F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • mEL0
    • Mar 2023
    • 27
    http://bmwfans.info/parts-catalog
    Tuolta katsoin 2015 f11 b47 haku ehdoin. Vakio levy(330mm). Jos näin, niin nuo linkin levyt ja palat sopivat.
    Kiitos linkeistä ja vinkeistä, ATEn levyt sieltä saapuivat ja tänään vaihtuivat alle. Hyvältä vaikuttaa tässä vaiheessa, hinta ainakin omilla osilla vaihdettuna oli kolmannes yhden puljun tarjoamasta. Huollossa huomasivat tai sanoivat että takalevyt ja palatkin alkais olla vaihdon tarpeessa, ei kyllä ennen huoltoa mun mielestä ääntänyt, nyt hieman rahisee joka vähän ihmetyttää Varmaan sitten samaa luokkaa osat sinnekkin..
    Jarrut ei ainakaan täristäneet mitä nyt pikku matkan kotiin ajoin, mutta tuota sisäänajoa mietin tarviaako jotenkin pumppailla tms tahi varoa, vaiko kovaa ajoa vain?
    • VilleP
      • 2779
      Ekat 300km välttää kovia jarrutuksia, eli ns normaalia ajoa vaan.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • nun6
        • 292
        • where the sun doesn't shine
        #48
        Jarrut pitää ajaa sisään ja siihen nimenomaan kuuluu kovia jarrutuksia. Oikean proceduurin voi etsiä netistä ja joskus palojen/levyjen mukana tulee ohjeet.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #49
          Ei ATE:n ohjeiden mukaan.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • nun6
            • 292
            #50
            Valmistajaa pitää tietenkin uskoa, eli ei ATE:lle sitten.
            Viimeksi vaihdoin Ferodon palat ja siinä oli sisäänajo. Edellisissä paloissakin oli sama juttu, en nyt muista enää mitkä ne oli.
            • Kamppi
              • Dec 2024
              • 31
              • In the middle of nowhere
              #51
              Tässä on kilometrejä tullut marraskuusta yli 20tkm ajettuna. Muutamat seikat melkoisesti häiritsee. Tuulisella kelillä hankala, tyynellä menee ihan kunnolla. Iskarit tuntuu olevan vielä ok kuntoiset. Ei ole mikään ns lulla, keulan tukivarret kaikki on uusittu.
              Mutta, onko kellään ollut ongelmia radion kuuluvuudella? Siis radiokanavat eivät kuulu väliin lainkaan. Kerran huomasin kun moottorin sammutin niin kanavan kuuluvuus parani selkeesti.
              • VilleP
                • 2779
                Kyllähän nuo hieman tuulipusseja on. Adaptiivisella alustalla saa hieman apuja kun jäykistää iskareita. Radion herkkyys ei ole kyllä itsellänikään kovin hyvä jos vertaa vaikka saman ikäisen X5:seen. Mutta täysin mykkä ei ole ollut missään päin Suomea.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • TheRipper
                  • 5473
                  • Paimio
                  #53
                  En ole suurempia tuuliherkkyyksiä kyllä huomannut...rengastuskin varmasti tuohon vaikuttaa..
                  Radiota kuuntelen todella harvoin kun yleensä on musiikki tikulta päällä. Mutta se vähän mitä olen kuunnellut niin hyvin on kuulunut, Radio Rockilla pientä pätkintää joissain paikoissa.
                  Veikkaan että on vastaanottimessa/antennissa jotain häikkää.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • skt
                    • Aug 2013
                    • 359
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    #54
                    Joskus aikanaan, kun siirryin Octavia mk2:sta e61:seen radion kuuluvuudessa oli valtava ero. Octaviassa oli vielä ulkoinen antenni ja Ruotsin kanavat kuuluivat Seinäjoellakin. BMW:n pienempi antenni ei ole yhtä hyvä, mutta paikalliskanavat pitäisi kuulua ongelmitta. Nykyään nettiradion kautta voi kuunnella muita maita, joten vastaavaa tarvetta ei enää ole.
                    Ellet asu katveessa, ehkä radioantennisi ei ole enää alkuperäisessä kunnossa?
                    G26 i4 eDrive40 -22
                    Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                    Ex. E61 LCI 520d -08,
                    Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2224
                      Mulla on E93:ssa vastaavaa ongelmaa radion kuuluvuuden osalta. Käytännössä aina tämä aina ilmenee käynnistettäessä ja ajon aikana kuuluvuus sitten useimmiten palaa. Luulen ja epäilen, että antennikaapelissa on jossain huono kontakti (kylmäjuotos, huono kontakti liittimessä tai johto osin poikki). Tämmöinen satunnainen vika on vaan kovin hankalasti löydettävissä.
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • Janna
                        • Dec 2013
                        • 1128
                        • Rovaniemi
                        #56
                        Etujousien vaihto ja kuulemma pakollinen nelipyöräsuuntaus tehdään samalla.
                        Pitääkö paikkaansa että on pakollista vai koijataanko apinaa?
                        • VilleP
                          • 2779
                          Tehtaan ohjeen mukaan kyllä. Aina kun alustan osia irroitellaan. En kyllä itse ole suuntauksessa käyttänyt joka kerta kun jotain purkanut.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • TheRipper
                            • 5473
                            • Paimio
                            #58
                            En myöskään suuntauksessa käyttänyt kun jouset vaihdoin...eipä siinä oikein mitään semmoista osaa joudu irroittamaan millä vaikutus kulmiin olisi.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • VilleP
                              • 2779
                              Jos tukivarsia ei irroita, niin ei periaatteessa mikään muutu.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Janna
                                • Dec 2013
                                • 1128
                                • Rovaniemi
                                #60
                                no tätä mä vähän mietin..
