520d kun lähtee paikaltaan rivakasti niin kierrokset nousee 2000, mutta jää siihen junnaamaan noin sekunniksi ennen kuin kiihtyvyys taas jatkuu. Muuten auto tuntuu toimivan normaalisti. Tekee tuon ainoastaan kun paikaltaan lähtee kiihdyttämään. Kokeiltu sportilla ja manuaalipuolella ja sama homma. Ei vikakoodeja
On vähän vaarallinen kun joskus pitäisi edetä ripeästi.
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
Tässähän tulee jo vakiasiakkuus tänne.
F11 520d B47 -koneella. Lämmöt ei noussu joten autoon vaihdettiin termostaatti. Ei vaikutusta vaan jää 65 asteeseen.
Uusi termari sökö vai eikö paja ole osannut ilmata? Onko joku muu mikä voisi olla vikana?
Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi.Originally posted by rizzo View PostOnko joku muu mikä voisi olla vikana?
Vertailun vuoksi millaisia lukemia öljyn lämpötila-anturi tarjoaa?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Taustaa vielä, että auto kävi öljynvaihdossa eilen perjantaina (myös ennen sitä öljynlämmön viisari ei noussut ihan keskelle, mutta nyt jää vielä alemmas) :think
Diagnostiikkalaitteena oli nyt karvalakki eli Carly, mutta tämmöisiä lukuja näytti 30km maantieajon jälkeen:Originally posted by JaniLap View PostJäähdytinnesteen lämpötila-anturi.
Coolant Temperature 68.00 °C
Motor Temperature 68.46 °C (eli varmaan sama kun ylempi mutta tarkempana)
Oil Temperature 66.00 (tämä meni 1:1 mittariston viisarin kanssa, ylemmäs ei noussut)
Eli molemmat, jäähdytinneste & öljynlämmöt ovat ihan alakantissa. Molemmat kyllä nousivat ihan loogisesti ylöspäin kun ajeli, eli onkohan siellä sitten OE-laatuinen termostaatti suoraan rikki tai asennusvirhe?
Sitten oli vielä toinen Oil Temperature -100.00 °C, mutta onkohan tämä vaan joku parametri mikä ei todellisuudessa ole käytössä.Last edited by rizzo; 26-08-2023, 12:21.
Onko näissä sedaneissa kaatuvat takapenkit vakiona? Vai onko takapenkit aina kiinteät eikä minkäänlaista läpilastausmahdollisuutta ole?
Yksi myyjä minulle mainitsi kuulleensa, että vaikka suksiluukkua ei olisi, niin se on mahdollista jälkiasennuksena tehdä. Onko tästä mitään tietoa kenelläkään?E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Ymmärtääkseni on vakiona kaatuvat takapenkit. Toki varmaan jos on erikseen halunnut on ne voinut jättää poiskin.Originally posted by Silmaauki View PostOnko näissä sedaneissa kaatuvat takapenkit vakiona? Vai onko takapenkit aina kiinteät eikä minkäänlaista läpilastausmahdollisuutta ole?
Suksiluukku on lisävaruste.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Varmaan ne sitten kaatuessaan saa kahdessa osassa kaadettua.Originally posted by TheRipper View PostYmmärtääkseni on vakiona kaatuvat takapenkit. Toki varmaan jos on erikseen halunnut on ne voinut jättää poiskin.
Jos ne kaatuvat takapenkit on jätetty pois, niin onko siitä silloin maininta varusteluettelossa? Tässä yksi myyjä väittää ettei takapenkki kaadu lainkaan.E93 335i Aarre, Montego blue
S465 Durchladesystem puuttuu jos kaatuvia penkkejä ei ole.Originally posted by Silmaauki View PostVarmaan ne sitten kaatuessaan saa kahdessa osassa kaadettua.
60/40 kaatuvat.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Kiitos. Tätä ei ole kyseisen yksilön varustelistauksessa.Originally posted by TheRipper View PostS465 Durchladesystem puuttuu jos kaatuvia penkkejä ei ole.
60/40 kaatuvat.E93 335i Aarre, Montego blue
Eikös siellä pitäisi olla semmonen ihan tehtaalta, ainakin mulla on. :thinkOriginally posted by Tehari View PostOnkos joku tehny F10 tavaratilaan 12V ulostulon ? On tollanen 230/12V iso kylmäboxi niin ei tarvis aina vetää suksiluukusta johtoa takamatkustajien iloksi
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Vaatii...ei minulla ainakaan ole.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Ei ole minullakaan. Mietinkin että mitenkä sen tonne sais ja tuo että se on tossa ns takapuskurissa niin se on kyllä huono paikka. Parempi ois siinä oikella syvennyksessä missä sulakkeetkin ovat.
Tarvii varmaa ottaa ryöstö taulusta ja asennella sinne sivuun..Last edited by Tehari; 30-08-2023, 10:34.
535dx 2015 sedan
Auto nosturilla öljyn vaihtoa varten. Poikkeuksena avasin molemmat etuikkunat, normaalisti vain kuskin puolelta. Yhtäkkiä kaikki ikkunat auki ja myös kattoluukku auki. Ei koskaan ennen tapahtunut moista. Alas laskettuna kaikki toimi. Sähköinen öljyn määrämittainen näyttää koko ajan max. arvoa, kokeilin 5 litran ja 6 litran jälkeen. Max. täyttö 6,5litraa. Vertailu mittatikun kautta. Mistä mahtaa johtua?
