F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • VilleP
    • 2785
    Taustapeili asiaa minullakin. Peili värisee maantieajossa ikävästi. Ei siis pidä mitään ääntä, vaan jokin resonanssi kulkee lasia pitkin peiliin ja sen "kuva" on epätarkka. Kädellä kun ottaa pelistä kiinni, niin se selvästi tärisee. Kääntely eri asentoon ei auta, eikä ole parantunut kun lasi on vaihdettu. Mielestäni edellisessä pre lci 530xdssä ei tämmöistä outoa onglemaan ollut.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2241
      Mulla oli joskus muinoin jossain autossa vähän vastaavaa ongelmaa ja siinä syynä oli pelin liimauksen osittainen pettäminen siihen peilin pohjaan. Peili siis pääsi hieman hölskymään.
      Loppuuko värinä, kun ottaa peilin rungosta kiinni? Vai kun ottaa peililasista kiinni?
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • VilleP
        • 2785
        Rungosta kun ottaa, värisee siis koko runko.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          #1339
          Varmaankin siis värisee koko auto. Tuskin ominaisresonanssi keskittyy juuri peiliin.
          • VilleP
            • 2785
            Vahvistuu peilissä, ei tunnu missään muualla moista värinää. Tuntuu parranajokoneelta.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • mikron
              • 2180
              • Himas
              #1341
              Laitetaan tänne että saa vähän vertaistukea ensiavuksi.
              Tänään iltapäivällä duunista kotiin lähtiessä starttasin auton ja tauluun pamahti puolen kymmentä herjaa. Ajoin himaan ja akku ollut nyt latauksessa pari tuntia.
              Edit: kolme tuntia latauksessa, starttasin auton ja samat herjat taulussa. Vikakoodeja en just nyt saa luettua, kun läppärin latausportti paskana...
              Chassis function restricted. Possible to continue journey. Have the problem checked by your Service Partner.
              Brake system. Continue the journey at a moderate speed. Where possible avoid hard braking.
              Please go straight to the nearest BMW Service
              Partner.
              Flat Tyre Monitor (RPA) failure. Unable to detect a possible flat tyre.
              Check tyre pressures manually
              Have the problem checked by your BMW Service
              Partner.
              Press brake to engage gear. Attention: gear can be engaged without brake.
              Switch off engine before leaving car.
              Secure the vehicle against rolling away.
              Restraint system
              Function of airbags, belt tensioners and belt force
              limiters fault
              Ensure your seat belt is fastened despite the fault.
              Have the problem checked by the nearest BMW
              Service Partner.
              Pedestrian protection system. Pedestrian protection system fault.
              Do not open the bonnet
              Drive at moderate speed.
              Partner.
              Increased steering effort. Continue journey at a moderate speed.
              F11 530dA xDrive M-sport -13
              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
              Ex: E38 740iA -98
              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
              Ex: E39 523i -96
              Ex: E34 520i -89
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                #1342
                Lopuistakin ca-kahvoista johdot irti ja sulake nro. 2 vaihtoon. Oli halpa korjaus.
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • Bird
                  • Sep 2019
                  • 19
                  • Pohjois-Karjala
                  #1343
                  Ihan varmaksi en nyt sano tuon kuvan perusteella, mutta näyttäisi, että se lasissa oleva liimattu kiinnike on irronnut. Mikäli näin, niin liittimet irti peilistä ja irroittaa sen kiinnikkeen peilista ja liimaa sen tuulilasiin paikalleen. Liiman kuivuttua sitten peli takaisin kiinni ja liittimet kiinni.
                  Tänään vein aamulla auton paikalliseen tuulilasiliikkeeseen ja tiesivät kertoa, että tuon kuvassa näkyvän pyöreän metallisen osan kuuluisi olla lasissa liimalla kiinni. Eli se oli päässyt pettämään ulkoisen iskun voimasta.
                  Loppuiltapäivästä sain hakea auton pois eli aivan pikakorjaus ei tullut kyseeseen. 50 euroa maksoi työ, mutta takuuta kestävyydestä eivät voineet antaa: alumiinin liimaaminen 100 % pitävästi lasiin on erikoisliimoillakin kuulemma hankalaa, kun vanhaa liimaa ei välttämättä saa aivan täydellisesti putsattua pois lasista.
                  Ihan tuttu juttu kyllä tällainenkin ongelma tuntui liikkeessä olevan. Sanoivat, että varsinkin Fordeja on em. syystä heillä käynyt.
                  F11 530dA xDrive Touring & Alfa Romeo MiTo QV
                    Ihan samaa katsoin itsekin kuvasta, että tuo pyöreä metalliosa pitäisi olla lasissa kiinni. Tuon yhden kuvan perusteella oli vaan vaikea ihan varmaksi sanoa. Riippuen liimasta & olosuhteista kuivumisessa kestää ja sen pitää antaa liimautua rauhassa.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Mulla on tullut kerran yksi vastaavasta oireista kärsivä auto vastaan. Siitä oli takapyörän laakeri rikki. Värinä lakkasi kun vaihdoin laakerin siihen.
