F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • jonis93
    • Apr 2013
    • 1110
    • Kanta Häme
    #811
    Tarviiks näissä jotenkin koodata / opettaa tms. jos vaihtaa avaimen patterin? Rupes eile vinkuu että pitäs vaihtaa patteri, ja aattelin että jos kotimatkalla käyn vaihdattamassa :think
    Eli pääsenkö jumbosta lähtiessä viel autoon sisään, jos laitan ovet lukkoo mennessä
    Audi A7
    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
    • TheRipper
      • 5480
      • Paimio
      #812
      Ei tarvitse. Patteri sisään ja menoksi.
      Painaa sen metallisen aidon avaimen sieltä ulos ja sitten pienellä meisselillä (tms) napsauttaa takakannen auki sieltä rakosesta niin sillä hoituu.
      Näin siis ainakin pre-lci ei CA avain...jos noissa nyt jotain eroa on.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • jonis93
        • Apr 2013
        • 1110
        • Kanta Häme
        #813
        Jees no tonha vaihtaneeki sit vaikka itekki Joo alkupään f11 kans kyseessä
        Audi A7
        • icecold
          • Dec 2009
          • 2332
          #814
          Sillä metallisella avainosalla sen kannen voi painaa auki, ei tarvitse muita työkaluja.
          • jonis93
            • Apr 2013
            • 1110
            • Kanta Häme
            #815
            https://www.youtube.com/watch?v=O69TDs_oYto
            Joo tää oliki hyvin kivuton operaatio!
            Seuraavaan asiaan Alustoja ja jousia kattellessa, oon huomannu että valtaosa tonttijousista näyttä sopivan kaikkiin isompikoneisiin, tyyliin alkaen 525d mutta ei mitää mainintaa 520d..
            Onko noilla jousilla jotain fyysistäkin eroa?
            Audi A7
            • Kraftwerk
              • Mar 2022
              • 133
              • Joensuu area
              #816
              Akselimassoissa on isojakin eroja koneiden välillä. 535xD:n jouset olisi aivan liian kovat 520i:ssä jne.
              Iskarit kannattaa vaihtaa samalla, kuluneet vakioiskarit eivät toimi edes kelvollisesti madallusjousten kanssa. Bilsteinin B8:t on erinomaiset kesäolosuhteissa, mutta varsinkin kovalla pakkasella jäykistyvät melkoisen koviksi.
              F11 -16 535d xD M-Sport Champagner Quarz Met
              • p0ks
                • Oct 2013
                • 80
                • lahti
                #817
                2012 vuotinen CA:lla ilmoittelee satunnaisesti ajonestosta ja avainta pitää käyttää rattipylväässä, tekee molemmilla avaimilla satunnaisesti ja toiseen on vaihdettu tänä vuonna jo 2 kertaa patteri.
                Mikä voisi vaivata, carly:lla ei vikakoodia.
                • Tupelex
                  • Oct 2008
                  • 162
                  #818
                  Servotronic
                  2011 f11 523i
                  Voiko olla että tässä ei ole servotronic ohjausta kun tuossa entisessä e61 sellainen oli ja ero on selvä että kevenee parkkipyörityksessä.
                  Heti kysymys että jos ei ole niin voiko tähän sen koodata koska tässäkin käsittääkseni sähköinen tehostin niin eipä tuolta realoemista äkkiseltään eroja löytänyt.
                  Onko kaukaa haettu että tuossa voisi olla vikaa eli servo ei toimi?
                  F11 523i
                  Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
                  • TheRipper
                    • 5480
                    • Paimio
                    #819
                    Originally posted by Tupelex View Post
                    2011 f11 523i
                    Taisi F-sarjassa olla niin että aktiiviohjaus tuli vasta nelipyöräohjauksen mukana. Eli erillsitä aktiiviohjausta (servotronic) ei koskaan ollut saatavillakaan vaan tuli koko pakettina sitten tuon S2VHA:n eli Integral Active Steering'in mukana
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Tupelex
                      • Oct 2008
                      • 162
                      #820
                      Ok. Kyllä tuota kääntää jaksaa vaan ihmetyttää kun tuossa entisessä ihan perus e61 530d eikä siinä kyllä aktiiviohjausta ollut mutta kevenee huomattavasti hitaassa vauhdissa mutta tässä f11 ei oikeastaan ollenkaan.
                      F11 523i
                      • TheRipper
                        • 5480
                        • Paimio
                        #821
                        Itse en ole edes kiinnittänyt huomiota asiaan...sen verran köykäinen tuota on pyöritellä. Mutta muistan kyllä että kun näitä katselin niin harmitus oli suuri kun se kuului vaan tuohon Integral Active Steering pakettiin ja se on aika harvinainen näissä.
                        E6x-sarjassa varuste oli nimellä Active Steering 0217 oli koodi.
                        Muistaakseni E39/8 se oli nimellä servotronic.
                        Voi olla että menen metsäänkin näillä muisteloilla.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • N54
                          • Dec 2012
                          • 533
                          • Satakunta
                          #822
                          Servotronic on eri asia kuin aktiiviohjaus. Servotronic on ajonopeuden mukaan säätyvä ohjaustehoksen voimakkuus ja se oli vakiona kaikissa F10/11:ssa.
                          Aktiiviohjaus on nopeuden mukaan muuttuva ohjausvälitys, eli hitaassa nopeudessa sama ratin liike kääntää renkaita suhteessa enemmän kuin kovemmassa nopeudessa. Ja lisäksi tosiaan F-sukupolvessa samaan pakettiin kuului nelipyöräohjaus.
                          Hydraulisen ohjaustehostuksen Servotronic voi kyllä vikaantua, en tiedä miten se on toteuttu sähköisessä ohjaustehostuksessa, onko siellä vikapaikkoja?
                          • TheRipper
                            • 5480
                            • Paimio
                            #823
                            Voi himskatti joo...nyt meni itseltä sekaisin nuo.
                            Joo noinhan se onkin. Tosin täytyy edelleen mainita että eipä tuossa tehostuksessa suurta eroa itsellä ainakaan ole kyllä paikallaan ja ajossa.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • VilleP
                              • 2785
                              Pre lci:ssä ohjaus on tosiaan tasaisen tahmea nopeudesta riippumatta. LCI:ssä jotain päivitystä tehty servotronicin softaan, koska näissä ero selkeämpi. Saisi kyllä olla edelleen kevyempi paikallaan ja hitaassa vauhdissa.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Tupelex
                                • Oct 2008
                                • 162
                                #825
                                Juuri tätä tarkoitin, voisi olettaa että joku harrastelija olisi perehtynyt tuohon softa asiaan ja siihen sais jotain parannusta.
                                Ehkä sille olis kysyntää.
                                Hyvä nyt tietää että normaali tämä ohjaus.
                                F11 523i
