F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • VilleP
    • 2607
    Ei ole juuri kyseisiä viestejä tullut. Esyssillä näkee mitä koodattu pois?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2945
      Kyllä, jos tietää mitä katsoa ja kuinka arvioida mahdollista manipulaatiota. Roiskimalla lähinnä sotkee jäljet.
      Tampere
      • VilleP
        • 2607
        Ok. En siis lähde itse tonkimaan, sen verran tuntematonta aluetta tuo esys.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • ptl
          • Sep 2025
          • 112
          • Oulu, Finland
          #229
          Mistä/miten näkee helpoiten, että millaista johtosarjaa F11 moottorin ja vaihteiston ohjaukseen liittyy? Eli DDE ja TCM (menikö lyhenteet oikein?), ja vaihdekeppi, kaasupoljin ja mitä kaikkea voimapakettiin liittykään.
          Oliko N57:lle polttoaineen siirtopumppua, ja jos niin millaista painetta sen pitää saada aikaan? Tai oikeastaan tähänkin isompana kysymyksenä, että mistä moottoriin ja vaihteistoon (n57+8hp) littyvää tietoa kannattaa imeä?
          Ovokolta esim. löytyy vahteiston johtosarjaa (jonka ehkä tarvitsem ei ole vielä varmuutta tuleeko tekniikan mukana), mutta nyt ei ole mitään käsitystä että onko esim vaihdekeppi tuossa vai eri johtosarjassa.
          • Urpo_rotta
            • 5459
            • Pirkkala
            #230
            Keppi on lähinnä väylän kautta kiinni autossa.
            Kaivele sähkökaaviot esille niin alkaa hahmottumaan. Olikohan newtis.info josta saattas löytyä. Sinne tarvii kutsun että pääsee sisään
            Kysy jos tarvetta
            • ptl
              • Sep 2025
              • 112
              • Oulu, Finland
              #231
              Copy-pastea https://www.newtis.info/ -svulta:
              newTIS Site Closed
              This site is closed per demands of BMW AG.
              BMW recommends the official and up-to-date BMW TIS which can be accessed at www.bmwtis.com
              $32/päivä, saako tuolta virallisesta tis:istä jotenkin ladattua "kaiken tarpeellisen" jollekin automallille, vai onko se sellainen systeemi että enempi interaktiivisesti tutkitaan jotain, eikä saa ladattua omalle koneelle?
              • ptl
                • Sep 2025
                • 112
                • Oulu, Finland
                #232
                Ja kyllä, hyvät sähkökuvat f11:sta varmasti helpottaisi hommaa merkittävästi.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2118
                  newTIS Site Closed
                  https://forum.btcf.fi/forum/yleinen-...nen-online-tis
                  Sä tarvit kutsun. Laita vaikka mulle YV:llä sun sähköposti, niin laitan sulle kutsun.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • kakkoskuski
                    • Oct 2015
                    • 88
                    • Rauma
                    #234
                    Kävi sillai ikävästi että b47 meni solmuun. F11 520dx 2015 reilu 300tkm menty. Vielä ei tarkempaa tietoa mikä siellä on pettänyt, mutta vaikuttaa kuulemma kaipaavan moottorin vaihtoa.
                    Onko jollain foorumilaisella tarjolla tai tiedossa b47 20d vaihtomoottoria järkevään hintaan?
                    Tai onko jotain erityisiä suosituksia tekijästä tai paikasta mihin kannattais viedä jos JW-servicellä ruuhkaa?
                    • veikkola22
                      • Oct 2025
                      • 6
                      • Pohjois-Suomi
                      #235
                      ^Ilmottelehan mitä sieltä porsi, sikäli kun saat tiedon, itellä samalla kone 220tkm ajettuna, tarkotus ois päästä vielä pätkä tuolla... Että jos ois jotain mihin vois jotenkin ennakoivasti vaikuttaa
                      • HanSep57
                        • Aug 2025
                        • 21
                        • Oulu, Suomi
                        #236
                        Moottori ruotsista (b47 20d), rahti oli 1600 SEK. Minulla meni moottori 121000km:ssä ja olisin saanut 85000km moottorin autoliikkeen piikkiin. Maksoin välejä 1000€ ja sain 4660km ajetun moottorin.
                        • Crete88
                          • Mar 2023
                          • 74
                          • Lohja
                          #237
                          Ketjuko meni poikki?
                          • HanSep57
                            • Aug 2025
                            • 21
                            • Oulu, Suomi
                            #238
                            Minulla todennäköisesti turbon siivet meni moottoriin. Leikkas kiinni 100km/h vauhdissa. Totesivat huollossa yhdessä sylinterissä olevan tavaraa männän päällä ja turbo oli jumissa.
                            • Urpo_rotta
                              • 5459
                              • Pirkkala
                              #239
                              Välijäähdyttimen läpi ei isoa tavara kyllä mene, oisko kumminki joku muu katastrofi kyseessä?
                              Ehkä kumminki ketju, ja venttiilit osunu mäntään....?
                              Kysy jos tarvetta
                              • HanSep57
                                • Aug 2025
                                • 21
                                • Oulu, Suomi
                                #240
                                Niin se varmaan on. Onko sitten ensin mennyt moottori ja sitten turbo. Itse päättelin että turbo. Voihan se olla etta aikaisempi omistaja on revitellyt ja moottorissa oli jo valmiiksi jotain häikkää. Mutta ei siinä mitään ollut havaittavissa 2500km aikana jonka ehdin ajaa ennen rikkoutumista. Liitteenä raportti bemarin moottorin vaihdosta. Click image for larger version
ID:	5538378 Click image for larger version
