F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
    • 10947
    Originally posted by Reiska56 View Post
    Auto nosturilla öljyn vaihtoa varten. Poikkeuksena avasin molemmat etuikkunat, normaalisti vain kuskin puolelta. Yhtäkkiä kaikki ikkunat auki ja myös kattoluukku auki. Ei koskaan ennen tapahtunut moista. Alas laskettuna kaikki toimi. Sähköinen öljyn määrämittainen näyttää koko ajan max. arvoa, kokeilin 5 litran ja 6 litran jälkeen. Max. täyttö 6,5litraa. Vertailu mittatikun kautta. Mistä mahtaa johtua?
    Oliko avain taskussa? Jos oli niin comfort open avaa ikkunat & kattoluukun kun nappia painaa avaimessa. Taskussa voi helposti avaimen nappi painua touhutessa.
    • Reiska56
      • Jan 2008
      • 185
      • Kerava
      #1292
      Avain oli taskussa. Täytyypä pitää mielessä
      • peLoGo?
        • Jul 2012
        • 386
        • Vaasa
        #1293
        Peruutustutkat lakkasivat toimimasta. Aina kun kytkee pakin antaa erroria jonka joutuu kuittaamaan pois ennenkuin näkee edes kameran kuvaa. Kuittauksen jälkeen näyttää huutomerkit kaikkien tutkien päällä edessä ja takana.
        Vikakoodit kertoo 80320C Rear ultrasonic sensor Outside left: Sensor defective (Receive branch)
        - Onko tämä ulommainen kuljettajan puoleinen sensori?
        - Lakkaako tosiaan koko systeemi toimimasta kun yksi sensori ei toimi?
        - Onko näissä tavannut olla esim johdoissa häikkää vai saako suosiolla uusia kyseisen tutkan?
        - Onko vaihto työläs?
        - Mistä kannattaa hankkia alkuperäislaatua vastaava varaosa?
        - Toimitetaanko varaosa auton väriin maalattuna, vai joutuuko asioida myös maalaamossa?
        BMW G31 540iA xDrive B58 -18
        Polestar 2 LRDM -21
        Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
        Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
        ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
        Ex. BMW F10 530dA -10
        Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
        Ex. BMW E34 518i M43 Touring
        Ex. BMW E60 525i -04
        BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2895
          Vikakoodin perusteella takapuskurin uloin vasemmanpuoleinen tutka-anturi on vikaantunut ja sen vaihtotarpeen arvioinnissa auttaa kun vaihdat jonkun toisen takatutka-anturin kanssa päikseen ja katsot siirtyykö vikakoodi loogisesti toiseen positioon. Mikäli siirtyy, anturin vaihtoon. Mikäli ei siirry, johtosarja tarkasteluun. Toimenpide edellyttää takapuskurin irroitusta, mutta työmäärä kuitenkin kohtuullinen. Ehdotan asentamaan vain alkuperäistä anturia joko uutena tai purkuosana. Tarvikeanturi voi alkuun toimia, mutta käyttöikä ja toimintavarmuus usein alkuperäisosaa alhaisempi. Alkuperäisosaa saa tilattua korinvärisenä alkuperäisenä (esim. bemariosat.fi) tai sitten maalauksen kautta jos muunvärisenä hankittu.
          Tampere
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1275
            • Kajjjaani
            #1295
            Kannattaa tosiaan laittaa sinne ainoastaan alkuperäisiä antureita. Tuttavalle laitettiin kesällä aluksi tarvike ja se taisi pelata pari viikkoa. Sen jälkeen alkuperäinen ja on pelannut moitteetta siitä lähtien. Noita alkuperäisiä saa myös saksasta hubauerilta valmiiksi maalattuna.
            • peLoGo?
              • Jul 2012
              • 386
              • Vaasa
              #1296
              KL tarjoaa Hellan anturia "alkuperäislaatuisena". Onko nämäkin kategoriassa huonompi kuin alkuperäinen?
              Polestar 2 LRDM -21
                • 14680
                Made in chinaa monet osat nykysin ja ei rahan vörtti.
