F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • 316bemi
    • Oct 2010
    • 240
    Säädetäänkö takapään camber alatukivarren sisemmän takapuslan epäkeskopultilla? Mulla toinen pultti juminu sisäkooliin. Arvelin puslat/pultit vaihtaa kun suuntauksessa pitäs myös käyttää,ja oli jo 2v takaperin jumissa eikä saanu induktiollakaa liikkeelle. Onko yleensä muuta vaihdontarpeessa olevaa löytynyt takapäästä? Autolla ajettu 320t,vois samalla laittaa kun vähän joutuu purkamaan kumminkin. Esim integral linkit tai toista tuon alatukivarren sisäpuslaa/ulompaa palloniveltä?
    • zener
      • 14909
      Molempia säätöjä pitää pyöritellä ns. yhtäaikaa, jotta saadaan auraus sekä camber haluttuun.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • 316bemi
        • Oct 2010
        • 240
        Näinhän se yleensä ruukaa menemään,eli on kyllä tiedossa että ylätukivarressa toinen epäkesko Mutta kysymys oli että onko se camber säätö nimenomaan alatukivarren sisemmän takapuslan pultista?
        Ja jos nyt tosiaan muut huomannu näissä jotain muuta kulumaa takapään alustanosissa nii kertokaa ihmeessä. Kelkan/perän puslat hyvässä jamassa vielä.
        • zener
          • 14909
          Nimenomaan, kun molempi vaikuttaa molempiin, eli f-sarjassa ei enää suoranaisesti voi puhua pelkästä camber tai aurausäädöstä. E-sarjassa ne vielä selkeästi ovat erillään ja kun säädöt ovat suoraan alla ja ylähäällä etupuolella.
          Itsekkin noita säätelyjen vuoksi koluan tiuhaan tahtiin ja mitään isompia ongelmia noista ei eteen ole tullut takapäässä.
          F10 520dA '11 klick
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 240
            Aha,sepäs mielenkiintosesti toteutettu Noh pitää vaihtaa ne pultit tahnan kera ja ehkä puslat jos on lähteny keskikooli irtoomaan vääntelyjen/lämmitysten seurauksena. Näköjää ~10€ aeromotorsilla kappaleelta.
            • zener
              • 14909
              Yleensähän ne tahtoo mennä puslatkin uusiksi sen takia, kun ruostuu se pultti puslaan kiinni, eikä tahdo saada muuten pois kun katkomalla.
              F10 520dA '11 klick
              • Tupelex
                • Oct 2008
                • 162
                #37
                Originally posted by Raksu89 View Post
                Ostin tuossa 523i:n N53 moottorilla. Miten kuumana näiden kuuluisi käydä? Salavalikosta vakoiltuna öljyt nousee noin 100c, mutta jäähdytysnesteet pyörivät 87-90c välillä... Olen antanut itseni ymmärtää että etenkin veden pitäisi käydä kuumempana?
                Itellä sama auto ja jäähdytinnesteen lämpötila pyörii 95-105c. Tämä uudella termostaatilla.
                öljynlämpötila 117c ajossa ja kun hiljaa ajaa tai paikallaan tippuu hieman.
                Minusta tuo öljynlämpötila tuossa omassa autossa on liian kuuma ja en oikeen tiedä mistä johtuu kun käsittääkseni näissä n53 moottorisissa ei ole öljyntermostaattia?
                F11 523i
                Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
                • mEL0
                  • Mar 2023
                  • 27
                  Nyt kun on melko varmasti syyllinen nuo kierot levyt, niin lähtis vaihtoon sitten eestä levyt sekä toki palat, niin kyselisin raadilta kokemuksia, mitä ootte levypuolelle laittanu, tai mitä ette ainakaan suosittele? Brembolaisilla tehtynä yhdestä liikkeestä kuulin sellasen hinta-arvion että meinasin tippua tuolilta, toki edellisestä rempasta se 2 vuotta aikaa, 500 nurkille se Zimmereillä sillon töineen kipusi, mutta nyt on inflaatio sen verta purassu ettei tuplilla selviä yhden tarjouksen perusteella. Rempan kaks vuotta tehneeseen liikkeeseen olin yhteydessä niin Zimmereillä loppuu ’takuukin’ 20tkm kohdalla.
