F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • peLoGo?
    • Jul 2012
    • 393
    • Vaasa
    #1306
    Erottaako jostain onko 530d 258hv vai 286 hv versio?
    Mitkä asiat esim vaikuttaa siihen onko isommat vai pienemmät takajarrut?
    BMW G31 540iA xDrive B58 -18
    Polestar 2 LRDM -21
    Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
    Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
    ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
    Ex. BMW F10 530dA -10
    Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
    Ex. BMW E34 518i M43 Touring
    Ex. BMW E60 525i -04
    BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
    • Reiska56
      • Jan 2008
      • 185
      • Kerava
      #1307
      F10 535dx välijäähdytin
      Tarkoitus vaihtaa suurempi välijäähdytin, mutta yllättäen ei mahtunutkaan vanhan tilalle, eli on paksumpi kuin alkuperäinen ja ottaa kiinni letkujen liitinputkesta. Alumiini poikittaistanko toisella puolen, jäähdytin toisella puolen. Miten olette toimineet? YouTubessa onnistuu suoraan. Onko 535dx erilainen, kun pensamallisiin näyttää menevän helpolla paikalle?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Dieselmallisten ja bensiinimallisten 535 välijäähdyttimet ovat hieman erilaiset. Olethan hankkinut dieselmalliseen tarkoitetun?
        Tampere
        • Reiska56
          • Jan 2008
          • 185
          • Kerava
          #1309
          Olin yhteydessä toimittajaan ja lupasivat selvittää, onko tullut väärän mallinen välijäähdytin
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 240
            Oliko f10 ilmenny hammastangon kolinoita?
            Leimalla ei huomannu välyksiä ja nyt vaihdoin etuiskarit+eibach jouset niin tuli tarkemmin arvioitua kuin menee töyssyistä yms nii huomasin et vasemmalta puolen satunnaisesti kolahtelee. Ainakaa schmiedmannin hammastangon korjaussarja ei sovellu sivuston mukaan f10.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              #1311
              Voi siellä ripustuksissa olla väljää vaikka sitä ei ole katsastuksessa huomattukaan, sieltä itse aloittaisin kolinan lähdettä etsimään.
              • Crete88
                • Mar 2023
                • 85
                • Lohja
                #1312
                Kärsiikö etupään ilmanotot tukkia kokoaan talveksi, munuaiset ja se alaosa myös vai tuleeko lämpöongelmia? Alkaa jo näillä keleillä ottaa aikaa ennenkun lämmöt normaalissa. 520d F11.
                • Reiska56
                  • Jan 2008
                  • 185
                  • Kerava
                  #1313
                  Kahden toimittajan mukaan suurempi välijäähdytin käy niin 535dx kuin 535i. Pientä väkivaltaa käyttäen välijäähdytin saatiin paikalle. Hieman liian paksu 535dx autoon. Letkujen yhdisteet ottavat kiinni noston alussa poikittain olevaan alumiiniseen tukitankoon. Lopullisessa paikassa mahtuu hyvin olemaan.
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #1314
                    No ihan ekana vaihtaisin termarit jos näillä keleillä ei kone lämpiä.
                    Kysy jos tarvetta
                    • 316bemi
                      • Oct 2010
                      • 240
                      Tietenkin voi olla mutta iskareita vaihtaessa tuli osien kuntoa tarkasteltua ja hyvältä vaikutti. Ainut mitä ei tullu tsekattua oli alatukivarsien nivelet.
                      Kysymys olikin että liekkö näistä hammastankoja vaihdettu/korjailtu? Joitain tapauksia löyty missä oli hammastanko löyhästi kiinni etupalkissa. Pitää nuokin tutkia samalla kun väljyyttä etsii. Konehuoneesta "poikkituet" ainakin kiinni kunnolla.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #1316
                        Vaimo eilen käytteli ekaa kertaa webastoa sigun f10:n kanssa kaukosäätimellä. Kaikki toimi, lasit sulat ja kaikki ok.
                        Tänään aamulla ei enää kaukosäätimessä syttyny mikää valo.
                        Hain tänää AAAA paristot mr. Tokmannilta ja vaihtelin mut kaukosäätimes ei pala valot.
                        Tarkastin sähkömittarilla varmuudeks myös uudet paristot, olivat ok.
                        Kuoliko tuo kerrasta?
                        Käyttöohjekirjan mukaisesti testasin auton sisältä tuon heatingin ja siellä vilkku valot ok.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                          Jos ei mitään eloa ole kaukosäätimessä, niin eiköhän se vaan kuollut.
                          • juha_s
                            Alueaktiivi
                            • May 2008
                            • 446
                            • Lappeenranta
                            #1318
                            Se on ahas väli pujotella varsinkin jos on aktiivivakaaja autossa. Oliko kiinalainen cuuleri?
                            F11 535d xDrive M-Sport -13
                            • Janna
                              • Dec 2013
                              • 1128
                              • Rovaniemi
                              #1319
                              No niin.
                              f11 530xd -11
                              kauanko tehdasasennettu webasto on päällä kerrallaan?
                              ja lämmittääkö vain sisätiloja?
                              ei muuta kysyttävää tällä erää
                                30min ja tehtaalta lähtiessään lämmittää vain sisätilat. Saa modattua lämmittämään moottorin.
