F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • jms1601
    • 338
    • P-Pohjanmaa
    #166
    ja varmaan myös 3mm spacerilla. Minulla on 10" ET40 takana ja nankangin vannesuoja tulee varmaan 2-3mm vanteen reunan yli. Siltikään ei ota mihinkään kiinni :think
    Olikohan tuossa nyt varmaan testattu mahtuminen kun auto on pyörillään? Kuulostaa todella oudolta.
    Siis rengas mahtuu paikkalleen ja pyöriin, mutta vanne ei mene tuolla ET luvulla perille asti vaikka vedät pultit kuinka tiukalle. 3mm tai 5mm spacerilla sais vanteen paikalleen, mutta en mielellään tuohon spaceri hommaan lähde kun vanteet taakse on mahdollista vaihtaa. Ainut ongelma on, että kauankohan joutuu odottaan vanteita kun ei maahantuojalla ollut varastossa Et38 olevia vanteita
    Tuossa kuva vielä:
    530e G30 M-Sport -21
    Ex Audi A6 allroad -17
    Ex X5 xd30 M-Sport -14
    Ex 530dA F11 M-Sport -11
    Ex E61 530xD M-Sport -08
    Ex 530DAT E61
    Ex E39 M-Sport
    • jms1601
      • 338
      • P-Pohjanmaa
      #167
      Eli ottaa akselin nokka kiinni tuonne vanteen kupin pohjaan
      Ex 530DAT E61
      Ex E39 M-Sport
      • poke
        • 3132
        #168
        ei mitään. huomenta vaan.
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • veku
          • 6328
          • P-Pohjanmaa
          #169
          [ATTACH]129495[/ATTACH]
          Eli vikako on sitten vanteen keskiössä ,joka ei ole tarpeeksi syvä :think
          Positiivista on se että nythän tuli lumet taas maahan yöllä
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #170
            Eipä olisi millään voinut tajuta että tuota tarkoitetaan akselin nokalla On sitä itsekin tullut sahattua siivu pois tuosta keskitys kauluksesta parista autosta että saa 10mm spacerit mahtumaan. Ei muuta kun rälläkkä laulamaan vaan ja hiot siitä pari milliä pois, niin ei tarvitse sen enempää surkutella asiaa.
            Edit: Siinä voi kestää vaikka koko kesä, jos maahantuojalta on jo tämän kevään uudesta erästä loppunut pienemmällä ET:llä olevat vanteet. Oliko noi vanteet kuitenkin ET45?
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • jms1601
              • 338
              • P-Pohjanmaa
              #171
              Vanteet oli ET43 lopen. Joo ei vaihtoehtoja muuta kuin spacerit 5mm väliin (tänään kokeillaan) tai rälläkkä laulaan (jota en tod. kyllä tee). Maahantuojalla ei tälle kesälle ole vanteita tulossa oikealla Et:llä. Ihmeteltiin vaan myyjän kanssa, että mihin helevatun autoon nuo sitte sopii kun kaikissa pääsääntöisesti 13mm tuo huullos johon vanne keskittää ja vanteessa syvennys 10mm:think
              Ei taida 5*120 pulttijakoa olla kuin Opelissa ja keskireikää 72,6mm muutakuin F10/11 bemareissa. Eihän tuo ilman toimenpiteitä perkules mene mihinkään autoon.
              Ex 530DAT E61
              Ex E39 M-Sport
              • veku
                • 6328
                • P-Pohjanmaa
                #172
                Hyvältähän nuo näytti auton alla
                Mikäs oli resepti..5 mm spaceri :think
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • jms1601
                  • 338
                  • P-Pohjanmaa
                  #173
                  Jep, 5mm spacerit oli ratkaisu Viikonloppuna pitäisi noitua nuo madaltavat jousilautaset paikalleen katotaan miten onnistuu. On vaan niin matala tuo pohja, että ei tahdo saada tunkkia auton alle, että sais koko keulan ilmaan. Noh, pitää kokeilla ajaa osittain keula noiden biltemasta ostettujen kiilapalojen päälle jotta saa tunkin alle ja keulan ilmaan.
                  Vielä noista renkaista ja vanteista, niin kyllä se pitää vanhan miehen vielä ulkonäöllä kikkailla kun se mukavuus alkaa tässä iässä oleen se ykkösasia
                  Auto on nyt hiano, mutta mukavuu kärsi kitkojen jälkeen aikalailla:think
                  Ex 530DAT E61
                  Ex E39 M-Sport
                  • veku
                    • 6328
                    • P-Pohjanmaa
                    #174
                    Juu kyllähän kitkoilla meno oli melkosen pehmeää ja hiljaista.
                    Sää oot onneksi vähän nuorempi kuin minä
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • stoneman
                      • Apr 2015
                      • 2
                      • hämeenlinna
                      #175
                      F11, mahtuuko 20 245/40 lokarin sisään
                      Onko kokemusta/tietoa mahtuuko 20" 245/40 lokarin sisään? Suositus taitaa olla 245/35. Autoa ei ole madallettu.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #176
                        Kyllä ne muuten mahtuu, mutta tuskin mahtuu kääntymään edessä raapimatta. Alkaa olla katumaasturi kokoluokan rengas.
                        Vanteet edullisesti
                        • stoneman
                          • Apr 2015
                          • 2
                          • hämeenlinna
                          #177
                          Ero ajomukavuudessa 20" 245/35 vs. 19" 245/40?
                          Vaihtamassa F11:n rengastuksen (18 " 245/45) isompaan. Vaihtoehtona 20" 245/35 tai 19" 245/40 eteen ja taakse. Onkohan noilla merkittävää eroa ajomukavuudessa? Tarkoituksena kuitenkin säilyttää mahdollismman hyvä ajomukavuus!
                          • poke
                            • 3132
                            #178
                            Kyllä siihen ajomukavuuteen vaikuttaa paljon muutkin asiat, kuin pelkkä rengaskoko.
                            mm. rengasmerkeissä on eroja samoissa kokoluokissa, nopeusluokka, runflat, alustan jäykkyys jne vaikuttavat.
                            M2 F87
                            530iA E39
                            635 CSi E24
                            • syncro^^
                              • Jan 2011
                              • 765
                              • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                              #179
                              Tämmöset tuli laitettua 20" 9/10,5 et 20/25. Avantgarde m355 onko porukalla heitellä hyvän merkkisiä säädettäviä alustoja 😎
                              Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                              BMW G31 540D x-Drive
                              BMW F11 530DA -12
                              BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                              BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                              BMW F30 320Da -12
                              Bmw E70 3.0DA -07
                              Bmw F10 525DA -10
                              Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                              • veku
                                • 6328
                                • P-Pohjanmaa
                                #180
                                Originally posted by syncro^^ View Post
                                Tämmöset tuli laitettua 20" 9/10,5 et 20/25. Avantgarde m355 onko porukalla heitellä hyvän merkkisiä säädettäviä alustoja ��
                                Aika rajut ET-luvut ,mahtuuko varmasti pyöriin ettei kaariin ota jos madaltaa:think
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
