F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Stroop
    • Nov 2006
    • 327
    Jaahas!
    Adaptive Headlights Failure tuli nyt ruutuun jäädäkseen näemmä.
    Se on pari kertaa kuluneen vuoden aikana piipannut mutta poistunut aina nätisti, nyt ei enään.
    Ei käänny sen pahemmin ylös eikä alas ja vilkkukaan ei toimi...
    Ohjainkortti sökö oletan?
    Kuinkas perkeleellinen homma tuon vaihto sitten on? Puskuri pitänee ottaa irti?
    Ei ole hankala homma ollenkaan. Pyöräkotelossa sisälokasuojassa on umpion kohdalla huoltoluukku josta pääsee käsiksi. Kortti kahdella torxilla kiinni umpiossa, ruuvit auki ja vetämällä pois. Jos umpiot huurussa niin pohjalla vettä joka sotkee ohjaimen toimintoja. Tuurilla veden poisto ja kortin kuivaus saattaa elvyttää järjestelmän toimimaan, näin onnistui kerran kun kokeilin yhden auton kanssa. Kosteuden kerääntymiseen tuo ei tietysti auta jos se on syyllinen.
    • TheRipper
      • 5473
      • Paimio
      #122
      No hemmetti. Unohdinkin kokonaan tuon luukun olemassa olon! Kiitokset.
      Täytyy pirruuttaan ottaa auki ja katsoa miltä näyttää. Ei ole pahemmin kosteutta kerännyt umpio kyllä. Mutta onhan se joskus vähän huurussa ollut.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Joni_p
        • Sep 2014
        • 138
        Auton kun jättää käyntiin ja laittaa ovet lukkoon niin töötti huutaa muutaman kerran niin saako tämän jotenkin pois käytöstä?
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3025
          Edelliselle kysyjälle vastaten on koodattavissa toivotunlaiseksi, ja onnistuu esim. minulta.
          Tampere
          • Joni_p
            • Sep 2014
            • 138
            Onko kukaan vaihtanut noita tarvike m-sportin ratteja? Mietinnässä vaihto mutta liekkö miten laadukkaita ja onnistuuko 2010vm autoon vaihtaa tuollainen lci ratti
            • VilleP
              • 2779
              Mikä on tarvike ratti?
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • 314da
                • May 2015
                • 458
                • J
                #127
                Varmaan tarkoittaa noita ”kiinan Msport” kopio ratteja mitä on myynnissä vähän jokapuolella n.250€ hintaan bägeineen.
                • Joni_p
                  • Sep 2014
                  • 138
                  Juuri tälläistä tarkoitan.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3025
                    Rattikehä menee siinä missä alkuperäinenkin, mutta airbagin kohdalla ehdotan asentamaan vain alkuperäistä. Jos ei itselle turvallisuudella väliä, niin mielestäni seuraavalle omistajalle olisi kaupankäyntitilanteessa asianmukaista kertoa, että halvin mahdollinen kiina-airbag asennettu alkuperäisen tilalle.
                    Tampere
                    • VilleP
                      • 2779
                      Melko hazardia että tuommoisia edes myydään, siis airbagillä.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • ritariässä
                        • 4150
                        • Raisio
                        #131
                        Jossain yuutuubivideosa purettiin kiina M-sporttia ja oli made in gemany bägi. alkuperäinen, kopio, vai jopa kyseisen bägivalmistajan kiinatehtaan tuote.
                        Alibabasta vaan + 100 eurolla tilamaan.
                        Aika paljon näitä tori . fi kautta näytetään myytävän.
                        • VilleP
                          • 2779
                          No sinne voi kuka tahansa made in Germany tarran liimata. Taitaa alkuperäiset olla takatan valmistamia.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3025
                            Väärennöksen tunnistaa airbagissa olevista merkinnöistä. Kiinalaiset yrittävät, mutta feikki on feikki vaikka voissa paistaisi.
                            Tampere
                            • TheRipper
                              • 5473
                              • Paimio
                              #134
                              Onkos nuo kopioratit tietysti sen verran erilaisia kuitenkin ettei originaalibagia saa sopimaan siihen?
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • zener
                                • 14904
                                Ja eikös noissa lci msport ratin bägissä ole takaisinkutsu, että riskinsä siinäkin ostaa käytettynä ainakin.
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
