F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Mara84
    • Mar 2019
    • 48
    Omassa f10 kuuluu myös sirinä/vinkuna sisätilan puhaltimelta, epäilisin laakeria.
    Olisikohan kulunut kun autolla jarruttaa tai kääntää jyrkemmin reippaassa nopeudessa oikealle tai vasemmallle.
    • SirRahikkala
      • May 2021
      • 23
      Juuri sama oire, eli auton korin liikkeet vaikuttaa ääneen!
      • Kesäromu
        • Feb 2011
        • 237
        Eiköhän se puhaltimen laakeri ala olemaan tiensä päässä.
        F10 -11
        E21 315 -83
        • samuelh
          • 30
          • Porvoo
          #349
          Tuossa taitaa olla jotain roplaamista aiheeseen liittyen:
          • abject
            • Jan 2010
            • 378
            • Vähäkyrö
            #350
            Mitäs keinoja on pakottaa virrat pysymään päällä esim. navipäivityksen ajan? Nythän nuo tuntuu napsahtavan pois päältä joidenkin minuuttien (10-15 ehkä?) jälkeen.
            Kuskin ovi auki, parkit päällä, akkulaturi kytkettynä..? Näistä mikään ei tuntunut auttavan yksin eikä yhdessä. Ehkäpä kaapeli OBD pistokkeessa pitää hereillä?
            G26 i4 M50 '23
            F11 525dx M-Sport ’14
            w123 240D Lang MR '81
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #351
              Parkit päällä ja vyö kiinni on toiminut itsellä.
              F11 535d xDrive M-Sport -13
              • abject
                • Jan 2010
                • 378
                • Vähäkyrö
                #352
                Eipä auttanut enet-kaapelin kytkentäkään.
                Tämä setti sen sijaan näyttäis toimivan täälläkin, ainakin pidempään kuin aiemmat kokeilut. Kiitos vinkistä.
                G26 i4 M50 '23
                • Bnito
                  • Apr 2005
                  • 343
                  #353
                  Hätävilkut päällä oma softattiin, tätä uteliaana kysyin ja kaveri sanoi ettei katkaise virtoja hätävilkut päällä. Näin sitten itse myös toiminut kun istalla toimenpiteitä tehnyt.
                  F11 525 3.0 -10
                  Ex E46 330d Touring -00
                  Ex 316/325 '85
                  • Laku
                    • 17676
                    Looginen ja hyvä vinkki !
                    • juha_s
                      Alueaktiivi
                      • May 2008
                      • 446
                      • Lappeenranta
                      #355
                      Sama homma tehtiin myös omaakin kun softattiin. Eli laturi,vyö, parkit ja hätävilkut
                      • Lenkka
                        • Jul 2019
                        • 184
                        #356
                        Jatkokysymys: Onko kellään ohjelmoitua 520d LCI:tä? Vaikuttiko kulutukseen maantieajossa?
                        En ole kyllä huomannut muutosta suuntaan, enkä toiseen.
                        • p0ks
                          • Oct 2013
                          • 80
                          • lahti
                          #357
                          2012 530xd ei anna nollata etujarrupalojen kuluneisuutta, ei pysty carly eikä autocom, onko normaalia vai vaatiiko jotain kikkailua?
                          • Lenkka
                            • Jul 2019
                            • 184
                            #358
                            Vaihdettiinko kuluneisuus anturi vai onko vanha?
                            Tällä tavalla pitäisi onnistua:
                            kuskin ovi kiinni, virta päällä ja hetken odotus että mittariston varoitusvalot sammuneet, auto ei käynnissä, käsijarru pois päältä. Sitten vain mittaristosta nollaus.
                            Jos trippi menee nollille ja nollaus ei onnistu, niin sitten jotain vibaa.
                            • fraatti
                              • 4676
                              Jos johtoa ei kiinnitä hyvin niin se saattaa hingata itsensä myös poikki varsin nopeasti. Olettaen että nollausta ei koitettu tehdä heti.
                              F11 535dX LCI
                              • iMone
                                • Nov 2011
                                • 6
                                • Rajamäki
                                #360
                                Tänään aamulla töihin ajellessa niin ihmettelin miks ei nopeusrajoitukset päivity HUDiin. No Navi päälle ja näytti noin pari kilometriä väärän sijainnin. Navin perusteella tultiin melkoista offipätkää työmaalle.
                                Onkos muilla ollut vastaavaa ja mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään :think Autona 2011 vuoden F11 525d jos tällä jotain vaikutusta vianetsintään
                                F11 525d M-Sport 2011