                  Mutta, kokemuksia, risuja ruusuja mikä merkki on hyväksi todettu. Pitänee sitten metsästää varaosanumero ja katsella mihin hintaan Aeromotorsilta tms saisi vermeet itse tilattua jos saisi hintaa vähän alemmas. F11 520d B47 takaveto kyseessä. Ja toki saa vinkata edukasta tahi hyväksi todettua mestaa oikeastaan Pirkanmaan alueella missä on hommat toiminu eikä rahallisesti nyhdetty kaikkea.
                  • TheRipper
                    • 5480
                    • Paimio
                    #39
                    Eipä varmasti Bremboilla metsään mennä. Itse olen ATE:n levyjä suosinut...ei ole vielä ongelmia niiden kanssa koskaan ollut. Toki nykyisessä oli saksan liikkeen jäljiltä uudet levyt niin niiden merkkiä en tiedä, mutta koska BMW-liikkeessä tehty olettasin että ns. originaalit on, minkä merkkiset ne sitten on en tiedä.
                    ATE:n levyt näyttää Aeromotorssilla olevan n.118€ pari...Brembot saman hintaiset.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #40
                      Orkkis ATE jarruja olen käyttänyt jo monet vuodet ilman ongelmia. Juuri pari viikkoa sitten meni F10 keulaan uudet jarruosat.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • VilleP
                        • 2785
                        Ate ehdottomasti ja esim motointegrator.de. Halvempi ku aeromotors.
                        Oletettavasti oikeat:
                        https://m.motointegrator.de/artikel/...siert-1-stueck
                        https://m.motointegrator.de/artikel/...60-72682-vorne
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • mEL0
                          • Mar 2023
                          • 27
                          No tuo ATE vois kyllä lähteä kokeiluun tällä kertaa, tarvii vaan kaivaa se alkup. osanumero jostain, kun tuntuis tuota tarjontaa olevan aika paljon tuolla aeromotorsillakin. Ei kyllä ole nuo hinnalla pilattu jos alle kolmeensataan saa parin levyjä, kun kaksikin liikettä tarjosi niitä Bremboja, niissä oli yhden levyn hinta 400 Työn osuus oli aivan mitätön, reilun satasen, eikä sitä tosiaan ollut laskettu hintaan. Helpompi itse tilata tuolta Aerolta tai VilleP:n mainitsemasta mestasta osat kun löytää varmasti oikeat, ja viedä omilla osilla korjaamolle.
                          Jos siis nyt oikein ymmärsin Aeron sivuja niin tuo 118e oli per levy, kun automaattisesti lisää kaksi kpl ostoskoriin, mutta kuitenkin, halvat ovat nuihin tarjouksiin verrattuna.
                          • peto2
                            • 8294
                            #43
                            Atella on kätevä verkkokatalogi, mutta näissä voi olla lisävarusteena eri jarrut jotta varmista se kans.
                            -> https://web.tecalliance.net/ate/en/h...icleCountry=fi
                            • mEL0
                              • Mar 2023
                              • 27
                              Tänks! Täytyypä vilkasta.
                              Varmaan näkyis mdecoderissa jos ois jotkut erikoisemmat jarrut ruksittu? En ainakaan muista mitään mainintaa olleen mistään jarruista kun katselin ostaessa tuota varustelistaa.
                              • VilleP
                                • 2785
                                Tuolta katsoin 2015 f11 b47 haku ehdoin. Vakio levy(330mm). Jos näin, niin nuo linkin levyt ja palat sopivat.
                                F11 530xd LCI
                                S2 Avant
