Originally posted by Kahimooni
View Post
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
Mistä kautta pystyy tsekkaa niiden munuaisten takee näkyvien poikkitukien kiinnitys? konehuoneen puoleltahan ne on yhdellä pultilla kiinni mutta mitä kautta pääsee toisen pään tsekkaa. Keula naksahtelee vasemmalta ihmeellisesti, varmaan jotain on löyhällä. Ei tunnu kumminkaan jousitukseen/jarruihin liittyvän vaan korin puolelta ääntelee.
Mielenkiintoinen case. Autokorjaamo oli laittanut mun F11 520d vahingossa eteen jarrulevyksi x-driven levyt. Onko tästä mitään käytännön haittaa kun tuolla näyttävät pyörivän (kun vähän viilasi jarrupalojen pidikettä...). Ei kiinnostaisi enää asioida kyseisessä paikassa kun tuntuu olevan kaikki niin hankalaa. Koko noissa näyttää olevan sama mutta keskiö on nelivedon osissa isompi.
EDIT: saavat laittaa oikeat levyt oli käytännön väliä tai ei, on tämä nykyään tämmöstä aina.Last edited by rizzo; 30-01-2024, 19:56.
Hankalaa tai ei niin kyllähän nyt takuu sen verran pitäisi pelata että väärät osat saadaan vaihdettua oikeiksi ilman mitään vääntämistä takuuseen.Originally posted by rizzo View PostMielenkiintoinen case. Autokorjaamo oli laittanut mun F11 520d vahingossa eteen jarrulevyksi x-driven levyt. Onko tästä mitään käytännön haittaa kun tuolla näyttävät pyörivän (kun vähän viilasi jarrupalojen pidikettä...). Ei kiinnostaisi enää asioida kyseisessä paikassa kun tuntuu olevan kaikki niin hankalaa. Koko noissa näyttää olevan sama mutta keskiö on nelivedon osissa isompi.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Ehtoota raadille. Tässä pääsin vähän kurkistamaan rouvan vasta hankkiman F11 20D konehuoneeseen ja pohdin, mistäs moinen hikoilu?
Olevinani tämän koko topicin nyt selannut. Onko tuo jälkimmäinen nyt sit tämä täälläkin puhuttu huohotusputki tms, joka suomen oloissa menee koska on lämmitetty? En lähtenyt puristelemaan ja kokeilemaan hapertumisen astetta.
Tuo öljyntäyttökorkin ympäristön kosteus toki voi olla ihan vaan "Oho..."-tyyppisiä öljynvaihtoja edelliseltä omistajalta... Ajatuksia? Kiitos jo etukäteen!3 Photos
Tuossa öljykorkin kauluksessa on vielä o-rengas joka ainakin omassa vuoti. (Osa 7: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4570 )Toki se näkyi siellä venttiilikopan ja kannen saumassa. Tuossa huohotinletkussa oli mulla ihan reikä ja mureni käsiin, tein letkun väliaikais ratkaisuna kumiletkusta ja se jäi toistaiseksi lopulliseksi, kun tuo lämmitetty versio oli makian hintainen muoviletku.
Kummin päin nämä parkkisensorit tuppaa hajoamaan? Piippaa kokoajan vai ei lainkaan? Itsellä nyt pari takana piippaa kokoajan...onko kosteutta vaan väärässä paikassa vai onko nuo rikki?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tyypillisesti juurikin kosteus aiheuttaa ylimääräistä ääntä. Usein kituvat ja mouruavat lopun alussa jonkin aikaa, kunnes kuolo korjaa.Originally posted by TheRipper View PostKummin päin nämä parkkisensorit tuppaa hajoamaan?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Eli uusien kaupoille pitänee ruveta. Ei nuo nyt pahan hintaisia onneksi näyttäneet olevan. 40€ oikean sävyisenä. Kaipa kaikki takapään neljä kerralla sitten.Originally posted by JaniLap View Post
Tyypillisesti juurikin kosteus aiheuttaa ylimääräistä ääntä. Usein kituvat ja mouruavat lopun alussa jonkin aikaa, kunnes kuolo korjaa.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tuskin niitä ehjiä on tarpeen uusia
Niitähän voi kokeilla "elvyttää WD-40:llä. Netistä ja Juutuubista löytyy paljon aiheesta. Eli jos kosteutta on väärässä paikassa, se voi vaikka auttaa. Eikä ainakaan maksa paljoa testata...Originally posted by TheRipper View PostKummin päin nämä parkkisensorit tuppaa hajoamaan? Piippaa kokoajan vai ei lainkaan? Itsellä nyt pari takana piippaa kokoajan...onko kosteutta vaan väärässä paikassa vai onko nuo rikki????
EX: 530D F10 LCI -15
EX: 530D E61 LCI -08
EX: 320D E91 -07
Täytynee kokeilla ottaa irti ja katsella jahka olosuhteet siihen vähän paranevat...
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Oli vaan kosteutta päässyt väärään rakoseen. Nyt kun tuli kuiva pakkaskeli niin toimii taas moitteetta. Pitänee nuo ottaa irti ja tarkistaa liittimet kun plussakelit tulee.Originally posted by TheRipper View PostTäytynee kokeilla ottaa irti ja katsella jahka olosuhteet siihen vähän paranevat...F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tuon lämmityselementtiosan saa irti tuosta ja sitten ostaa vaan lämmittämättömän muoviputken, jonka katkaisee sopivan mittaiseksi ja laittaa uuden klemmarin. Se maksoi jonkun 20€ kun lämmitetty olisi tosiaan ollut monin kerroin kalliimpi.Originally posted by zener View PostTuossa öljykorkin kauluksessa on vielä o-rengas joka ainakin omassa vuoti. (Osa 7: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4570 )Toki se näkyi siellä venttiilikopan ja kannen saumassa. Tuossa huohotinletkussa oli mulla ihan reikä ja mureni käsiin, tein letkun väliaikais ratkaisuna kumiletkusta ja se jäi toistaiseksi lopulliseksi, kun tuo lämmitetty versio oli makian hintainen muoviletku.
Omastakin se alkuperäinen mureni ihan käsiin.ex:
F10 & R55