                      F11 535dX LCI
                      • VilleP
                        • 2785
                        Värinän taajuus kyllä täsmäisi laakeriin. Joskin ongelma on ollut olemassa jo 100tkm, eikä laakereita kuulu mitään ääntä. Jostain voimansiirrosta tuo varmaan tulee. Tien pinnalla, renkailla eikä moottorin pyörintänopeudella ole merkitystä.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Juhosl
                          • Mar 2019
                          • 7
                          Moi, F10 520d vm.15 alkoi viime viikolla yhtäkkiä herjaamaan "chassis" vikavaloa. Mitään fyysistä ei ajoon tunnu ja alustassa kaikki vaikutti päälipuolin olevan kunnossa kun nosturilla tarkistelin. Koodit sain luettua delphillä, ja tulos sieltä seuraavaa:
                          Jarru (DSC/DXC (Dynaaminen ajovakauden hallinta) - Bosch 8.0 - Rengaspaineen valvonta) DTC Kuvaus 4806A3 - Pyörän nopeus, käynnistyksen tunnistus edessä oikealla - katkonainen
                          Monitoiminto (Alusta; - ICM (Intergroitu moottoriavustin ohjaus)) DTC Kuvaus D017A3 - DSC-liitäntä (pyörätunnistimen hammaskehän hampaiden lukumäärä, 64.1.2): signaali ei kelpaa - Jatkuva
                          Monitoiminto (Alusta; - ICM (Intergroitu moottoriavustin ohjaus)) DTC Kuvaus D02D05 - DSC-liitäntä (pyörän todellinen pyörintänopeus, 46.0.1): signaali virheellinen - Jatkuva
                          Monitoiminto (Infotainment - RAD/CHAMP/HU-B/HU-H (Keskuspääyksikkö ja multimediataso)) DTC Kuvaus B7F8C3 - Yhteys pääyksiköstä CID:hen: ei tietoyhteyttä - katkonainen
                          Monitoiminto (Keskirunko - JBE (Liitäntärasia)) DTC Kuvaus C90D60 - AUC-anturi: Anturin sisäinen virhe - Jatkuva
                          Monitoiminto (Keskirunko - ZGM (Keskusyhdyskäytävän ohjausmoduuli)) DTC Kuvaus 801C15 - Virheellinen valmiustila, 30B - katkonainen
                          Onkos tuo 4806A3 koodi liitännäinen ABS-anturiin ja saisiko sillä mahdollisesti homman selvitettyä? Itse vain pohdiskelin että luulisi jarrujärjestelmän valoa herjaavan jos vika siellä olisi. Toinen epäilys sitten onkin nuo DSC-liitäntä nimellä kulkevat, mutta niiden syvempää tarkoitusta en vielä saanut selville. Kiitos jo valmiiksi jos joku jotain noista irti saisi jotakin hyödyllistä.
                          • mEL0
                            • Mar 2023
                            • 27
                            Morjensta taas, F11 520d ’15, alkoi toissaviikolla pakkasilla huudattamaan kompuraa ’tarpeettoman’ pitkään, sammui välillä ja sit huuti taas hetken päästä. Ei tullut vikoja tauluun ja hiljeni hetken päästä eikä toistunut enään. Ei myöskään ollut takana painoa mitenkään erityisesti juuri silloin että olisi siitä itseensä ottanut tai tarvinnut nostella perää. Nyt kuitenkin viimeviikolla hetken ajon jälkeen huudatti taas kompuraa hetken, sitten sammui ja iDriveen tuli teksti ’Alustan toiminta rajoitettu, ajoa voi jatkaa’ tms, en nyt muista herjaa täysin tarkkaan.
                            Perä ei kuitenkaan ole mitenkään lytyssä, molemmat puolet samalla korkeudella, ja herja häviää lopulta, palaa taas seuraavan kerran -10 pakkasien jälkeen kun on hetken ajanut.
                            En nyt ihan hetkeen pääse tarkistamaan onko sieltä varsinaisesti mitään rikki, mutta osaako kukaan sanoa suoraan onko ihan ’normaalia’ näille laitteille pakkasilla, mikä on auttanut vaivaan? Ei tekisi mieli summamutikassa viedä korjaamollekkaan vaihdattelemaan turhia osia..
                            Autolla nyt ajettu 189tkm jos sillä mitään väliä on, eikä ole mitään hienoja EDC alustoja ruksittu tehtaalta, perus pussit vain takapäässä.
                            • kakkoskuski
                              • Oct 2015
                              • 88
                              • Rauma
                              #1349
                              Ainakin mun 2015 520d pöristelee kompuraa aina välillä pakkasilla. Kesäkeleissä ei koskaan ilman selvää syytä. Näin mennään jo neljättä talvea, joten lienee normaalia. Mitään vikavaloa tai ilmoitusta tuosta ei ole kyllä koskaan tullut.
                              • Laku
                                • 17676
                                Sama minulla F11 535d:ssä. Jos auto on lämpimässä hallissa/tallissa yöt, ei tällaista ilmene.
