F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • peto2
    • 8289
    • Järvikylä (Nakkila)
    #31
    Originally posted by Bemarnisti View Post
    Lisää kilometrejä uuteen hankintaan ja lisää huomioita. Kun autoa lähtee rauhallisesti kiihyttämään niin 80 kmh vaudissa alkaa kuulua matalaa jyrinää ja pientä tärinää. Klasinen apukuskin selkänojan vipatus myös näyttää löytyvän. Kun vedon lopettaa nostamalla kaasun ylös niin myös ääni häviää sekä tärinäkin ainakin lievenee.. Lueskelin että lääke saattaisi löytyä esim. Laatikon softan päivityksestä, kardaanista tai tukikumeista. Mistähän kannattaisi aloittaa? Auto ajettu 140tkm. Ja tosiaan takaveto kyseessä.
    Perän puslat näissä on melkeen aina enemmän tai vähemmän entiset ja aiheuttavat juurikin jyrinää pienillä kierroksilla vedättäessä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Bemarnisti
      • 244
      • Vihti
      #32
      Joko näin vähäisillä kilometreillä? Tuota kyllä tavallaan tukisi myös se että mielestäni alusta ei ole "tarkka" vaan jää ikäänkuin elämään esim. Poikittaisurien yli ajettaessa. Onko miten kallis operaatio vaihdattaa ja pystyykö noiden kunnon toteamaan jos pääsee nosturille?
      • VilleP
        • 2558
        Peto tarkoitti varmaan perämurikan puslia, ei taka-akseliston.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • peto2
          • 8289
          #34
          Jep, juurikin tasauspyörästön puslista kyse.
          Kyllähän se tukivarsijumppa about noilla kilometreillä alkaa.
          • alspe
            • Jul 2004
            • 3399
            • Tre
            #35
            Minkälaisia mielipiteitä N47 omistajilla on ketjun suhteen kun mittarissa alkaa olla reilummin lukemaan, tehdäänkö jakopää vai riskillä eteenpäin vaan? Mulla on nyt mittarissa 296tkm ja olen miettinyt, että tekisikö jakopään uusiksi ja ajaa 100-150tkm lisää vai olisiko vaan kustannustehokkaampaa laittaa auton myyden ja ostaa tuoreempaa/toisen laista. Lisäksi kilometrien perusteella pitäisi taas teettää laatikon ja perän öljyhuuhtelut joten euroja palaisi autoon aika paljon suhteessa auton arvoon.
            Kone ei mielestäni rallata eli sen puolesta uskallan kyllä ajella, mutta jos ajoa jatkaa vuosia (5v eli 450tkm mittariin), olisi ketjut ehkä järkeä rempata jakopää nyt etukäteen.
            G30 520d xDrive
            • Kesäromu
              • Feb 2011
              • 232
              Omassa alle 200tkm ja en tee mitään ennen kun/jos alkaa kuulumaan jakopäästä ylimäärisiä ääniä. Tee jakopääremppa mikäli auton muuten itselle mieluinen?
              F10 -11
              E21 315 -83
              • skt
                • Aug 2013
                • 356
                • Etelä-Pohjanmaa
                #37
                F11:sta perä maassa. Kannattaako huoltoaikaa odotellessa antaa perän olla maassa, vai kannattaako kerran kaksi päivässä tyhjäkäyttää perä ylös vai onko sillä mitään väliä?
                F11 LCI 520d -14
                F45 225xe -17
                Ex. E61 LCI 520d -08,
                Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                • fraatti
                  • 4658
                  Turha sitä on nostella. Anna maata pohjassa vaan. Kompura vaan joutuu tekemään ylimääräistä työtä.
                  F11 535dX LCI
                  • skt
                    • Aug 2013
                    • 356
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    #39
                    F11 LCI 520d -14
                    F45 225xe -17
                    • alspe
                      • Jul 2004
                      • 3399
                      • Tre
                      #40
                      Auto on kyllä muuten ihan karvalakki, mutta webasto löytyy sekä hyvin rempattu alusta.
                      G30 520d xDrive
                      • Driver22
                        • 2098
                        #41
                        Ongelmaa comfort accessin kanssa...
                        Tahtoo auton lukitus/avaus sekoilla, kun vaikka laitat lukkoon niin menee mutta hetken päästä aukeaa itsekseen. Sitten avaimestakin pitää painella monta kertaa että aukeaa tai menee lukkoon. Ei meinaa tunnistaa avainta käynnistettäessä ja sanoo että tuo avain lähelle ohjauspylvästä.
                        Luulin aluksi että avaimen patteri oli vain lopussa. Vaihdoin uuden patterin mutta tuntuu että tilanne ei juuri parantunut.
                        F31 330D Xdrive M-Sport
                        • Kesäromu
                          • Feb 2011
                          • 232
                          Todennäköisesti joku ovenkahvoista rikki/vikainen, käy kahvat läpi: irroita piuha kahvalta jossa vikaa. Netistä löydät varmasti tuohon ihan videotakin kuinka homma tapahtuu. Foorumilla Nim. Kosta näitä viallisia korjaillut?
                          Tässä ihan oma ketju: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=355920
                          F10 -11
                          E21 315 -83
                          • Bemarnisti
                            • 244
                            • Vihti
                            #43
                            Onko lapun kulmat ok? Auto 530D F11 vm 12. Edc alustalla. Vein säätöön koska ratti oli vinossa ja toivoin että pienoinen tärinä/tutina voisi häipyä samalla. Kuulemma vanteissa oli likaa ja nyt ei tutise... noh olen erimieltä.
                            Ratti on nyt suorassa mutta ohjauksen keskialueelle ilmaantui mielestäni tyhjä alue..
                            * jaahas ei tota kuvaa näköjään saa oikeinpäin tänne... hohhoijjaa
                            • Bemarnisti
                              • 244
                              • Vihti
                              #44
                              Voiko joku ystävällisesti vielä varmistaa että linkin etupyörän laakeri käy omaan autooni VIN: DW56137? :think
                              Ja onhan tuossa siis koko napa laakereineen?
                              • fraatti
                                • 4658
                                https://profiteile.de/fag-radlagersa...6496-00-547372
                                Kannattaa tilata mieluummin täältä ja tämä laakeri. Napa on paketissa mukana.
                                https://aeromotors.fi/kataloog/artic.../vkba-6669-skf
                                F11 535dX LCI
