autoon tehty vaihteiston öljyjen vaihtoa. Auton Ruotsin tuonti ja myyjä ei osannut kertoa asiaa.
      Autolla on ajettu 143tkm ja ajattelin vaihdattaa voimansiirtoon liittyvät öljyt. Laakkosen tarjous oli 600 euroa (vaihteisto, perä- ja jakoöljyt). Kyselin tänään uudestaan vaihteistoöljyistä, niin tekevät sen huuhtelemalla ja suodattimien vaihdoille eivät näe tarvetta. Onko järkevää vai kyselenkö jostain muualta. Ainakin Öljypisteestä on tutuilla hyviä kokemuksia (Mersujen öljyjä ovat vaihdelleet).
      Omani käytin lpr autosähkössä, huuhtelemalla tekivät ja hinta suodattimen kanssa, sis jakovaihteiston öljyt, oli reilut 600e
      • SirRahikkala
        • May 2021
        • 23
        Mikäs näissä on yleensä syynä kun auto tuntuu vaeltavan maantienopeuksissa ja sitä saa "korjata" koko ajan? 2016 F10 vakioalusta, alla tuoreet vakiorenkaat 225/55/17, ei tietääkseni runflat. Paineet 2.6-2.5. Jostain luin jotain puslista, softapäivityksystä, mutta toki nelipyöräsuuntaus voisi auttaa kai.
          Ihan koko alusta kannattaa tarkistaa. Reaktitankojen puslat aiheuttaa usein tuollaista.
          • SirRahikkala
            • May 2021
            • 23
            Ah no niin. Pari jatkokysymystä. Autolla ajettu vain 77tkm, onko silti todennäköistä? ja mistä kannattaisi hankkia uudet, vaikka polyuretaaniset?
            • VilleP
              • 2785
              Lemföderiä kehiin. Joka varaosa puljusta saa, tai nettikaupoista. Ei kyl vielä noilla metreillä pitäs löysiä olla. Auton tunkkatus ja jollain vääntö raudalla testaamaan. Ei juurikaan anna periksi jos napakat. Mitkä renkaat? Pyöränkulmat kannattaa säädättää myös.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
                Käy se koko alusta läpi, jos ei ole väljiä, niin sitten pyöränkulmien säätöön. Ei noilla kilometreillä vielä pitäisi olla, mutta kannattaa se alusta tarkistaa kun kerta vaeltaa.
                • TheRipper
                  • 5480
                  • Paimio
                  #188
                  Onkos jollakulla heittää N53 moottorin sytystulppien kiristysmomenttia?
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • pyyn0
                    • Jun 2008
                    • 1075
                    • Fin
                    #189
                    -BMW F11 530xd -12
                    -BMW E60 530dA -04
                    -BMW E23 735iA -85
                    Ex
                    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                    -BMW E39 528i 96
                    • TheRipper
                      • 5480
                      • Paimio
                      #190
                      Kiitokset!
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • SirRahikkala
                        • May 2021
                        • 23
                        Vakiorenkaat 225/55/17. Säädätän alustan ja pitää seuratan sen jälkeen.
                        • VilleP
                          • 2785
                          Meinasin merkkiä/mallia?
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • SirRahikkala
                            • May 2021
                            • 23
                            Michelin Primacy 4 (ei RF)
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #194
                              F10 ja kuskin puolen takaovi ei mene lukkoon kuin painamalla nupista alas. Aukeaa kyllä kun avaa auton. Onko näissä ollut joku irtoava osa oven sisällä?
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • TheRipper
                                • 5480
                                • Paimio
                                #195
                                Onkos kukaan vaihtanut moottoriöljyn lauhduttimen tiivisteitä?
                                Tästä siis osia 4 ja 5?
                                https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3753
                                Itsellä hieman vuotaa jommastakummasta välistä ihan tarkkaan en ole selvittänyt kummasta...mutta ostin varoiksi molemmat tiivisteet kun eivät maksaneet kuin 15€ yhteensä.
                                Löytyykö tuolta sisältä jotain yllätyksiä vai onko ihan helppo purku? Meinaan ettei mitään jousisysteemeitä tms lävähdä naamalle kun avaa?
                                Jäähdytinnestettäkin näyttäisi tuolla sisällä olevan vissiin kun letku ainakin menee?
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