                • VilleP
                  • 2556
                  Ajotietokoneen kulutusnäyttämän korjaus ei tahdo onnistua millään. Kompuutteri näyttää 0.5l liian vähän, korjaan istalla oikeaksi laskennallisen mukaan. Ajan tankillisen ja kompuutteri näyttää 0.4l tms liikaa. Ja tämä jatkuu vaikka miten monta tankillista ajaa ja tekee korjauksen suuntaan tai toiseen. Onko tuo nyt vaan lähtökohtaisesti noin epätarkka vai mikä mättää? Kaikissa edellisissä autoissa saanut korrelaation kohdilleen.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Sto
                    • Jul 2013
                    • 89
                    B47 varustettu 520d Xdrive on alkanut hieman nykimään/aaltoilemaan kevyesti kiihdyttäessä. Meno tuntuu siltä kuin ahtopaine seilaisi edestakaisin hetkellisesti. Vika esiintyy yleensä vain pitkän moottorijarrutuksen tai tasaisen ajon jälkeen, kun lähtee kevyesti kiihdyttämään.
                    Tyypillinen ongelmaesimerkki on, että rullailee motarilta ulosmenoramppia ja lähtee sitten kevyesti kiihdyttämään. Toinen tyypillinen tapaus on, kun vakkarilla ajaessa tasainen tie muuttuu reilummaksi ylämäeksi.
                    En ole huomannut, että tätä olisi koskaan tapahtunut, kun lähtee paikaltaan kiihdyttämään. Vikakoodeja ei ole tullut. Nykiminen loppuu kaasua lisäämällä tai päästää kaasun ja lähtee samalla rauhallisella tavalla kiihdyttämään. Eli jumittaako turbon siivet, EGR vai läpät? Autolla ajettu 140tkm.
                    EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
                    • Janna
                      • Dec 2013
                      • 1120
                      • Rovaniemi
                      #1300
                      No niin.
                      Pirssissä molemmin puolin lokasuojien vilkut pimeänä.
                      Tällaista vanhanaikaista hämää, kun muuten vilkut toimii edessä ja takana normaalisti, eikä auto herjaa mitään, että mistä moinen?
                      Ensimmäisenä tietysti tulee itsellä mieleen, että hehkut vaihtoon,
                      Mutta hieman asiaa tutkittuani, net onkin jotku ledit 50e/kpl
                      Eli onko vaihto se ensimmäinen toimenpide vai pitäisikö aihetta lähestyä joltain eri kulmalta?
                      503xd m-sport -11 kyseessä.
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1275
                        • Kajjjaani
                        #1301
                        Oletko ihan ensiksi vikakoodeja lukenut? Niistä voisi löytyä jotakin asiaan liittyvää, jonka jälkeen sitten miettiä toimenpiteitä.
                        Taka- ja jarruvalot toimivat ilmeisesti normaalisti?
                        • Janna
                          • Dec 2013
                          • 1120
                          • Rovaniemi
                          #1302
                          Oletan että vastasit minulle.
                          Ei, vielä ei ole vikakoodeja luettu, muuta valot toimii normaalisti ja tosiaan i drive ei moiti asiasta.
                          Eli lähdetään koodien luvulla liikkeelle tässäkin.
                          • fockhammer
                            • May 2018
                            • 11
                            Kävi auto ratin viiksipaketin uusinnassa merkkarilla ja se luonnollisesti vaati koodauksen. Osaako joku sanoa, miten laajasti tommosessa koodataan auto, kun ainakin muistipenkin säädöt oli unohtunut ja idriven kaikki säädöt nollaantunut. Onkohan siellä kajottu jopa moottorinohjaimeen ja mahdollisesti tehosoftakin kadonnut vai jotenkin vaan nollattu muuten tuo systeemi?
                              • 10947
                              Eiköhän siellä koko auto ohjelmoitu. Riippuu sitten tuurista oliko moottorinohjaimelle uutta softaa tarjolla vai ei. Yleensä näitä ei paljon ole päivitelty, joten luultavasti oli ja on nyt sitten vakio. Tämä toki selviää kun käyt vaikka jonkun harrastajan luona ja katsotte mitkä kaikki on päivitetty.
                              • Tupelex
                                • Oct 2008
                                • 162
                                #1305
                                Iskarios
                                Onko näissä f11 takaiskareissa eroa, ebaysta tarkoitus tilata mutta siellä kun myydään samoja normaali ja m-sport alustaisiin.
                                F11 523i
                                Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
